Double commande
Double commande
Avis aux instructeurs double commande.
Je possède une Turnigy 9X flashé. Il semblerait qu'elle soit compatible avec Graupner ou Spektrum car en DSC.
Avec un câble stéréo double jack.
Mon projet:
faire de la double avec ma turnigy en maitre (mode1, mode des vieux) et une spektrum en élève (mode2, mode des fétus)
Faut-il des accus dans l'émetteur élève?
un module HF?
Mon projet:
un module HF?
Patrice F
Re: Double commande
Reponse du fétus prématuré
- la radio eleve doit etre sur OFF avec accus ou batterie (c est mieux pour le poids)
c est la radio maitre qui alimente la radio esclave (élève)
- pour l écolage HF c est bien aussi mais tu enleve tes oursins des poches
- Technique:
Le signal écolage c'est du PPM
à partir du moment où les signaux sont dans l'ordre (1 gaz, 2 aileron,3 prof, 4 queue) c'est bon...
Après les mode de pilotage en fait on s'en fou, car comme je le disait, c'est l'ordre des voies sur le signal du cordon.
Entre futaba est spektrum ça coince car l'ordre des voies n'est pas le même.
-Attention danger:
voltage identique des emeteurs radio maitre eleve
la plupart des émetteurs fonctionnent sur des accus de 9.6V (8 éléments), quelques fonctionnent en 8.4V (7 éléments) ou même en 7.2V (6 éléments). Il pourrait donc y avoir
danger de survoltage si l'on branche une radio prof 9.6V à une radio-élève 8.4V
L'inverse peut également poser problème : une radio-élève fonctionnant normalement en 9.6V peut ne pas fonctionner en 8.4V moins grave!!!
Alors on tente !!!!
Pastriste
- Technique:
-Attention danger:
Alors on tente !!!!
Pastriste
Griffin 450 Elec
Drone : SK450 / Naza v1 gps
Griffin 450 Elec
Re: Double commande
Bé ça y est. J'ai acquiers une radio Turnigy 9XR (de Castelnau de Gers) que j'ai mise en mode 2.
Je peux donc faire de l'écolage à partir de ma Turnigy 9X mode 1 (maitre) pour des pilotes mode 2 (plus logique de nos jours)
Sur planeur Sun 3, Pilatus (heu, peut être pas de suite finalement, j'arrive pas à le poser "propre"), Canadairs, Baron indoor, planeur Fox.
Je la laisserai à mon homonyme binôme mentor, Pierrot, chaque fois que je partirai me reposer à l'étranger. Il se fera un plaisir de faire de même.
A savoir que je peux aussi faire de l'écolage à partir de mon easy glider (ok, c'est celui de Tom) ou de mon Calmato electrique (ok, c'est celui de ma fille)
Et oui, je peux aussi faire de l'écolage à partir de ma Futaba F6J (maitre) avec la Turnigy 9XR (esclave)
Bien entendu, j'ai la possibilité d'écoler des pilotes mode 1 (easy glider et Calmato)
Ne sachant pas ce que je ferai dans 1 mois, (dates flexibles) je ne peux malheureusement pas m'engager à long terme avec des dates précises.
Mais je peux me réarticuler du jour au lendemain: 0670374928
Bien entendu, il faut faire partie du club.
Patrice F
Re: Double commande
voila une bonne resolution pour les nouveaux adhérents au club pour 2015
bon ok c est pour moi aussi
ca va soulager steeve , pascal ,jean ....
Pastriste
Pastriste
Griffin 450 Elec
Griffin 450 Elec
Re: Double commande
J'ai une question comme ça, en l'air: avez-vous entendu parler de modélistes qui seraient passés (avec succès, bien sur) en cours de carrière du mode 1 au mode 2?
Daniel
Re: Double commande
oui, et toi aussi. pascal l'a fait.
radio: futaba t14sg
radio: futaba t14sg
Re: Double commande
Mon funcub pourra servir aussi pour de l'écolage ou pour ceux qui veulent le tester avec une radio Tunigy 9X.
Re: Double commande
hier premier test d'écolage sur mon Funcub avec Mathis et Laurent, aucun soucis super 1
- laurent-b
Re: Double commande
hello, oui je confirme tout marche bien et d'ailleurs heureusement pour le modèle de Jean
mais bon s'est pas gagné, va y avoir qlqs heures d'entrainement avant de voler seul
Laurent mdr
Laurent mdr
Le plaisir avant tout....
