Tonte de la piste du mas
Re: Tonte de la piste du mas
Merci du tuyau.
Je découvre nos outils de jardinage, je ne m'étais pas encore mis dans le circuit.
Rotolame presque neuf, donc je vais voir pour équilibrer la lame.
Pour le carburant, OK du 98, je suppose que l'huile 2T est dans le fourbi des tondeuses.
Avec quelques crochets et/ou vis, je pensais faire un peu de rangement pour dégager de la place dans le cabanon.
Si on souhaite que des bonnes âmes participent aux tâches d'entretien, il faut un minimum de clarté afin de mieux s'y retrouver.
Dites moi si je me trompe ?
Salut Michel,
encore merci pour le travail effectué.
- laurent-b
Le dernier parti ne devait pas connaitre le code du cadenas car la chaine était mise mais pas le cadenas.
Le plaisir avant tout....
C'était le cas lundi 14 mars quand j'y suis monté, cadenas fermé, mais chaîne simplement crochetée par le fil de fer.
Je suis monté jeudi 17 mars et j'ai fermé la chaîne avec le cadenas après mon départ vers 18h.
Dimanche 19 mars tout était bien fermé. J'ai redressé le fil de fer pour crocheter la chaîne.
Alors qui ouvre et ne ferme pas correctement ?
Avant la pluie annoncée, je suis monté au Mas pour finir enfin la tonte ce mardi après midi.
J'ai dépanné le roto lame du club: la lame n'était plus centrée sur l'axe, je ne sais pas comment elle a pu se défaire de son centrage, boulon dévissé ?
J'espère que vous savez tous comment serrer ce boulon pas à gauche: sur tous les roto lame ou fil, il faut bloquer l'axe en rotation avec une pige de 4 ou 5mm à mettre dans des trous, puis serrer ou desserrer avec une clé l'écrou.
Je l'ai testé, c'est beaucoup mieux, plus de vibration, mais pas très efficace dans les hautes herbes. Cela peine sur la moindre des touffes, s'arrête carrément.
J'ai utilisé mon roto fil, plus puissant et équipé d'un fil carré de 2 mm.
Vous verrez la différence sur le parking modèle sud maintenant fini et sur le parking modèle nord.
Je pense que ces parkings modèles, maintenant entretenus, pourrait être fait avec la tondeuse en position haute pour ne pas peiner.
J'ai fait un peu de rangement dans le cabanon des tondeuses et apporté un bidon plein d'essence.
Je n'ai pas volé, beaucoup de vent nord ouest, et un front nuageux était menaçant sur Lodève.
Merci Michel.
La suite logique serait un rangement adaptée à tout ce matériel car il y a une tondeuse en plus.
Le must (à mon avis)serait un petit container qu'on pourrait cacher derrière le mur de l'abri.
C'est une option: un 20' soit 6m sur 2.44m sur 2.59m. Quel est le prix? Quelqu'un peut avoir un tuyau?
Un 20' coute environ 1000 euros d'occas. Livraison? Chemin praticable?
- Jean Louis AFFLARD
pas mal du tout ces containers, et neuf en plus.
Code : Tout sélectionner
quand j'arrive à l'heure, je sais pertinemment que je suis déjà en retard- Michel Jugie
Dans mon ancien club en région lyonnaise nous avons 5 conteneurs mis en U.
C'est une bonne formule.
Ceux présentés sur le bon coin sont super, démontables, étanches.
Cela doit être facilement transportable jusqu'au terrain.
On peut le cacher entre les murs déjà construit.
Un investissement de 1200€ me semble possible ( + le port).
Mais c'est 1200€ pour un seul module pas assez grand pour 2 tondeuses.
La photo du Bon Coin est un ensemble de 2 ou 4 modules, ce n'est pas le même prix !
Cela ressemble à ceci
http://www.abri-cabine.com/index.php/container-en-kit
Mais j'ai peur que les prix soient élevés .
Et le quel prendre pour nos 2 tondeuses ?
Mj
Mj
Ton lien, c'est bien la même chose que sur le bon coin.
les dimensions intérieures sont 2070 x 2000 x 2000.
Combien sont les largeurs hors tout des 2 tondeuses?
Les photos du bon coin sont 2 modules.
Lors d'un projet pour finir l'abri, j'ai mesuré l'encombrement de notre tondeuse actuelle: 90x160cm.
Je ne connais pas l'autre tondeuse, ex Fonfont.
Je pense pas qu'elle fasse plus de 100 cm de large d'après des photos vues sur le forum.
Mich pourrait nous le confirmer.
Le plus petit modèle en 2070x2000x2000 pourrait convenir.
A nous de faire des étagères internes pour stocker les carburants et autre bricoles, roto lame, bac à moules,...
Sur 2m de haut, on peut faire, même Hervé passe, Axel moins sûr
fonfont
Hello, la Yardman fait 107 de coupe, donc à peu près 115 de largeur hors tout en relevant le déflecteur d'éjection.
Avant de perdre le lien, voilà où retrouver les références des pièces de la tondeuse :
https://www.motoruf.fr/n/diagrammes.html?id=384775
il faudra tondre cette semaine.
Il fait beau, chaud et humide, l'herbe pousse.
Je pense monter faire une tonte mardi 4 avril dans l'après midi.
merci MJ. Si tout va bien, je pourrais en faire une Lundi 10 Avril.
Je pense faire une tonte cette semaine, puis une autre dans la semaine précédant notre Plan' Audran.
Quand je parle tonte, c'est pour la piste.
Pour les abords, parking voiture et modèles, on pourrait panacher sur la semaine prochaine.
Ne pas tout faire en même temps.
Mais faire attention à ne pas se faire déborder ,sinon c'est galère.
Michel, à quelle heure tu monte au mas?
Salut Jean Louis,
Je pense y être pour 14h30-15h00
ok, je viendrai
