LE BLOC MOTEUR
Celui ci est fabriqué en ctp 1mm pour les flancs et plaque d'epoxy de circuit imprimé pour la face avant
Les dimensions sont fonction du moteur utilisé
Je perce les trous de passage des vis de fixation moteur avant le collage de la paroi moteur sur le bloc
J'ai utilisé cette méthode pour renforcer les flancs déjà existant sur le haut de la dérive en créant un contre plaqué de 2mm et surtout positionner correctement le piqueur moteur
Je renforce les angles avec du balsa 5x5
Le collage peut être fait à la super glu
