Question de débutant, sur ce type d'aile avec le moteur orienté vers l'arrière : dans quel sens doit tourner le moteur ? et dans quel sens doit être mise l'hélice ?
Les hélices ont un sens de rotation vers la droite en regardant du cockpit
Donc il faut que ton moteur tourne à l'envers de d'habitude
Il existe des hélices pas à gauche (voir multicoptere)
Encore merci à Fabien pour la finalisation des réglages. J'ai fait mes premiers vols avec, un vrais régale que ce soit plein gaz ou en plané lors de la phase d'atterrissage.
Je la conseille à tout ceux qu'y veulent construire et piloter une première aile delta.
