AVION DE VOLTIGE DEPRON EXTERIEUR
Message par fabien » 05 janv. 2013, 16:26
Je vous présente un nouveau modèle creation perso en depron 6mm
envergure 1m
longueur 1.10m
poids 600gr complet
moteur 200watts environ accu 3s 2200ma
Il y aura un train d'atterrissage et des flotteurs amovibles
Re: AVION DE VOLTIGE DEPRON EXTERIEUR
Message par fabien » 05 janv. 2013, 16:28
Message par fabien » 05 janv. 2013, 16:30
Message par fabien » 05 janv. 2013, 16:32
Message par fabien » 05 janv. 2013, 16:36
LA CONSTRUCTION
Message par fabien » 05 janv. 2013, 16:38
Message par fabien » 05 janv. 2013, 16:40
Message par fabien » 05 janv. 2013, 16:42
Message par fabien » 05 janv. 2013, 16:43
Message par fabien » 05 janv. 2013, 16:45
Message par fabien » 05 janv. 2013, 16:47
Message par fabien » 05 janv. 2013, 16:49
Message par fabien » 05 janv. 2013, 16:50
Message par fabien » 05 janv. 2013, 16:52
Message par fabien » 05 janv. 2013, 16:54
Hugo
Message par Hugo » 05 janv. 2013, 17:49
Il resemble au Lil ripper mais c'est un très beau modèle ;)
Hugo :)
Message par fabien » 13 janv. 2013, 17:17
Le modèle vole très bien
il est fait pour la voltige académique
le vol tranche est facile
La boucle passe dans l'axe
Les tonneaux sont dans l'axe et demande très peu de correction en dos
Il me reste le train qui fait défaut mais je veux en faire un très leger
Message par fabien » 27 janv. 2013, 15:53
Le modèle va être reconstruit avec un vrai profil sur l'aile et la profondeur
Quelqu'un au club peut il faire des découpe dans du polystyrène sur 50cm de longueur!!!
Le moteur va être changé pour un avec plus de puissance
Le concept est bon
Il faut que je travaille l’équilibrage à la construction et la répartition des charges
