[Construction] : Planeur E-Res : le Kiwi
Message non lu par jean » 23 déc. 2019, 11:47
Je recherche depuis un petit moment, un planeur pour voler en autonomie au Mas ou dans les champs à coté de chez moi. Et comme j'aime de plus en plus le RES, je me suis mis à la recherche d'un E-RES (Electro-RES). Grace aux réseaux sociaux, je suis rentré en contacte avec Tomáš (un tchèque) qui propose le Kiwi (RES ou E-RES). Son kit semble très bien : https://lpechan.rajce.idnes.cz/Stavba_Kiwi_RES
Un long topic en tchèque sur la construction : http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=23&t=85667
Le kit est proposé à 150€ (+ 30 de port).
Est ce qu'il y en a qui serait intéressé par une commande groupée ?
Re: [Kit] : Planeur E-Res
Message non lu par Michel Jugie » 23 déc. 2019, 21:35
C'est une bonne idée pour succéder à l'AndREaS avec la fonction autonome.
Pour ceux qui possède déjà un AndREaS, il est moins onéreux de commander un fuselage de AndREaS en version électrique à 69€. On réutilise les ailes déjà faites.
Reste à rajouter 2 servos, un moteur, un ESC et une batterie adéquate en 2 ou 3S. Une grosse motorisation de Magnim doit pouvoir le faire.
Mais il est aussi intéressant de faire un autre modèle complet avec de nouvelles performances et autonome de surcroit.
Je ne pense pas suivre ce projet d'un nouveau RES, l'AndREaS me suffit actuellement dans cette gamme de planeur.
Je suis plus intéressé par une semi maquette au 1/5, soit environ 3m, en tout balsa ou balsa + fibre, pouvant être soit remorqué, soit autonome en électrique ou vol de pente.
Message non lu par Lexazam » 24 déc. 2019, 00:30
En voilà une bonne idée !
Que j'y ai pensé à un moment :
viewtopic.php?f=109&t=3547&start=200#p20443
La conversion de l'Andreas en électrique me semblait trop coûteuse. Sauf à avoir 2 fuselages comme proposé par Michel.
Perso, j'ai bifurqué vers un 3m balsa motorisé en 2 axes, l'introduction, modèle simplifié de l'inside. Toujours chez Hollein. Du lowcost, je vais détailler si je me décide à ouvrir le kit....
Pour ma part, le RES et le plaisir qui va avec sont conditionnés à un moteur en caoutchouc. Sinon c'est du petit F5j ou du f3k motorisé en 2 axes.
Tout de même ce kiwi m'intrigue avec une charge alaire faible en planeur pur (<10g/dm2) ????
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... Kiwi-f3res
Il doit donc largement accepter le surpoids d'une propulsion électrique.
A creuser.
Message non lu par jean » 25 déc. 2019, 11:24
Voici une photo du kit du Kiwi :
Message non lu par jean » 25 déc. 2019, 11:25
Une photo du plan :
Message non lu par jean » 25 déc. 2019, 12:23
Encore des photos : https://lightroom.adobe.com/shares/f4f3 ... 5ccbc7418e
Regardez bien le crochet et son système de réglage.
Message non lu par Uncle Jim » 02 janv. 2020, 21:42
Je ne vous suivrai pas dans vos divagations sur un Andreas électrique, je resterai à mon bon Andreas pour sandow.
J'avoue cependant avoir été tenté, mais par chance pour mon âme je n'ai pas trébuché. Je m'en suis sorti au prix de longues périodes de pénitence.
A ceux qui seraient tentés par le E-Andreas, je vous recommande de faire AVANT un Andreas classique. Venez essayer le R-E-S au sandow et vous verrez ce qu'est l'essence même du planeur pur et la joie communicative de séances à plusieurs.
UJ, passéiste d'avant-garde.
Message non lu par jean » 16 févr. 2020, 20:48
J'ai reçu le kit dans la semaine, et j'ai commencé la construction.
Re: [Kit] : Planeur E-Res : le Kiwi
Message non lu par jean » 28 févr. 2020, 11:45
La construction avance :
Montage à blanc des ailes :
Message non lu par jean » 19 mars 2020, 20:08
J'avance plus rapidement que prévu ;)
J'ai fait les deux premiers panneaux :
J'aime beaucoup les boites à ballast de 0g - 10g - 70g ou 125g
Message non lu par jean » 21 mars 2020, 10:18
Hier soir,
Ce matin, j'ai fait deux autres panneaux d'aile.
Message non lu par jean » 21 mars 2020, 17:35
Voilà, deux nouveaux panneaux :
Re: [Construction] : Planeur E-Res : le Kiwi
Message non lu par jean » 14 avr. 2020, 07:33
j'avance sur le Kiwi :
Le deux derniers tronçons, début du coffrage.
Objectif, le 11 mai ;)
Message non lu par Uncle Jim » 17 avr. 2020, 10:09
J'ai hâte de le voir voler et de connaître tes impressions de pilotage en comparaison avec l'Andreas.
On voit le moteur sur une photo sans trop le distinguer, et je n'ai pas trouvé d'autres précisions. Est ce que tu peux nous dire quel est ce moteur et quels autres éléments tu vas utiliser pour ta propulsion (hélice, esc et accu)? Du 2S? BEC?
Partir en balade pour la journée avec ce truc dans le sac à dos, ou dans le coffre de la voiture et s'arrêter quand on voit une jolie prairie, je dois dire que ça fait réfléchir... Et à plusieurs ça fait encore plus réfléchir.
Message non lu par jean » 18 avr. 2020, 21:48
Au niveau moteur, c'est un DYS D2225 1600KV, avec un ESC 15Amp, au niveau des hélices il faudra tester : 7x4 - 8x5. Le cone est un CN-model : https://cn-models.com/catalog/cn-spinners
J'ai encore avancé, coffrage du fuselage, début du montage des servos et un peu d'entoilage.
Le petit plus du kit, il est livré avec une petite boite (en kit) pour stocker les ballastes :
Message non lu par jean » 26 avr. 2020, 11:14
Hier (samedi 25 Arvil), j'ai continué l'entoilage :
J'ai aussi fait le premier test de électronique :
Message non lu par jean » 26 avr. 2020, 15:51
Le fuselage est entoilé :
Message non lu par jean » 02 mai 2020, 18:34
L'entoilage du Kiwi est terminée :
Message non lu par jean » 10 mai 2020, 15:12
Voilà le Kiwi est pret pour son premier vol : réglage et centrage.
Il sort à 467g prêt à voler.
Message non lu par Michel Jugie » 10 mai 2020, 17:53
Pas mal pour un modèle avec moteur.
467gr va être difficile à faire moins.
On a hâte de le voir en vol...en petit comité !
