Materiél INDOOR
Materiél INDOOR
Salut à tous,
j'ai donc récupéré le matériel indoor, voici ce que j'ai :
1 radio futaba Skysport 4 en mode 1 avec batterie
1 radio futaba Skysport 4 en mode 1 sans batterie
5 Lipo 460 mAh
1 avion complet mais il semblerai que le contrôleur soit capricieux
1 avion très abîme mais je peux récupérer le contrôleur pour mettre sur le premier, sans radio.
Je peux récupérer le matériel du second et le monter sur un mon second balistik que je donne au club. Steeve, c'est ok pour toi ?
Voilà pour un premier point, je vais essayer de mettre en fonctionnement un avion pour Samedi. Je ferrai un point plus approfondie quand j'aurai attaqué les travaux. Je ferrai aussi une liste de petits matériels à acheter.
Question, comment passer les Futaba en mode 2 ? au niveau mécanique pas de soucis(je pense qu'il y a un petit ressort et un le crantage à intervertir), par contre au niveau programmation. La Skyport 4 n'est pas programmable, juste l'inversion des servo.
Est ce que quelqu'un aurais une petite mallette pour y mettre le matériel du Club Indoor : radio, lipo et petit matériel divers ?
5 Lipo 460 mAh
Re: Materiél INDOOR
Il me manque de quoi charger la batterie de la Futaba.
Re: Materiél INDOOR
il me semble que pour les skyport, faut déssouder et inverser les fil niveau potentiometre. pas trop compliqué. sur les potar gaz et profondeur bien sur...
autre solutio, et la plus simple, sera de considérer sur le récepteur la voie 3 comme celle de profondeur et la voie 2 comme celle des gaz, tout simplement.... vue qu'il n'y a pas de mixage, cela ne changera strictement rien.
Re: Materiél INDOOR
Daniel : merci, je vais opté pour la solution 2.
Re: Materiél INDOOR
Jean je tacherai d'acheter une mallette plastique pas chère pour ranger le mathos club
Re: Materiél INDOOR
Merci Pascal.
La radio est en Mode 2, j'y ai passé pratiquement 1h avec ce put#{@ de ressort
Quelqu'un aura un câble de charge FUTABA ?
Re: Materiél INDOOR
Ce soir, j'ai changé le contrôleur. Mais la radio n'a plus de batterie et impossible de la charger, je n'ai pas pu tester le changement de ESC ainsi que le mode 2 sur le récepteur.
Pour Samedi,c'est compromis pour l'instant l'écolage avec l'indoor.
Re: Materiél INDOOR
SLT Jean
samedi je viens avec ma caisse de cables j espere que tu trouvera ton bonheur
pour le cable chargeur Futaba
et j ai 2 blocs de 4 x 1.2v 2500mAh
Radio : Spektrum DX7S / Spektrum DX5E
Avion : Piper J-3 Cub 40 / Great Planes / Os Max 55AX
Planeur : Mistral Reichard / Easyglider blue edition
Helico : Raptor 50 / OS MAX 50 SX-H Hyper / Align
Griffin 450 Elec
Drone : SK450 / Naza v1 gps
Griffin 450 Elec
Re: Materiél INDOOR
Merci Patrice
, je vais voir aussi si je ne peux pas bricoler un truc pour la charger.
Sinon, je vais démonter le second indoor, j'ai essayé de le réparer mais y a trop de colle et scotch à mettre pour un résultat pas terrible. Je monterai le matériel sur le second Balistik.
Re: Materiél INDOOR
merci jean super 1
Re: Materiél INDOOR
c'est bon la batterie est chargée
Ce soir j'essaye de régler l'avion.
Re: Materiél INDOOR
L'avion est réglé en mode 2 (merci Daniel pour l'idée d'inverser les voies)
Samedi, nous pourrons recommencer à faire de l'écolage.
Re: Materiél INDOOR
Tout les mômes que Fabien a formé sont tous en mode 1 ils se retrouvent le plus souvent au beaux jour au vissou si tous les émetteurs passe en mode 2 qui va pouvoir les guider en double? Car Fabien reviendra surement .Je n'ai pas vu Jean au vissou mais je n'y suis pas allé tout le temps.Tom ainsi que Clément sont en mode 1. Si Pierre est absent il n'y aura personne pour les aider . .
Clément ne veut pas changer et pour sont premier vol avec son moto planeur. Pierre ayant eu des obligations c'est Fabien qui le lui a fait voler ?
Sur ces bonnes paroles je vais me coucher A+,pardon a demain
Christian
Christian
Re: Materiél INDOOR
il n'y a aucun probleme pour les doublage en mode 1 ou 2. on peut tres largement sans aucun conflit mettre une radio mode 1 en double commande sur une radio en mode2 et vice versa.
le soucis restera en revanche l'inversion sur le récepteur pour passer le gaz a la place de la voie de profondeur. ça le cable de double commande ne coupera pas, les jeune en mode 1 auront les gaz sur la profondeur de la radio maitre mode 2. pour cela, faut jouer du fer a souder et passer totalement la radio en mode 2....
quoi qu'il en soit, si cela est necessaire, la soudure est rapide a faire, faut juste dessouder et inverser les fil des potentiometrte profondeur et gaz si la radio elle meme n'a pas de broche au niveau de la platine. si y a des broche, pas besoin de dessouder, il faut juste intervertir les broches.
dans ce cas là, un moniteur en mode 2 poura garder la radio maitre et brancher n'importe quelle futaba en mode 1 dessus. voir meme pour les plus originaux les mode 3 et 4.
Re: Materiél INDOOR
Concernant l'indoor (car ce post ne concerne que l'indoor), nous ne faisons pas de double commande. Nous n'avons qu'une seule radio de fonctionnelle pour l'instant (je m'occupe de la seconde : pas de batterie, pas d'antenne). Il nous est difficile de satisfaire tout le monde, pour l'instant je m'occupe de l'avion Indoor donc celui-ci est en mode 2. Ce matin, nous n'avons eu que Lohan (13 ans) qui vient tout juste de prendre sa licence. Il a donc put voler. Pour les élèves que Fabien a déjà formé, il y a toujours la possibilité de construire un modèle (il y a plein de plan sur le net et on trouve du Depron à Bigmat de Clermont).
J'ai encore un peu de travail sur l'indoor au niveau des réglages, merci Fabien pour les conseils.
J'ai commencé à monter le second Balistick.
Re: Materiél INDOOR
La double commande dans l'activité indoor n'est pas indispensable qu'en hélicoptère
En faisant un maximum de tour de gymnase au sol on apprend les inversions la vitesse n'est pas grande
Ensuite saut de puce avec gestion des gaz uniquement (pas de changement de plan avec la profondeur
Apres on allonge sa distance de vol en faisant des tours de piste mais en l'air
Re: Materiél INDOOR
Mon arrière grand mère ne voulait pas mourir elle voulait apprendre. merci pour les explications .C'est vrai qu'il est fort le Daniel entre Pierre et lui j'apprends plus vite qu'en lisant des tonnes de revues Je n'ai jamais dit qu' en indoor la double commande était utile quoique cela doit ce pratiquer , le vissou étant en extérieur elle me semble utile mais bon je ne suis pas spécialiste .
Mon bonhomme ne supportant pas les acariens il a du faire un vol vers le médecin rapido d'ou sont absence.
A samedi donc si ces bestioles lui foutent la paix .
Christan.
Christan.
Re: Materiél INDOOR
Fabien : c'est exactement ça
Pour ceux qu'ils veulent si mettre il y a ça : http://amvh.fr/forum/viewtopic.php?f=31&t=1560
Vu avec Steeve, je devrait peut être récupérer une autre radio ( à suivre)
Christian : bon rétablissement à Clément.
Re: Materiél INDOOR
Merci Jean, mais normalement tout devrait rentrer d'en l'ordre .Je te souhaite bonne bidouille avec ton matos
Christian .Clément
ps hier j'ai fait le même message mais j'ai du me planter
Christian .Clément
