Message non lu
par fabien » 14 mars 2014, 17:54
Salut au club FOXMANIA
Il a revolé au vissou
centrage parfait du premier coup, vol tendu et modèle a ne pas mettre entre toute les mains!!
Il faut envoyer de la dérive avant les ailerons mais fort
Un peu de différentiel va être mis au ailerons
Pour taper la voltige ,il faut de la vitesse et du débattement
Je pense que les servos d'ailerons conseillés par topmodel sont légers et peu puissants pour ce modèle
Je vais essayer une deuxième paire d'ailes avec des servos 4kg
Sur deux atteros aucun de bien
Le premier :décrochage déventé
le second: trop de piqueur en finale ,vitesse élevée roulage long
Le collage des servos est à vérifier lors d'un achat d'occase c'est impératif
C'est un modèle qui devrait très bien marcher avec du vent et chargé
Je vole avec deux accus de 2000ma 3S
