Apres un atterrissage scabreux suite à un brouillage radio,j'ai arraché le train et sur le choc le bloc moteur s'est detaché(la dentelle est fragile)
J'ai donc entrepris la déconstruction du fuselage pour ensuite refaire le puzzle
Des photos vont venir pour expliquer la méthode pour refaire un fuselage en ctp et balsa
la deconstruction de L'EXTRA 300LP
Re: la deconstruction de L'EXTRA 300LP
Pour reconstruire ,il faut de la colle rapide type cyano(super glue liquide)
de la colle à bois UHU HART si possible
Du scotch,des épingles ,des pinces
Il suffit de réfléchir un peu ,c'est comme un puzzle mais en 3D
L'important est la ligne du fuselage
Recoller les bouts qui tiennent encore pour faire un assemblage le plus droit possible
Il faut ensuite ajuster les grosses pièces entre elles,les petits bout seront utilisés ou mis au rebus
Si on fait un coté on fait l'autre de suite
