T9XR
T9XR
Message par jean » 28 janv. 2014, 10:37
j'ouvre un post pour partager sur la 9XR, car nous sommes plusieurs à en avoir une au club.
J'ai flashé la mienne avec OpenTX.
Savez vous à quoi sert la plaque double face livré avec la radio ?
Re: T9XR
Message par steeve » 28 janv. 2014, 12:11
tu fais une photo de la plaque ? moi je n'en ai pas eu avec la mienne
Re: T9XR
Message par jean » 28 janv. 2014, 12:21
C'est une plaque de mousse de 2 ou 3 mm scotch sur les deux faces :
Re: T9XR
Message par steeve » 28 janv. 2014, 16:57
regardes si il ne correspond pas a la taille de ton écran d'affichage, pour remplacement ou ajout d'autre chose ...
woops
Re: T9XR
Message par woops » 28 janv. 2014, 18:16
Avec la mienne j'ai eu une plaque de mousse 3 mm, mais simple face pour bloqué la lipo dans sont logement.
Re: T9XR
Message par jean » 28 janv. 2014, 20:53
Erreur de ma part, c'est du simple face. J'ai mis un petit bloc de mousse pour caler la batterie.
Re: T9XR
Message par jean » 29 oct. 2014, 21:16
ce soir avec Laurent, nous rencontrons un problème avec sa radio et Open TX. Sur l'écran 2/6, il y a toujours "Elève" et son module OrangeRX ne s'allume pas. Vous auriez une idée ?
laurent-b
Re: T9XR
Message par laurent-b » 29 oct. 2014, 22:58
je crois que tu peux essayer ça an re flachant la radio:
"Envoyé par chtipanda Voir le message
sinon pour une 9xr avec module dsm2 orange que dois je coché obligatoirement
Tu coches PPMCA, c'est tout."
vu sur modelisme.com
pensif
merci encore de ton aide, tiens moi au courant
Le plaisir avant tout....
Re: T9XR
Message par jean » 30 oct. 2014, 08:05
Testé mais elle reste toujours en Élève. Comme si elle ne détectait pas le module. Le module fonctionne correctement, on la testé sur ma radio.
laurent-b
Re: T9XR
Message par laurent-b » 30 oct. 2014, 09:21
peut être que cette vidéo peu t'aider
https://www.youtube.com/watch?v=cdQcAd0-WYc
laurent-b
Re: T9XR
Message par laurent-b » 30 oct. 2014, 09:47
ou ça peut être:
FONCTIONS PERS. [9/10]:
Définition: fonctions permettant de gérer la sécurité sur toutes les voies, l'écolage, les trim, les sons, le vibreur, le rétroéclairage, ajuster les GVAR... Le valeur ON signifie toujours actif, la valeur m correspond aux interrupteurs momentanés. Navigation: Déplacement dans la liste: touches HAUT et BAS. Sélection: MENU puis touche DROITE ou GAUCHE. Sauvegarde: automatique ou EXIT. Supprimer: affichez ---.
Réglages: Sécurité: pour imposer une valeur de sortie sur une voie (ex: sécurité sur les gaz). Ecolage: gestion de la radio esclave. Ecolage par voies: sélection des voies réservées à l'élève. Trim Instant.: Trim global rapide en liaison avec un inter. La fonction est identique à Trim Sw sur ER9X et récupère la position des manches, l'attribue aux subtrims puis remet les trims à 0 (). Bip: obtenir un bip continu lorsque qu'une condition est réalisée. Vibreur: si vous avez installé l'option HAPTIC. Remise à 0: associé à l'inter de votre choix vous pouvez remettre à 0 tu Timer1, du Timer2 ou des 2 (Timers) Vario: option AUDIO. Jouer fich.: il s'agit d'une option AUDIO qui nécessite l'ajout d'une carte Sky9x. Dire val.: lecture audio de valeur avec l'option VOICE.
Re: T9XR
Message par jean » 30 oct. 2014, 11:07
Pour l'instant rien n'a changé :(
laurent-b
Re: T9XR
Message par laurent-b » 30 oct. 2014, 11:40
j'en ai marre 1 sale temps je continu a chercher des infos
Re: T9XR
Message par jean » 30 oct. 2014, 12:34
j'aimerai bien avoir l'avis d'autres membre du forum, mais j'ai un doute sur la radio quand même (problème avec le connecteur d'écolage, ...)
Re: T9XR
Message par jean » 01 nov. 2014, 19:57
Après de nouveaux tests et installation d'un autre Firmware (9XR = celui d'origine), j'ai exactement le même problème.
Je pense à un problème hardware. Mais lequel ????
laurent-b
Re: T9XR
Message par laurent-b » 01 nov. 2014, 23:03
Merci mile fois Jean pour tes multiples recherches et essais.
Malheureusement ça ne se bouscule pas beaucoup sur le forum pour nous filer un coup de main!!! aidez-moi Peut être que personne n'a rencontré ce pu... j'en ai marre 1 de problème ou même entendu.
Dis moi quand je peux venir la récupérer dimanche , j'aimerai essayer de la rebrancher sur le simulateur Phoenix pour voir si y'a pas un reet à faire pensif .
Si on y arrive pas alors j'accepterai la proposition de reprise par le club
Re: T9XR
Message par Pascal34 » 02 nov. 2014, 19:08
Je cherche mais je ne trouve pas de gens qui ont ce souci
Quand tu as branché la radio sur phoenix as tu enlevé le module d'émission ça il fallait le faire avec la première 9x sinon ça ne marchait pas .Avez vous essayè de brancher une autre module pour voir si c'était pareil?
je cherche de ce coté car c'est la seule manip que tu es faite avec ta radio
laurent-b
Re: T9XR
Message par laurent-b » 02 nov. 2014, 20:18
Salut Pascal et merci pour ton aide.
Le module n'était pas présent lorsque j'ai branché le simulateur puis que je n'en avais pas à l'époque.
On a essayé avec le frsky de Jean et même chose: il n'est pas reconnu.
j'ai essayé tout à l'heure de la rebranché sur le simulateur et de la supprimer.... rien à faire la bougresse a décider de me faire c...
On a toujours le mode élève enclenché qui apparaît sur l'écran 2/6 mais aucune possibilité de le modifier puisqu'il n 'y a rein en dessous!!!! mais bon elle est bonne pour l'écolage au moins.
je vais essayer de demander à Antoine si son pote Benoit (qui d'ailleurs vend une 9xr) pourrait y jeter un œil.
Mais faut trouver une solution parce que c'est entrain de me saouler grave.
Re: T9XR
Message par antoine » 02 nov. 2014, 21:35
vu ces multiples essaies ,il faudrait ouvrir pour voir si il n'y a rien de desouder la dedans .bascule l'inter ecolage dans l'autre sens et allume pour voir. la prise jack n'est pas trop souple ?
je vais en parler a benoit . il ne feras que la parti informatique (le flachage)
pascal j'ais pour remettre les radio d'origine sur cle usb (je ne vois pas l'interet mais bon les gouts et les couleurs..)
laurent-b
Re: T9XR
Message par laurent-b » 03 nov. 2014, 12:24
Après une multitudes d'essais jusqu’à très tard hier soir, avec essais de re re flashage sans succès puisque je n'arrive même pas a mettre a jour le port usb de mon ordi , je décidai de capituler. j'en ai marre 1
Alors que je passais devant la radio ce matin , j'entendis une petite voix qui disait: "essais encore" :twisted:
Je l'ai donc prise en me disant qu'à midi je l’éventrerai pour vérifier une dernière fois ces entrailles.
A la pause café je l'allume en maintenant l'inter d'écolage et vérifie ensuite l'écran 2/6 Trainer .
Et là MIRACLE:
mais le miracle ne se reproduit pas à chaque fois et je n'ai pas le module avec moi pour vérifier la connexion.... pensif
Suite des aventures après éventrations... j'en ai marre 1 j'en ai marre 1 j'en ai marre 1
SUSPENS
