Hexacopter ESC RCTimer flashé SIMONK
- Jean-jacques & Co
Bonsoir Steeve,
je ne viendrai pas demain comme initialement prévu car je semble avoir trouvé l'origine du problème.
Le flash SimonK est incompatible avec les moteurs NTM entre autres. ( moteurs type "Pancake" et certains NTM, Avroto et Tiger d'après les spécialistes)
En fait, ils l'étaient à l'époque mais à du être corrigé depuis peu. (D'après SIMONK, himself, dans sa dernière version)
Donc j'ai commandé ce jour chez HK, le matériel pour reflasher mes ESC.
- Atmel Atmega Socket Firmware Flashing Tool
- USBasp AVR Programming Device for ATMEL proc
Je te tiens au courant de l'évolution et de la réception du matos... sachant que de toute façon celui-me servira pour mettre à jour le firmware de la KK quand il évoluera...
Il pourra faire évoluer tout ce qui est à base de processeur ATMEL (Atmega8, Atmega48, Atmega88, Atmega168, Atmega328).
A+
JJ
A+
JJ
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
Re: Hexacopter ESC RCTimer flashé SIMONK
ok jj, quel firmware vas-tu utiliser pour le reflashage ?
- Jean-jacques & Co
Je vais d'abord reflashé avec le nouveau firmware SIMONK du 2012-09-30 qui doit supprimer le problème.
Sinon avec le wii-esc (Alternative ESC firmware designed for use with multicopter cf http://code.google.com/p/wii-esc/ ) qui ne connait pas ce problème.
Si après toutes ces manipulations, la bête résiste encore, je devrai faire un choix :
- changer les moteurs ou changer les ESC.
J'en suis pas encore là !!!
A+
JJ
A+
JJ
- Jean-jacques & Co
Dimanche,
Francis m'a gentiment passé de quoi flasher avec le dernier code SIMONK mes ESC
mais ... rien ne fonctionne malgré cela. (Toujours problème de timing moteur NTM 2836 kv 750)
J'ai essayé de flashé avec WII ESC, c'est un peu mieux mais pas concluant ...
j'espere que mes plush vont supporter le flashage ....
- Jean-jacques & Co
Steeve, j'espère que tu n'as pas flashé tes ESC car apparemment le code SimonK est incompatible avec la géométrie des NTM 2836 kv750.
Je vais certainement acheté pour essai :
1 Turnigy Multistar 45 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-6S (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _2_6S.html) ceci pour garder mes moteurs NTM 2836 kv750
1 Turnigy D3536/9 910KV Brushless Outrunner Motor (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html) ceci pour garder mes ESC
une fois l'essai effectué je devrai choisir.
A+
A+
non , je n'ai pas encore flashé mes plush
je vais surement rester sur la fréquence d'origine ...
trop de dechets apparemment pour ceux qui essayent le flashage
- Jean-jacques & Co
Est ce que tu as un plush 30a en stock?
Si oui je te l'achète pour faire mes essais, tu me dis quand je peux venir le chercher au cas ou ...
Merci
Merci
ok y en a pour toi
- Jean-jacques & Co
Quand puis-je venir le chercher car je crois que tu travailles demain ?
je fais 6h00 18h00 samedi et dimanche
tu peux venir lundi ...
- Jean-jacques & Co
Ok pour lundi, tu préfères le matin ou l’après-midi, donne moi une heure si cela t'arranges ...
vas pour la fin de matinée
- skywalker
Bonjour Jean-Jacques,Jean-jacques & Co a écrit :Dimanche,
Ne peux-tu pas remettre un firmware standard en attendant que simonk adapte son firmware ?, le flash avec les outils est tellement facile que c'est trop bete de se priver de vol et en plus tu pourra constaté la différence par la suite
Je serai a Gignac demain pour tester mon nouveau MICROQUAD, Noel AVANT Noel
- Jean-jacques & Co
Bonjour, plutôt bonsoir d'ailleurs ...
le firmware standard, malheureusement, je ne l'ai pas ... et il est pas facile à trouver car protéger
Je passe demain vers 10h30, je te ramène ton matos.
Le mien devrait arriver en début de semaine prochaine de quoi me laisser un peu de temps ...
Pour voir le côté obscur de la force, jeune Skywalker, ... (D.Vador)
A+
A+
- Jean-jacques & Co
Steeve,
- j'ai reçu mon colis aujourd'hui pour flasher les ESC
- j'ai fait les essais avec le turnigy Plush 30a, cela me parait concluant :
je garde donc mes moteurs
je commande des plush 40 a (le 30a paraissait un peu chaud après 2 minutes à 75% de charge).
pour la camera Sony de Pierre je suis trés étonné car même la sony HDR-CX200E est FullHD (279 €)
http://www.sony.fr/product/cam-high-def ... tiques#tab
et de mémoire il doit avoir la Sony HDR-PJ200E (379 €)
qui d'après les caractéristiques données est FullHD
, il doit y avoir une subtilité.
Il faut choisir le format AVCHD pour avoir accès au fullHD.
No problemo avec Magix ...
A+
A+
qu'est-ce que tu appelles par concluant ? pas de broutage au demarrage ? les reprises sont souples ?
je vais voir avec pierre pour cette camera ... y a quelque chose qui colle pas, effectivement ils l'annoncent en full hd 1920*1080
- Jean-jacques & Co
Concluant :
- pas de broutage au démarrage
- reprise souple
- pas de désynchronisation pendant les importants changements de vitesse (accélération ou descelération)
- le moteur n'est pas chaud après la charge
A+
- reprise souple
A+
