LATECOERE 631
LATECOERE 631
Message non lu par fabien » 21 avr. 2024, 14:20
Un projet de fou!
Mais réalisable si on a de la place et quelques compétences dans la construction stratifié
photo 6 GABARITS POUR DECOUPE AU FIL CHAUD.JPG (320.95 Kio) Consulté 45186 fois
photo 11 fuselage preformé.JPG (637.94 Kio) Consulté 45186 fois
Stratification fuselage en cours avec sergé 200gr/m²x3,resine époxy
Pour le poids essorage des tissus(résine 80% du poids des tissus),il faut utiliser une résine lente pour ce travail
Re: LATECOERE 631
Message non lu par fabien » 21 avr. 2024, 14:22
photo 1 plan echelle 1 100.jpg (221.98 Kio) Consulté 45185 fois
photo 2 preparation empennage.jpg (228.24 Kio) Consulté 45185 fois
photo 3 vue globale empennage avant stratification.jpg (243.19 Kio) Consulté 45185 fois
Re: LATECOERE 631
Message non lu par fabien » 21 avr. 2024, 14:23
photo 4 clefs d'ailes de moulage latecoere.jpg (214.95 Kio) Consulté 45185 fois
photo 5 pompe a vide rustique.jpg (296.97 Kio) Consulté 45185 fois
photo 6 mise sous vide empennage latecoere.jpg (305.04 Kio) Consulté 45185 fois
photo 7 clef d'empennage horizontal et plan horizontal.jpg (263.84 Kio) Consulté 45185 fois
Re: LATECOERE 631
Message non lu par fabien » 21 avr. 2024, 14:24
photo 8 clef entre horizontal et verticale.jpg (227.6 Kio) Consulté 45185 fois
photo 9 volet d'empennage horizontal 2.jpg (242.88 Kio) Consulté 45185 fois
photo 10 volet d'empennage horizontal.jpg (211.41 Kio) Consulté 45185 fois
photo 11 profondeur avant ponçage.jpg (239.71 Kio) Consulté 45185 fois
Re: LATECOERE 631
Message non lu par fabien » 21 avr. 2024, 14:26
photo 12 premontage empennage.jpg (249.44 Kio) Consulté 45185 fois
photo 13 premontage empennage 2.jpg (252.21 Kio) Consulté 45185 fois
photo 14 premontage de l'empennage 3.jpg (260.06 Kio) Consulté 45185 fois
Re: LATECOERE 631
Message non lu par fabien » 21 avr. 2024, 14:27
photo 15mecanisme derive 2.jpg (165.96 Kio) Consulté 45185 fois
photo 16 mecanisme derive.jpg (177.06 Kio) Consulté 45185 fois
photo 17 commande de volet vertical 2.jpg (142.13 Kio) Consulté 45185 fois
photo 18commandes de volet vertical.jpg (136.32 Kio) Consulté 45185 fois
Re: LATECOERE 631
Message non lu par fabien » 21 avr. 2024, 14:29
photo 19 derive avant ponçage fin.jpg (143.73 Kio) Consulté 45185 fois
photo 20derive avant ponçage.jpg (234.09 Kio) Consulté 45185 fois
photo 21 derive fixe.jpg (224.16 Kio) Consulté 45185 fois
photo 22 empennage avant ponçage.jpg (254.75 Kio) Consulté 45185 fois
photo 23 empennage demonté.jpg (233.61 Kio) Consulté 45185 fois
Re: LATECOERE 631
Message non lu par fabien » 21 avr. 2024, 14:37
La méthode est éprouvée et simple
Noyau en polystyrène découpe au fil chaud découpe automatique(pantographe)profil naca 009 pour l'épaisseur relative
longeron avec réservation pour clef d'aile, renforts fibre , stratification samba 6/10,resine et pompe à vide
axe jonc carbone et fourreau, pose câble servo
Ponçage général fin et pose tissu 25gr/m²
Ensuite ponçage avant peinture
Re: LATECOERE 631
Message non lu par fabien » 21 avr. 2024, 14:40
photo 3 support moteurx6=764gr.JPG (327.38 Kio) Consulté 45185 fois
photo 6 support + bati moteur.JPG (158.82 Kio) Consulté 45185 fois
photo 7 support moteur complet (bati,moteur 7.5cc,reservoir ,servo )x6.JPG (688.43 Kio) Consulté 45185 fois
Les moteurs sont des ASP 7.5CC
Re: LATECOERE 631
Message non lu par fabien » 21 avr. 2024, 14:41
photo 1 preparation des noyaux avec gabarits demi aile.jpg (291.26 Kio) Consulté 45185 fois
photo 2 noyaux en preparation demi aile.jpg (269.23 Kio) Consulté 45185 fois
photo 3 noyaux de saumon en preparation.jpg (294.65 Kio) Consulté 45185 fois
photo 4 l'aile dans son ensemble prparation des decoupes selon maquette.jpg (245.58 Kio) Consulté 45185 fois
GROS MORCEAU
Re: LATECOERE 631
Message non lu par fabien » 21 avr. 2024, 14:43
photo 5 preparation des decoupes.jpg (241.06 Kio) Consulté 45185 fois
photo 6 preparation des decoupes.jpg (211.3 Kio) Consulté 45185 fois
photo 7 table de decoupe fil chaud.jpg (240.08 Kio) Consulté 45185 fois
photo 8 transformateur de tension pour decoupe fil chaude.jpg (342.22 Kio) Consulté 45185 fois
Re: LATECOERE 631
Message non lu par fabien » 21 avr. 2024, 14:45
photo 9 clef d'aile exterieure.jpg (265.35 Kio) Consulté 45185 fois
photo 12 montage des boitiers de clefs d'ailes.jpg (245.25 Kio) Consulté 45185 fois
photo 15 collage des boitiers de clefs exterieurs.jpg (252.85 Kio) Consulté 45185 fois
photo 16 collage de la clef centrale.jpg (246.44 Kio) Consulté 45185 fois
photo 17 clef extrieure.jpg (280.37 Kio) Consulté 45185 fois
Re: LATECOERE 631
Message non lu par fabien » 21 avr. 2024, 14:47
photo 18 alignements des longerons et des clefs d'ailes.jpg (258.99 Kio) Consulté 45185 fois
photo 19 collage longeron sur profil avant colle poluretane.jpg (286.41 Kio) Consulté 45185 fois
photo 20 collage longeron section centrale.jpg (287 Kio) Consulté 45185 fois
photo 21 collage longeron.jpg (251.7 Kio) Consulté 45185 fois
photo 22 collage longeron demi aile.jpg (222.64 Kio) Consulté 45185 fois
Re: LATECOERE 631
Message non lu par fabien » 21 avr. 2024, 14:49
photo 23 collage longeron extremité.jpg (266.64 Kio) Consulté 45185 fois
photo 25 enduit nitrocellulosique et mastic colle pour sac.jpg (291.87 Kio) Consulté 45185 fois
photo 26 pieces de preparation ailes extrados.jpg (251.32 Kio) Consulté 45185 fois
photo 27 sac à vide avec tresse pour repartition du vide.jpg (248.16 Kio) Consulté 45185 fois
Re: LATECOERE 631
Message non lu par fabien » 21 avr. 2024, 14:50
La construction continue
Les photos aussi
Re: LATECOERE 631
Message non lu par fabien » 21 avr. 2024, 14:57
Tous les collages bois polystyrène sont fait avec de la PU
Pour les collages bois ,bois, colle blanche
Un budget conséquent en scotch
Plus les découpes seront propres plus le travail sera facile et simplifié en ponçage
Re: LATECOERE 631
Message non lu par toussaint » 08 déc. 2024, 23:20
C énorme
Quel métier...
Bravo Fabien :mrgreen:
Re: LATECOERE 631
Message non lu par fabien » 09 déc. 2024, 09:52
Bonjour TOUSSAINT,
Le chantier est momentanément interrompu car il fait trop humide et froid pour un durcissement correct de la résine époxy
Je dois récupérer un chauffage de chantier pour le garage
Bye
Re: LATECOERE 631
Message non lu par fabien » 09 déc. 2024, 10:01
Ce chantier n'est pas du tout raisonnable car le budget est colossale, la place doit être très grande et la technicité doit être bien acquise
J'avais par chance tout le matériel pour entreprendre cet construction (récupération des matériaux suite à une disparition d'un collègue de fraisse sur Agout)
