Hexacopter Pascal
Hexacopter Pascal
Hello
Ça y est, ça tourne, ça volète, mais c'est très sensible, faut que je me plonge dans les réglages très simple sur la kk2.
En attendant quelques questions:
Le centrage est il très important?
sur la KK2 j'ai rentré une valeur pour l'accus mais sur l'écran l'indication reste à zéro?
Je pense acheté une deuxième KK2 pour gérer la nacelle caméra (post de Jean-Jacques)
L'auto stabilisateur de la KK2 doit il toujours être en service? à ce sujet Steeve je te prendrai samedi si tu ne bosses pas un cordon servo mâle mâle de plus pour mettre sur la voie auxiliaire et gérer ce mode stabilo avec un inter
Suis je bête je n'ai pas trop compris le branchement de l'ubec si je le mets à la place du moteur 1 où je branche le moteur 1 pour l'instant ça tourne sans mais il parait que ça fait chauffer l'esc M1
Voila je vous tiens au courant je viens avec au gymnase samedi
Re: Hexacopter Pascal
Tu fais une démonstration Samedi matin ?
oui le centrage est important , c'est comme un helico ... tes moteurs auront tendance a toujours corriger un décentrage statique
pour l'accu , tu as une soudure a faire sous la carte , on voit ça samedi
l'autolevel ne doit pas toujours etre activé sauf si tu veux un vol trés stable et non nerveux, sinon tu dois controler par un inter ton auto level , d'oû le 5 eme cordon male male
pour l'ubec : tu coupe le fil rouge du contoleur 1 , il te reste donc le signal blanc et ta masse noire
tu branche le fil rouge de l'ubec , donc l'alim sur le rouge du controleur 1 , tu as donc remplacer le bec par l'ubec
enfin tu mets une masse commune , c'est a dire , les 2 fils noires liés ensembles
tout compte fait , regardes ici , tu gagnera du temps
Merci Steeve,
J'ai tout compris .
oui jean je l'amène Samedi attention il va y avoir du hachage de jeunes hand balleurs ha ha.( je ne devrai pas dire ça mon fils joue à l'équipe 1 de Clermont (fierté du père) et mon petit-fils est un futur champion du monde à Montagnac (re-fierté du Papé)
Mais quand même, j'espère que l'on a le gymnase Samedi sinon il y aura de l'infanticide et du petit-infanticide dans l'air rougnetudju!!!!
Pascal le roumégueur
J'ai tout compris .
et j'aurai mon x-taze pour finir le travail
oui on a le gymnase jusqu'a 10h30
Hummmm
Ca décolle mais c'est dur à stabiliser mauvais réglages (j'ai vérifié ça a l'air bon) mauvais pilote ça c'est fort possible à voir samedi
Bon centrage , moteurs bien calés, peut-être les trims à régler.
Faut-il aussi impérativement équilibrer les hélices?
ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!
tu seras obligé de le faire pour les prises de vue, profites-en maintenant
Une photo de de Pascal et de son hexa :
- rasemotte
Alors quelles sont tes impressions Pascal?
