Fixation stabilisateur
Message non lu par Chamy34 » 17 mai 2020, 10:26
Je cherche où trouver une fixation pour verrouiller entre eux 2 demi stabilisateurs.
C'est pour le Solent. J'ai essayé avec un ressort, mais c'est galère à mettre en place.
Je ne peux pas non plus mettre des vis sur les jonc carbone.
Je crois qu'il existe un système Weymuller ou multiplex pour fixer des ailes. Y a t il la même chose en plus petit pour un stab?
Re: Fixation stabilisateur
Message non lu par Michel Jugie » 17 mai 2020, 11:59
Sur mon Albatross, les stabs sont fixés par des vis sur le jonc carbone.
En fait, ils tiennent aussi par chaque cde de volet de stab qui les plaquent vers la dérive.
Il y a aussi la solution de 2 aimants par demi stab.
C'est la solution des ailes de mon AndREaS.
Je n'aime pas le système Multiplex.
J'ai ce truc sur les ailes de mon Pilatus B4, cela saute à presque tout les aterrissages.
J'ai un système style Multiplex sur les rallonges d'aile de mon ASG29.
Je n'en connais pas la provenance.
Très dur à démonter, il faut insérer une pale d'hélice électrique pour le démontage.
Message non lu par olivier D » 18 mai 2020, 11:43
sur le stab de l'Akoya, et comme j'ai les prises de servo sur les emplantures, c'est du barnier ( ou scotch electro) pour moi.
Pour les ailes, j'utilise la bonne veille méthode des élastiques, à mon avis plus simple à utiliser que le ressort. Les emplantures des ailes sont elles aussi scotchées.
