Beaucoup de ponçage aujourd'hui, et d'ajustement.
Mise en place des charnières d'ailerons. Un travail que j'exècre. C'est jamais droit et d'aplomb.
Bé j'ai trouvé une combine (après avoir charcuté le premier volet)
Je me sers du guide charnière Dubro que j'avais dans un pot!
- PC291406 (Copier).JPG (115.98 Kio) Consulté 9846 fois
Pour le volet, une corde à piano scotché sur la tranche pour faire guide et je "défonce" avec la Dremel et un petit foret. c'est nickel.
- PC291407 (Copier).JPG (90.13 Kio) Consulté 9846 fois
- PC291408 (Copier).JPG (115.75 Kio) Consulté 9846 fois
Je fignole les fixations de nacelles (vis nylon M6 de chez Michel J, comme les écrous à griffes, d'ailleurs!)
- PC291409 (Copier).JPG (107.66 Kio) Consulté 9846 fois
Les moteurs rentrent au chausse pied et ne frottent pas.
- PC291410 (Copier).JPG (103.27 Kio) Consulté 9846 fois
Les découpes pour fixer les balonnets tombent juste.
- PC291411 (Copier).JPG (102.28 Kio) Consulté 9846 fois
Et ceux-ci rentrent impec. Jusqu'à la marque préalablement faite.
- PC291412 (Copier).JPG (120.6 Kio) Consulté 9846 fois
Les ailerons aileronnent
- PC291413 (Copier).JPG (105.4 Kio) Consulté 9846 fois
Voici le gars!
- PC291414 (Copier).JPG (123.4 Kio) Consulté 9846 fois
- PC291415 (Copier).JPG (116 Kio) Consulté 9846 fois
- PC291416 (Copier).JPG (121.79 Kio) Consulté 9846 fois
- PC291417 (Copier).JPG (116.94 Kio) Consulté 9846 fois
- PC291418 (Copier).JPG (115.36 Kio) Consulté 9846 fois
Pour un poids actuel de 2850gr (avec les ESC, moteurs et hélices)
Ca va tourner vers les 4kg fini (800gr de Lipo) et 900 Watts.
Ca devrait le faire.
Si j'ai pas la main lourde sur la peinture...
