Polynèse de J.M. Fraisse
Message non lu par Michel Jugie » 04 juin 2020, 18:37
C'est actuellement le plus ancien planeur en ma possession, 30 ans !
Mon plus vieux planeur encore en vie est aux mains de notre président ;)
C'est un ancêtre des "lancé main", du temps où la technique était style javelot.
Ce n'est pas un RES, il y a des ailerons et pas d'aérofrein.
Le plan date de mai 1990 (RCM). J'ai dû le construire dans les mois qui ont suivi.
C'est un tout bois, seule la poutre arrière en fibre provient des planeurs lancés libres.
Je viens de le remettre en active avec une alim à base de Lipo 2S800 et un U-BEC.
Poids 466gr pour 1.5m d'envergure.
On peut faire mieux en poids en changeant les 3 vieux mini servos par du plus léger par exemple.
La conception date, le profil est ancien un peu épais, il n'est pas aussi performant qu'un RES actuel.
Le temps l'a un peu vrillé de toute part, aile, stab, dérive,... :x
A tester au sandow de RES ou à la pente par faible portance.
Re: Polynèse de J.M. Fraisse
Message non lu par olivier D » 07 juin 2020, 09:45
je m'en souviens !
tout est dans la façon de lancer le planeur. Cela consistait à accrocher une boucle de durite essence sur le crochet du sandow du planeur. l'autre extrémité de la boucle étant maintenue avec la main. lors du lancer, le planeur ainsi accrocher profitait du coup de fouet du bras à la manière des flèches polynésiennes !!!!
je vous ai mis un petit dessin.
Message non lu par Michel Jugie » 07 juin 2020, 10:53
Tout à fait exact cher Olivier.
Hier, au Mas et dans le vent, j'ai fait des essais de lancé main.
Il vole toujours bien après reprises des réglages.
A voir par un jour sans trop de vent accroché au sandow RES.
A suivre
Message non lu par Michel Jugie » 07 juin 2020, 18:45
Le chien Merlin est d'accord avec moi, trop de vent au Mas pour faire évoluer ce planeur...
