[Jean & Mathis] : Constructions diverses
Message non lu par jean » 22 mars 2012, 20:36
J'ai reçu le plan du Biloute et j'ai commencé à rassemblé le bois nécessaire. Me reste à trouver une scie à chantourner pour les découpes en CTP.
Envergure : 101 cm
Longueur : 72 cm
Surface : 16 dm²
Masse : 460 g (avec batterie 750 mAh)
La construction va bientôt commencer.
Dernière modification par jean le 17 mai 2012, 18:29, modifié 3 fois.
Re: Biloute
Message non lu par fabien » 23 mars 2012, 06:49
Tres joli modele
Il ne peut que bien voler
Re: Biloute
Message non lu par fabien » 23 mars 2012, 20:13
Tu pourras faire évoluer ce modèle en avion avec des ailerons en construisant une autre aile avec des ailerons et peut être un profil autre que clark y
UN NACA SERAIT BIEN
Re: Biloute
Message non lu par jean » 23 mars 2012, 22:14
Oui, la première version sera en 2 axes, puis après on évoluera vers un 3 axes.
Re: [Projet] : Biloute
Message non lu par jean » 30 mars 2012, 08:35
Quelques pièces découpées :
Question : il me faut du CT de 3mm pour les couples mais j'en ai pas. Est ce que je peux prendre du 1.5mm et le doubler en croisant le sens de fibre ? pour l'épaisseur cela ira par contre pour le poids avec la colle ?
Message non lu par fabien » 30 mars 2012, 21:26
oui pas de problème mais pour économiser la colle il faut la tirer au max
La colle la moins lourde après séchage est la colle polueretane type collage extérieur du bois,il faut humidifier le bois légèrement pour parfaire le collage et serrer au mieux le tout (du poids dessus s'est le top)
Sinon tu fais un collage en 3mm et tu découpes des bandes de ctp de 1cm de large ,tu les colles pour faire le tour de ton couple ainsi tu obtiens un coupe ajouré et léger
J'ai fais cela sur le curtiss avec du balsa en 3mm et c'est très solide puisque le bois est dans le sens du fil
Je te montre cela samedi au gymnase si tu veux
Re: [Jean & Mathis] : Constructions diverses
Message non lu par jean » 17 mai 2012, 18:54
J'ai renommé le sujet, pour discuter de nos constructions. Pas trop eu le temps d'avancer sur le Biloute. Par contre nous avons travaillé sur un nouveau modéle le Synder :
Plan de Modèle Magazine de Juillet 2009 (numéro 694), des infos http://www.cach37.fr/cms/index.php/the-snyder.html
Après découpe des gabarit du fuselage :
On découpe le fuselage dans du Styrodur :
Après ponçage voici le résultat :
L'aile du dépron de 3mm :
Puis passage à l'atelier peinture :
La suite demain.
Si cela vous intéresse, j'ai le plan et les gabarits que je peux prêter.
Message non lu par jean » 18 mai 2012, 11:12
Découpage des dérives :
Une première mise en croix :
Message non lu par fabien » 18 mai 2012, 22:11
très joli cela doit voler tout seul
Message non lu par Pascal34 » 19 mai 2012, 19:09
C'est vrai que c'est rigolo
tu les amènes au gymnase?
Message non lu par jean » 19 mai 2012, 20:40
Oui, on les prendra au Gymnase.
Message non lu par jean » 19 mai 2012, 21:35
Deux Rafale et un MIG-17 :
Message non lu par jean » 01 juil. 2012, 18:23
J'ai un peu avancé sur un des deux Snyder :
Montages de la tringlerie, du moteur et du variateur :
Et un hors sujet : Un poulpito 400
Message non lu par jean » 24 juil. 2012, 22:04
Hello,
J'ai finis le montage du Snyder. Par contre je rencontre un problème avec le contrôleur et/ou le moteur, lorsque je mets les Gaz après quelques secondes le moteur se coupe. Si quelqu'un a une idée ?
Sinon, je serais avec au Gymnase Samedi matin.
Message non lu par steeve » 24 juil. 2012, 22:44
salut jean ;)
tu as probablement sousdimensionné ton controleur ou surdimenssionné ton helice , on verra ça samedi matin ...
Message non lu par Daniel » 25 juil. 2012, 08:53
un poulpito, ben ça alors... tu as eu le plan ou????
Message non lu par jean » 25 juil. 2012, 09:37
Steeve : j'ai monté l'hélice que j'avais sur la drenalyne, je vais regarder ce soir se que préconise le plan du Synder.
Daniel a écrit :un poulpito, ben ça alors... tu as eu le plan ou????
Ah enfin!! ;) je me demandais quand tu allais réagir ;)
J'ai trouvé les plan sur le forum Offshore-RC. Tu as toujours les tiens ?
Message non lu par Daniel » 25 juil. 2012, 13:26
ba en meme temps, je passe pas souvent sur la section avion du forum, et ce mois de juillet que je suis en vacance, j'y passe encore plus rarement....
j'en ai qu'un, le tout premier, mais c'est tout.
Message non lu par jean » 25 juil. 2012, 14:16
Si il te reste un peu de matos (transmission, ...) et que tu veux le vendre, cela peut m'intéresser ?
Message non lu par Daniel » 25 juil. 2012, 19:16
vendre, je pense pas, vu qu'on ne sait jamais qu'un jour ça me reprenne pas et qu'en plus, c'est pas pour ce que ça raporterait.... :lol:
