Fabriquer ses propres ailes
Message non lu par Chamy34 » 30 avr. 2022, 18:57
Il va y avoir quelques ailes de Quartz à fabriquer.
Olivier peut fournir les noyaux.
Nous pouvons trouver le bois de coffrage chez Airtech (merci Antoine):
[urlhttps://www.airtech-rc.com/pr310344/4-planches- ... m-de-large][/url]
Ca fait 15 euros pour 2 planeurs!
Il faut surement autre chose (fibre, tissus d'arrachage pour charnières, clé et fourreaux, tétons de centrage, ruban de carbone pour faire un espèce de longeron, pailles pour les fils, fils élec, servo, prises, etc)
Empennages à faire aussi.
Olivier, peux tu nous dire ce qu'il faut commander?
Et ensuite nous apprendre comment faire?
Re: Fabriquer ses propres ailes
Message non lu par olivier D » 03 mai 2022, 11:16
c'est pas mal ça !!
les planches font 270cm x 28cm
la corde d'emplanture du Quartz fait maxi 27 cm et 125cm de demi envergure.
donc, dans une planche, on fait intrados et extrados. sur un lot de 4 planches, on fait 2 paires d'ailes, c'est pas cher.
à rajouter: les clés d'ailes. Sur le mien, la clé est en 8mm. pour moi c'est suffisant. J'ai en trouvé là !
https://www.flashrc.com/kavan/10854-cor ... 8_0mm.html
et les tubes
https://www.flashrc.com/kavan/4066-tube ... mm_1m.html
je prévois 20 cm de tube dans les ailes, plus le fuselage, cela donne des tubes de 45cm.
on coffre avec la nervure d'emplanture, la fausse nervure, le fourreau et les pailles pour les fils de servo. ET hop dans le sac. Une fois sec, on colle de BA et le saumon.
Après c'est découpes des gouvernes et des puits de servo.
Message non lu par olivier D » 03 mai 2022, 11:19
je moule et après midi un fuso avec Jean.
dès jeudi, je découpe des noyaux. Ils font 119cm de long. Plus les saumons, 5 cm environ, on arrive à 124cm et donc 250cm d'envergure.
profil MH32.
Message non lu par jean » 03 mai 2022, 20:32
Je suis aussi intéressé par le coffrage pour une paire d'ailes.
Message non lu par olivier D » 06 mai 2022, 20:26
voici une copie d'écran d'un panier Airtech.
j'ai choisit les clés carbone 10mm. malheureusement, les tubes laiton intérieurs 10mm sont en rupture.
sur mon quartz, j'ai une clé de 8mm acier.
Capture d’écran 2022-05-06 à 20.22.24.png (199.67 Kio) Consulté 13599 fois
