Oralight
Oralight
J'ai attaqué l'entoilage de l'Andreas. Pas de soucis avec l'Oracover qui se pose bien mais pour l'Oralight ça ne fonctionne pas. Fer chaud il fond et se recroqueville et fait des bulles. Fer tiède il se rétracte mais ne colle pas où peu.
Une idée ?
Sinon pas grave je fais tout à l'Oracover. l'Oralight est bleu sans feuille de protection. Made in germany. Surface poncée et dépoussiérée.
Une idée ?
Re: Oralight
tu est sur qu'il n'y pas de feuille de protection? la colle serais a l'air libre bizarre
met un scotch de chaque cote et tire pour voir ou avec la pointe du cuter
Re: Oralight
Ben non, pas de feuille de protection.
Re: Oralight
Il y a toujours une feuille de protection, sinon, la surface de collage est altérée par le stockage et ne cela ne fonctionne pas.
Ne mets tu pas le revêtement à l'envers en tentant de coller coté extérieur de l'Oralight. ?
Comme dit Antoine, le meilleur moyen est de coller un ruban adessif sur chaque face et voir si la fine , très fine, membrane protectrice se sépare en tirant sur chaque adessif.
Re: Oralight
Arf la honte, modérateur effacez moi ce sujet !
Effectivement il y a une mince couche de protection invisible à l’œil non averti.
Et ça marche beaucoup mieux sans....
Merci pour les réponses.
Re: Oralight
T'inquiètes, on a tous fait l'erreur
Re: Oralight
meme erreur à la première utilisation de l'oralight....
Re: Oralight
Et en parlant de bêtises, que pensez vous de mon erreur avec le Diacov sur l'Albatross. Après avoir entoilé avec grosses difficultés les empennages et les 2 ailes externes, je me suis aperçu que je laissais le film protecteur, pensant que c'etait la colle du revêtement...
Re: Oralight
Merci je me sens moins seul.
Michel c'est très fort d'arriver à entoiler avec le film protecteur, je n'en suis pas capable
L'entoilage de l'Andreas est terminé, le fer à repasser n'a jamais autant servi. J'en retiens pour cette première fois :
Le dépoussiérage et ponçage sont essentiels, j'ai négligé cette partie et le film souligne les défauts au lieu de les masquer. La poussière de balsa est tenace, je n'ai pas réussi à l'enlever correctement.
Au début il faut faire simple. J'ai voulu placer des bandes de couleur sur les ailes et le raccord sur ces petites nervures n'est pas évident.
Il faut de la patience pour un découpage précis, anticiper les recouvrements et un outillage adapté. C'est faisable avec un cuter et gros fer à repasser mais scalpel, petits ciseaux et fer pointu pour les finitions la prochaine fois.
Sinon pas ma phase de construction préférée mais pas désagréable non plus.
