Re: Canadair CL-415
Message par steeve » 30 janv. 2014, 08:58
si vous commandez de la uhu por, j'en suis également ;)
Chamy34 a écrit :Je ne visais personne en particulier. Désolé si j'ai froissé quelqu'un. il y a plein de modèles d'hydravions en cours de construction.
On pourra presque faire la coupe du monde d'hydravion rc à nous tout seul pour Hydralagou!
ne t'inquites pas pierre, le style ecrit est toujours denué d'émotions et de sentiments ( de mon coté, je n'ai pas la plume assez nuancée pour ça ), les smileys sont là pour completer nos lacunes litteraires ...
nous l'avons pris bien évidemment a la rigolade mdr
Re: Canadair CL-415
Message par jean » 30 janv. 2014, 09:58
J'ai lancé une commande groupée : http://amvh.fr/forum/viewtopic.php?f=1&t=1709
Re: Canadair CL-415
Message par jean » 01 févr. 2014, 17:32
J'ai rajouté quelques infos sur le plan dans le premier post.
La version Américaine est sympa :
Re: Canadair CL-415
Message par fabien » 01 févr. 2014, 20:28
Tres jolie decoration
Re: Canadair CL-415
Message par jean » 06 févr. 2014, 08:28
Cette décoration me plait bien aussi! pas trop compliqué et puis il doit pas en avoir beaucoup.
J'ai aussi commencé à découper les couples. Objectifs avoir tout les couples fin de semaine prochaine.
Re: Canadair CL-415
Message par jean » 13 févr. 2014, 09:42
Les 24 couples sont découpés :
Image Image
Patrice F
Re: Canadair CL-415
Message par Patrice F » 13 févr. 2014, 21:54
Salut Jean
Tu va trop vite il sera pret avant le mois Octobre shut
Trop bien le coup de cutter, tu fais concurence a Steeve (cnc)
mdr
@ Bientot
Griffin 450 Elec
Drone : SK450 / Naza v1 gps
Re: Canadair CL-415
Message par jean » 11 mars 2016, 15:11
gros remontage du sujet.
Jean-Claude, se propose de faire un très gros travail à partir du PDF pour sortir les pièces avec sa CNC.
qui serait intéressé par les découpes ? pour que le travail de JC soit intéressant il faudrait que l'on soit au moins 3.
Le résultat : http://www.acrn-modelisme.fr/photoalbum ... s/canadair
Patrice F
Re: Canadair CL-415
Message par Patrice F » 26 mars 2016, 08:12
Ok pour moi jean
Pastriste
Griffin 450 Elec
Re: Canadair CL-415
Message par jean » 21 août 2016, 19:15
encore moi ;)
Finalement, j'aurai un Canadair pour Hydralagou :lol: et pas n'importe lequel !! celui de Pierrot en 1m50. C'est le plan de Guilhem :
J'ai quelques questions :
* quels débattements mettre ?
* lorsque l'on tourne à droite, est ce que c'est le moteur de droite qui ralenti ou le moteur de gauche qui accélère ?
* est ce qu'il faut aussi avoir ce mixage moteur/direction en vol ou juste sur l'eau ?
* Guilhem : as tu toujours le plan ?
Re: Canadair CL-415
Message par Chamy34 » 21 août 2016, 20:06
Salut, bien content de revoir cet appareil!
Les débattements, j'en sais rien, mais reste dans la moyenne: 30° de part et d'autre.
Quand tu tourne à droite, c'est le moteur opposé qui accélère.
Mixage à n'utiliser que au sol!! Avec une alarme sonore pour ne pas l'oublier avant le décollage.
Dans ton atelier, j'ai cru voir 2 flotteurs blancs... Ce serait péché de ne pas les faire naviguer. Du genre un sous le fuselage de l'easy glider avec des balancines en bout d'ailes!
Sur la ligne aileron1: +50%RUD Inter(GEA) Courbe X>0 Alerte(2)
Sur la ligne aileron2: -50%RUD Inter(GEA) Courbe X<0 Alerte(2)
Tu aura peut être à inverser ces valeurs suivant le branchement de tes servos d'ailerons.
Re: Canadair CL-415
Message par guilhem bougette » 22 août 2016, 00:01
J'AIMERAIS BIEN SAVOIR OU IL EST CE PLAN.
IL A DISPARU DE LA CIRCULATION ET CA ME FAIT BIEN CH...!
Re: Canadair CL-415
Message par jean » 22 août 2016, 14:28
Chamy : merci pour les infos. Donc le mixage des moteurs ce fait sur les ailerons.
Pour les flotteurs voir ici : http://amvh.fr/forum/viewtopic.php?f=109&t=2360 ;)
Guilhem : je ne sais pas.
Re: Canadair CL-415
Message par guilhem bougette » 22 août 2016, 19:54
Je finirai bien par le retrouver ce plan...ou le refaire.
Pour ce qui est du taxiage aux moteurs, l'énormité de l'erreur vient de me sauter aux yeux lol : le mixage ne se fait pas sur les ailerons mais sur la direction.
C'est vrai qu'il faut monter ce mixage sur un inter et ne l'utiliser que sur l'eau (on enlève le mixage quand on est aligné face au vent prêt à décoller pour avoir à ce moment là une poussée égale des deux moteurs) mais le taxiage est un changement de cap et pas d'inclinaison. Donc: couplage avec la gouverne de direction.
C'est en tout cas ce que j'ai fait sur le mien, et jusqu'à présent ça m'a réussi. Mais attendons la réponse du jeune modéliste qui t'a donné ce conseil, il y a parfois des bizarreries en aviation. Et pour le coup celle là en serait une grosse pensif .
Re: Canadair CL-415
Message par Chamy34 » 22 août 2016, 21:22
Absolument, c'est une grosse erreur: les deux lignes sont sur les moteurs et pas les ailerons.
Re: Canadair CL-415
Message par guilhem bougette » 22 août 2016, 22:02
Je me disais bien que c'était pas possible mais le doute me taraudait (si j'ose dire).
Maintenant ça va mieux.
Re: Canadair CL-415
Message par jean » 22 août 2016, 22:30
merci à vous. j'ai finis la programmation de la radio. Il me reste encore quelques détails à voir sur le modèle.
Re: Canadair CL-415
Message par olivier D » 23 août 2016, 21:37
tout est dit,
le mien est super chiant à taxier quand il y a un peu de vent à cause en partie de la hauteur de la dérive, 70cm quand même. alors avec un seule moteur, c'est la m..... !
pour m'aider ( quand j'ai les deux moteurs en route ), j'ai donc un mixage dérive sur moteur bien sur. dérive à droite = moteur gauche qui accélère et inversement.
je l'utilise vraiment pour le ramener au bord. au décollage, c'est face au vent et plein gaz.
mai cette année, je vais essayer de m'appliquer.
olive
Re: Canadair CL-415
Message par guilhem bougette » 24 août 2016, 08:11
Le plan m'est revenu. Je vais le repasser à l'encre et le faire photocopier, ainsi qu'une petite notice de montage..
Si vous êtes intéressés dites le moi, c'est gratos. Jean est déjà intéressé.
Pour ceux qui ne connaissent pas ce plan ou qui n'ont jamais vu voler le Canadair blanc d'Antoine ou les jaunes de Pierrot et Henri: c'est un plan perso fait en 92, fuso et empennages à découper dans du depron, ailes au choix (structure ou depron ou expansé coffré), envergure 1m50, profil Eppler 205, poids vers 1kg200 si je me souviens bien, pour deux petits moteurs 150w en 3S,très facile à construire et merveilleux à faire voler.
Après les Magnim, pourquoi pas une escadrille de petits Canadair? (1m50 ça reste petit).
Re: Canadair CL-415
Message par jean » 24 août 2016, 08:37
Guilhem, très bonne nouvelle. J'avais commencé à prendre des cotes sur le modèle.
