piste de course
Re: piste de course
si tu vole comme hier ils ne peinerons pas a te suivre !!!!!! lol
Re: piste de course
ho!!le vilain!!!
c'est sur j'ai tenté un tonneau loupé
en mode accro avec chute d'assez haut pas de dégâts mis à part les hélices comme c'est très léger ça ne casse pas trop
Re: piste de course
Ouais impressionnant lol je pensais qu'il etait mort ton bolide
- woops
Re: piste de course
Pascal34 a écrit :Hello wsoops
il y a de la neige sur ton écran ou il est tout blanc?
salut, non il est tous blanc .
j'ai branché ma gopro il y a du sons mais pas d'image.
Re: piste de course
Salut
J'ai reçu mes lunettes hk.
Il ne reste plus qu'a les monter et tester.
Eric
Eric
Re: piste de course
Aie Woops ça a l'air d'une vraie panne
Re: piste de course
J'imagine la tête des autres concurrents quand ils découvrent la bete furieuse, comme je les comprend ...
Il manque juste ma double post-combustion lumineuse, mais l'humiliation de la concurrence est suffisante pour le moment boxe
- laurent-b
Re: piste de course
alors la oui tu verrais ma tête!!!!
Bon enfin,comme disait De La Fontaine "tout vient à point à qui sait attendre"
On le verra demain???
Le plaisir avant tout....
Re: piste de course
ba oui ... mais je pensais pas être le premier d'attaque en FPV ... ça va être chiant tout seul c'est dur 1
le signal 5.8 ghz est parfait à 10 mètres, ça va être une autre affaire a 150 mètres de distance, a 1 mètre du sol et derrière les arbres
on verra demain
on verra demain
Re: piste de course
Hello
j'ai un souci de branchement de ma sony bon je l'alimente avec un stepup en 12 volts mais pour la vidéo le fil jaune suffit à lui seul?Cer je branche te pas d'image même pas l'osd de la cam
Re: piste de course
si tu as une masse commune , le fil jaune peut suffire effectivement, par contre si ta cam est alimentée différemment de ton tx vidéo, alors il lui faut une masse en plus du signal
- woops
Re: piste de course
salut
ben moi je suis presque prêt,mais impossible d'armer la naze32 pour démarrer les moteurs.
je suppose que c'est parcequ' il faut la connecter au PC, mais pas de cable micro usb en stock.
Re: piste de course
ha oui tu as beaucoup de chose a paramétrer sur le GUI !! j'aurai l'ordi demain bienvenue 1woops a écrit :salut
Re: piste de course
Bon, hé bien, cette aprèm, c'est a été le baptême du zmr250 en fpv, 6 lipos de 4 minutes, quel pied !!!!! super 1 super 1 super 1 super 1 super 1 super 1 super 1 super 1
Génial , super, fantastique , c'est plus que concluant , signal vidéo de bonne qualité, même a plus de 100 mètres de distance, a 1 mètres au dessus du sol et derrière les arbres, génial
le premier lipo fût épique, n'est ce pas Guilhem
, ma Mobius a voulu faire sa vie, et elle est passée a 2 reprises dans les hélices ...
bilan , la Mobius n'a rien , hélices cassées, et une gamelle du zmr, de plus de 30 metres de haut avec point d'impact a 3 mètres de ma bagnole ... le châssis n'a absolument rien , c'est du béton ces châssis carbone super 1 super 1 super 1
le deuxieme lipo n'en fût pas moins quand je poursuivis la voiture de woops qui arrivait, avec un passage a moins d'un metre de son pare-prise
Ca sent la connerie , ces engins, c'est une tuerie tellement c'est bon
Conclusion de ces premiers essais :
- la surface de notre parcelle est insuffisante, il faut envisager un circuit sur 3 ou 4 hectares, j'etais plus souvent sur les parcelle voisines que sur la notre
- ceux sont des petits bolides très rapides, il faut envisager de réglementer cette activité avant qu'il n'y est une rencontre trop virile entre un 250 et la tete de quelqu'un
- 4 minutes de vol c'est trop court !!! il faut des batteries plus grosses
On va se régaler !!!!!! pour ces premiers vols , antoine, woops et laurentb etaient présents, ils pourront donner leur avis sur la chose, moi j'avais la tête sur mon écran, mais il parait que ça va très vite ...
Re: piste de course
Hello Woops
tu dois pouvoir armer les moteur avec le manche de gauche si tu es en mode 2 vers le bas et maintenu à droite ou à gauche pendant un certain temps maintenat il est important de régler sur pc même indispensable
Re: piste de course
Donc Steeve le 5.8 va bien.
Ma caméra ne marche pas après de multiples essais j'ai les boules car j'ai du couper les fils pour la brancher adieu la garanti
Re: piste de course
Tu veux qu'on regarde ta camera samedi matin ?
Pour woops, je lui ai réglé sa carte dimanche aprem au mas
Re: piste de course
Voila ce que l'on trouve aujourd'hui chez banggood.
http://www.banggood.com/fr/QAV250-Carbo ... 65220.html
Avec des 2200mA
Eric
Avec des 2200mA
Eric
Re: piste de course
Fais toi plaisir !
attention c'est une cc3d !
Re: piste de course
j'espère être retaper samedi je suis arrêté jusqu'à vendredi 23 je ne peux pas poser le pied parterre j'ai essayer tous les branchements
Mon stepup ne sort que 250ma je me suis dit que ça n'était peut-être pas assez j'ai essayé de brancher sur un accus 3 s directo ,j'ai refait les soudures sur la carte a cas ou, j'ai testé avec un autre émétteur, j'ai essayé plusieurs cables de raccordement pour voir, toujours pareil ,il n'y a que le branchement de l'osd cam qui est bizarre ,j'ai demandé au vendeur de me le confirmer j'attends ça après je n'ai pas d'idée le menu osd n'apparait même pas ce qui est étrange,
si je suis en forme j'amène ça samedi
