Projet 2025 ? Encore un planeur !
Message par Michel Jugie » 01 févr. 2025, 18:41
C'est un fuselage qui nous vient de Pierre Feuillet, tout beau, tout propre.
Il n' a sûrement pas volé, car très peu avancé dans le montage.
C'est une production Multiplex ( étiquette et numéro de série à l'intérieur ), mais je ne sais pas de quel modèle provient ce fuselage.
La conception date, fourreaux de clés d'aile plates déjà installés, gaines posées pour la cde de dérive et profondeur, couple moteur présent, poids 416gr, longueur 1,3m.
Cela devrait nous faire un beau moto planeur d'environ 3m d'envergure...
Il reste à concevoir la voilure , la motorisation et l'implantation radio.
Si cela intéresse un membre du club à le monter, je peux refiler le bébé sans soucis.
Re: Projet 2025 ? Encore un planeur !
Message par Michel Jugie » 30 mars 2025, 22:09
Enfin, je me suis lancé dans la réalisation de ce modèle.
On part sur une envergure de 3,5m pour un poids cible de 3500gr.
Des ailes simple trapèze avec des volets et ailerons, un longeron jusqu'au servo d'aileron, coffrage balsa avec fibre
Découpe dans du styrofoam extrudé des ailes.
Gros soucis de découpe avec la machine FilchaudNX.
C'est une première pour moi avec cette matière et cette machine, pas de soucis quand j'utilise mon arc électrique rudimentaire.
On obtient des ondulations aléatoires du fil dans les déplacements horizontaux !
Finalement cela donne ceci
Comme le fuselage est équipé d'un système de verrouillage de clé d'aile plate, j'en reprends le principe en utilisant un vieux jeu de fourreau+ clé plate.
Découpe à la défonceuse de l'emplacement des fourreaux et longerons pour chaque aile.
C'est propre !
Nota: sur les photos, on peut voir mes soucis d'ondulation du fil chaud de découpe et ceci malgré le changement de fil, de la re-calibration de découpe.
Je projette d'approvisionner une autre qualité de fil, spécial découpe de polystyrène.
Ben Tur
Message par Ben Tur » 30 mars 2025, 23:18
C'est bizarre, on dirait que le même motif de trois ondes se répète à intervalle régulier... Ça fait penser à un défaut mécanique.
C'est un entraînement par courroie T ? Tu as vérifié si il n'y aurait pas une ou plusieurs dents abîmées ?
Ben Tur
Message par Ben Tur » 30 mars 2025, 23:23
C'est un entraînement par courroie T ? Tu as vérifié si il n'y aurait pas une ou plusieurs dents abîmées ? Ou un léger point dur sur le guidage qui ferait saccader le chariot sur ces points ?
Message par Michel Jugie » 06 mai 2025, 21:51
Les ondulations de la machine à fil chaud ne sont pas d'ordre mécanique car pas de soucis avec une autre matière.
Je vais poursuivre mes investigations dès que possible, j'ai un nouveau fil de découpe spécial pour le polystyrène.
Voici quelques nouvelles du montage planeur.
J'ai approvisionné du tissus 80gr/m2, de la résine, 10m de sac à vide, du joint pour les sacs( matos de chez SICOMIN )
Les placages en balsa 1mm sont réalisés, peints avec du bouche pore, puis découpés à la mesure.
Les charnières des ailerons et volets en tissus d'arrachage sont posés.
Entre temps je me suis attaqué aux empennages, découpes des demi stabs et dérive
Coffrage avec du balsa 1mm des empennages
Présentation de la dérive
Réalisation dans de l'époxy 3mm du renvoi de commande de profondeur
Collage du renfort de dérive avec époxy +fibre
Voici les empennages terminés prêts pour les finitions bouche pore + Oracover ou vinyle
Installation du moteur, des servos de profondeur et dérive.
La verrière noire provient de la donation Pierrot Bonal, elle sera découpée aux dimensions de ce fuselage.
Je suis à la recherche d'un cône porte pales de ce type en diamètre 44mm environ et pour axe moteur de 5mm.
Le "environ" tiens compte du fait que le couple moteur d'origine n'est pas exactement centré, c'est pas beau mais j'ai la flemme de la refaire...
Message par Michel Jugie » 20 mai 2025, 21:23
Préparation des tissus 80gr/m2 sur une grande table
Encollage à l'époxy des coffrages balsa+tissus et mise sous vide des ailes, dépression -0,5 bar.
Découpe à la scie circulaire les bords d'attaque et fuite pour avoir des arêtes propres.
Collage à la PU du bord d'attaque en pin.
Première mise en croix du planeur, juste pour voir la travail fait.
Les bords d'attaque ne sont pas mis en forme, manquent les saumons.
La verrière noire est en cours d'ajustement
Message par fabien » 22 mai 2025, 18:26
TRES BEAU PLANEUR
Pour info sur les photos des ailes il ressort PIERRE que tu mets trop de résine car elle ressort sur le samba
Pour réduire la quantité passe du fond dur ou de l'enduit nitrocellulosique sur la face a coller, ponce légèrement le polystyrène pour parfaire l'accroche
Etale la résine avec un rouleau fin bas de gamme
Il faut peser 80% de résine en poids tissu(ça passe en tirant)
Message par Michel Jugie » 22 mai 2025, 22:15
Jusquà ce jour je me prénomme Michel, pas Pierre comme mon défunt père.
Bien sûr que je mets de l'enduit bouche pore sur l'intérieur des coffrage pour limiter la prise de résine et sa migration sur la surface externe du coffrage bois.
Ceci évite le surplus de résine donc de poids.
Pour info j'avais 75gr de fibre par aile ( sergé 80gr/m2 ), j'ai utilisé 96gr d'époxy par aile, le poids de la fibre + une marge.
On m'a toujours enseigné de mettre autant de poids fibre et résine. La marge sert à faire une bonne accroche sur la mousse.
Mettre 80% de résine est une hérésie, c'est un coffrage il faut de la résine pour la fibre ET le collage sur le noyau.
Au final, bord de fuite découpé et bord d'attaque posé, j'ai une aile à 520gr, l'autre à 500gr.
La résine est étalée à la carte bancaire sur le balsa, la fibre est plaquée sur la résine avec un rouleau métallique presseur pour bien faire transiter la résine et avoir une bonne accroche sur les noyaux en styro.
Photo du rouleau presseur fait à partir de rond d'alu tourné avec des fentes limitant l'accroche de la résine sur l'outil.
Je n'utilise plus de mini rouleau pour étaler la résine, trop de perte et incertitude.
Avec du balsa 1mm très léger, donc poreux, il arrive que la résine migre, surtout sous une dépression de -0,5bar lors du coffrage sous vide.
J'ai mis ce vide pour avoir un coffrage parfaitement collé sur le styrofoam extrudé utilisé pour ces ailes.
Grattouiller le noyau ne sert à rien, sauf augmenter le poids en résine, et je ne l'ai jamais vu pratiquer.
Cette migration de résine ne me gène pas, la surface est lisse ( film protecteur dans les dépouilles ) et de toute façon les ailes seront enduites avec du bouche pore pour rigidifier la surface en balsa en vue de la finition.
Maintenant j'ai fini la séance rabots, cales à poncer, huile de coude et du pifomètre pour mettre en forme les bords d'attaques.
Message par fabien » 23 mai 2025, 12:32
Mille excuses MICHEL pour la confusion de prénom
Pour le polystyrène ,je ne le gratouille pas mais je le ponce finement ,je pense ainsi gagner en dépôt de résine lors de l'étalement
DOGFIGHTER 34
Message par DOGFIGHTER 34 » 18 juin 2025, 15:58
Bonjour Michel, il est à vendre ce planeur?
Message par Chamy34 » 18 juin 2025, 17:51
Tiens, Mach2 veut passer en subsonique...
DOGFIGHTER 34
Message par DOGFIGHTER 34 » 19 juin 2025, 09:43
Et pourquoi pas. Il est vraiment très beau ce planeur. Bravo à Michel pour sa maîtrise des divers matériaux découpe Polystyrène, résine, coffrage balsa.
Message par Michel Jugie » 19 juin 2025, 12:17
Il n’est pas encore fini.
Il reste à installer les palonniers de cde des ailerons et volets, faire un verrouillage des ailes sur le fuselage, faire une platine pour la batterie 4S3800, réglage des gouvernés, centrage et test...
Pour la vente, c'est à définir suivant les équipements achetés et les bricoles ( mousse, résine, fibres, bois, câbles, connecteurs, ...)
Message par Michel Jugie » 22 juin 2025, 22:09
Il est enfin terminé, ou presque.
Il est en mesure de voler.
Envergure 3,50m, poids 2,870kg avec la batterie 4S3700mA, surface 59,5dm2.
Le centrage est contrôlé, surement un peu avant avec la batterie au max en arrière. Pour faire mieux, faudra modifier ou lester l'arrière !
A voir si la puissance de la motorisation est suffisante, environ 800W avec l'hélice 12,5x7.
DOGFIGHTER 34
Message par DOGFIGHTER 34 » 23 juin 2025, 21:07
Magnifique :)
Message par Chamy34 » 23 juin 2025, 21:45
2.9 kg avec la lipo, mais comment ils font?
Pour un 3.5m avec moteur!
Faut que je trouve équivalent, parce que l'ASW27 avec ses 4.4kg, bé il est pointilleux en vitesse, et déclenche vite si tu le ralenti un peu...
Message par Michel Jugie » 29 juin 2025, 09:22
Mardi dernier, premier vol au Vissou.
Au lancer, il est trop cabreur, vite vite on trime la profondeur à piquer et c’est tout bon.
Le centrage à 125mm semble bon, en piquer il ne remonte absolument pas, peut-être un peu arrière, c'est à affiner.
J’ai oublié de programmer le frein moteur.
Pendant presque tout le vol l’hélice tourne, pas bon pour la performance !
Un essai moteur confirme que la puissance est suffisante.
Essais des volets en AF, et cela devient scabreux, le planeur ’monte aux arbres’.
Difficile de conjuguer la profondeur pour voler à plat avec les volets entièrement sortis.
Plusieurs passages vont être nécessaires pour faire le retour sur la planète, ce ne fut pas beau mais sans bobo.
Et le vol dans tout cela, ben c'est tout bon, rapide, monte bien, pas vicelard, efficace aux ailerons et à la dérive.
Du bonheur !
Joli vol d'environ 40mn.
Au retour en atelier, j’ai programmé le frein moteur, une compensation à la profondeur à la sortie des volets, la sortie des ailerons en négatif pour la fonction croco.
Il faut que je note tous les reglages des débattements car il est déjà réservé par un pilote du club...
