Pour rendre plus faciles d'usage les fameuses prise jaunes XT60, on me conseille de les enduire de gras, huile de table ou graisse synthétique genre téflon.
L'idée est séduisante, mais le gras sur les contacts, est ce que ça ne dérange pas le passage de l'électricité?
Merci pour vos réponses.
graisse sur contacts électriques
Re: graisse sur contacts électriques
Tu vas faire de la friture
Plus sérieusement je pense qu'il est fait allusion à une graisse très spéciale pour les contacts afin de les protéger des intempéries.
On en trouve parfois sur les connexions de fils téléphone en boitier externe.
Je doute de l'utilité dans ton cas.
Je ne me suis pas fait comprendre :
Comme les prises XT60 sont très dures à débrancher, une graisse, quelle qu'elle soit, pourrait faciliter le débranchement. Mais la graisse représente t elle un danger pour le contact ?
UJ
UJ
J'ai très bien compris ta demande d'où ma réponse.
Une quelconque graisse sur les contacts fera un mauvais contact, donc de la friture suivant l'intensité passée.
Les contacts sont dorés, ce n'est pas pour rien. Ils faut les laisser propre.
Je me répète, il existe des graisses spéciales contacts. J'en ai utilisé dans mon ancien travail, matos venant des USA.
Mais je ne sais pas où en trouver dans le commerce non professionnel , surtout pour des connecteurs passant de fortes intensités.
Maintenant, voir si ces fameuses XT60 sont du chinois. Il existe des XT60 de qualité mais ce n'est pas le même prix.
Je n'aime pas les XTxx. Les contacts sont moulés dur dans le plastique.
Je préfère les ECxx, où les contacts sont montés souples dans le plastique. Ceci assure une meilleure connexion.
De plus quant on soude, on soude seulement sur le contact, puis on l'indroduit dans le plastique. Pas de déformation de l'ensemble lors de la chauffe.
Helas, il semble que les fournisseurs abandonnent les ECxx pour du XTxx, sûrement moins chers à fabriquer.
On a vu la même évolution avec l'abandon des connecteurs de servos Multiplex pour les JR qui sont la norme actuelle.
Les contacts sont de moindre qualité et passent moins d'ampère.
Donc: pas de gras sur les contacts.
Merci Michel!
Merci Michel!
