HK450
HK450
Message non lu par fabien » 08 déc. 2012, 20:24
C'est bon mon HK450 marche bien
Merci STEEVE et Eric pour le réglage de celui ci (équilibrage des pales )
Re: HK450
Message non lu par fabien » 16 mars 2013, 18:41
Deux HK en état de marche avec un en tripale sans module flybarless ,il faut piloter et surtout bien réglé le modèle
le second est plus conventionnel
Je vais équiper le premier de flotteurs pour HYDRALAGOU et surtout isoler de l'eau l’électronique
On va voir !!!!
Re: HK450
Message non lu par Daniel » 16 mars 2013, 20:18
on trouve des gyroscope 3 axes align pour moins de 50 euro sur le net... honettement, si ça vole tres bien sans gyro (voir la vidéo qui va suivre ou avec un rotor 5 pales je n'avais pas de module) l'utilisation d'un gyro rend la machine beaucoup plus stable et facile a faire voler....
pour ton HK a tri pales, vu le gyro que tu as dessus, trouve un 3 axe d'occase et teste un coup, je doute que tu y revienne et tu risque de tomber sur le cul... tant sur le maintient de ton anti couple que sur la stabilité du rotor principal....
https://www.youtube.com/watch?v=GTbykVIXR4s
tient, un exemple de module 3 axes peu cher:
http://www.occasions-rc.com/listings/he ... 10730.html
http://www.occasions-rc.com/listings/he ... -6377.html
Re: HK450
Message non lu par fabien » 16 mars 2013, 20:34
Tu as raison je me lance
Peux tu me degoter un gyro 3 axes de qualité et pas cher
merci d'avance
Re: HK450
Message non lu par fabien » 16 mars 2013, 20:35
On verra les réglages ensuite
Re: HK450
Message non lu par Daniel » 16 mars 2013, 21:39
je t'ai mis deux lien pour des align pas cher, masi si tu veux un truc de qualité, ça ira pas avec pas cher. en excelent gyro trois axes, tu as le beastX que tu vois voler régulierement (tout les hélico a loulou et le smiens tournent avec un beastX), il te faut compter dans les occasions environ 110 euro, mais pour une maquette, tu peux taper sur un align qui sera largement suffisant, a ce niveau là, les liens que je t'ai montré sont les premiere génération, si tu peux taper plus haut en budget, pour environ 80 euro tu trouvera un derniere génération d'occase. en clair, tout est une question de tarif...
quoi qu'il en soit, face a un gyro classique (pour l'ac) un trois axes ne te pardonnera jamais une mécanique mal réglé ou avec des vibration, il te faut une machine impécable.
Re: HK450
Message non lu par fabien » 19 mars 2013, 13:09
Bonjour DANIEL,
Pourras tu m'aider pour la mise en fonction du gyroscope 3d commandé ce jour
GYRO ALIGN
Merci d'avance
Re: HK450
Message non lu par Daniel » 20 mars 2013, 07:54
tu as pris lequel???? pour les gyro align, faut les régler sur pc.(voir pour les premiere génération, ça fait un moment que j'en ai pas réglé et eux j'ai un doute, mais il me semble bien que si...)
Re: HK450
Message non lu par fabien » 20 mars 2013, 21:04
J'ai acheté le premier de ta liste (2) sur provins
On va voir rien est impossible
Re: HK450
Message non lu par fabien » 01 avr. 2013, 14:38
Suite à l'installation du gyro 3d
Impossible de faire un neutre sur les ailerons ,un PIT très aléatoire avec rebond en fin de course ,pas de déplacement des ailerons sur la droite
Je dois être nul ou mettre fait avoir!!!!!
Donc retour aux bases avec un gyro simple effet et des réglages fin et un pilotage adéquat
Re: HK450
Message non lu par Daniel » 01 avr. 2013, 17:53
un gyro trois axes ne se regle pas du tout de la meme maniere coté radio.
regarde ces deux vidéo ou tu devrais déjà comprendre un peu mieux:
http://www.youtube.com/watch?v=UqxuZgH49xM
ici le manuel en français:
http://chauffeurstragor.free.fr/cariboo ... 0B_26B.pdf
sur google on trouve tout ou presque. ;)
Re: HK450
Message non lu par Daniel » 01 avr. 2013, 17:54
juste un conseil, crée toi un nouveau programme pour le montage en fbl, quand il sera fini, tu pourra suprimer le premier en fb.
