ASW28 mousse
ASW28 mousse
Message non lu par Michel Jugie » 21 janv. 2019, 21:53
Nous avons eu en donation ce planeur en mousse ASW28.
Je ne connais pas l'origine ni le fabriquant.
C'est presque une semi maquette sympathique.
20190121_181332 (Copier).jpg (225.4 Kio) Consulté 32421 fois
Voici les caractéristiques:
envergure 1,96m
longueur 0,87m
poids 440gr tel quel sans accu ni récepteur.
surface alaire, environ 18,4dm2.
Il y a une clé carbone dans les ailes, comme un EasyGlider.
Il est équipé de 4 servos 9gr pour les 2 ailerons, la profondeur et la direction.
Le moteur est un petit brushless avec son contrôleur, une hélice repliable d'environ 10x6, cône plastique.
20190121_181239 (Copier).jpg (177.33 Kio) Consulté 32421 fois
J'ai testé le tout, c'est entièrement fonctionnel avec un accu 2S Lipo.
Pour des raisons de centrage, je pense qu'un accu 2S800mA de 43gr (comme mes accus de Magnim) doit être le bon choix.
Il consomme 6 A à plein gaz, et cela semble suffisant pour le mettre en l'air.
Le neutre du servo d'aileron droit est à revoir, il faut ouvrir le cache collé afin d'accéder à la tringlerie.
Il y a un balourd sur le moteur, surement dû à la fixation du cône sur le porte hélice. C'est à revoir.
Il y a quelques travaux de rafraichissement: fixation moteur, traces de ruban adhésif, verrière, winglets et dérive un peu mâchés.
20181227_161536 (Copier).jpg (227.94 Kio) Consulté 32421 fois
Nous aimerions trouver un pilote pour le faire voler régulièrement et qui ne le laissera pas au placard.
Si quelqu'un est intéressé, merci de ce faire connaitre.
thomasbeauchamp2003
Re: ASW28 mousse
Message non lu par thomasbeauchamp2003 » 22 janv. 2019, 15:55
Moi je suis intéressé mais je n'ai pas très souvent l'occasion de monter au mas ou à la pente...
Re: ASW28 mousse
Message non lu par Lexazam » 22 janv. 2019, 19:56
Tu habites où Thomas ?
Re: ASW28 mousse
Message non lu par Michel Jugie » 23 janv. 2019, 09:09
Hier matin, j'ai un peu avancé sur la grande visite de révision de ce modèle.
J'ai recollé le fuselage dans la partie avant, il n'y a plus de balour moteur à fond.
J'ai inspecté le porte hélice. C'est bizarement monté avec un axe moteur très long et fileté.
Rien n'est tordu, il faut bien clipser le cone pour que cela tourne rond.
Le soucis aileron droit est réglé. Le servo est a l'emplanture de l'aile avec une commande métallique sur domino.
On règle sur le domino accessible.
J'ai passé du temps à nettoyer les traces de ruban adhésif, tout n'est pas parti, mais c'est plus propre.
Le connecteur sur ESC est un Dean en T male que l'on peut modifier.
Pour les tests j'ai fait une bidouille car je n'ai pas ce type de connecteur.
La verrière est nettoyée, elle tient sur le baquet mais le fuselage étant un peu mou ( trop ajouré ), il faudrait reprendre la fixation et/ou rigidifier le fuselage.
Tout l'ensemble est démonté et rentre dans un long carton pour le protéger.
Si Thomas est preneur, je peux le montrer samedi prochain lors de l'indoor.
Re: ASW28 mousse
Message non lu par Michel Jugie » 26 janv. 2019, 22:50
Ce planeur est aux mains de Thomas depuis ce matin.
Nous ferons des essais au Mas dès que Thomas l'aura pris en main.
thomasbeauchamp2003
Re: ASW28 mousse
Message non lu par thomasbeauchamp2003 » 30 janv. 2019, 20:38
J'habite vers le collège du salagou, après le pont rouge au début de la montée vers Lacoste. Je monterai au Mas dès que la météo sera bonne (en week end surement car je n'ai pas le temps en semaine). J'ai prévu de créer un support pouvant s'adapter à la place de la verrière et sur lequel je pourrais fixer un émetteur et une caméra pour faire des vols en FPV. Comme ça on met la verrière pour les vols classiques et pour les vols en fpv (une fois le planeur pris en main évidemment ;) ) on clipse le support de la caméra (qui sera en fibre de carbone je pense) à la place de la verrière. Reste à voir si le centrage sera bon...
thomasbeauchamp2003
Re: ASW28 mousse
Message non lu par thomasbeauchamp2003 » 03 févr. 2019, 18:18
J'ai trouvé la référence exacte du planeur: ST Model ASW-28
Effectivement il est prévu pour une batterie 2S 2200 mAh environ donc je vais changer la prise d'alimentation de l'esc pour mettre une prise 2S classique (les petites prises rouges là).
Re: ASW28 mousse
Message non lu par Michel Jugie » 03 févr. 2019, 21:13
Bien joué Thomas.
Je suis surpris par la capacité prévue, 2200mA. Cela doit faire trop lourd pour un centrage correct.
A suivre.
Re: ASW28 mousse
Message non lu par antoine » 03 févr. 2019, 21:29
salut
attention! ses petites prises comme on utilise a l'indoor ne sont pas faite pour passer trop d'amperage!!!
Re: ASW28 mousse
Message non lu par Michel Jugie » 03 févr. 2019, 21:56
Salut Antoine,
Si tu relie le post, on est à 6A max en 2S, comme un Magnim, voir moins.
thomasbeauchamp2003
Re: ASW28 mousse
Message non lu par thomasbeauchamp2003 » 04 févr. 2019, 13:53
Oui je pense que les petites prises conviendront bien. Au pire des cas je pense que le moteur aura une petite perte de puissance et c'est tout mais normalement il n'y a aucun problème. Pour l'instant, j'essaierais avec des 2S 1000mAh car je n'ai que ça à l'instant T.
Re: ASW28 mousse
Message non lu par Michel Jugie » 17 févr. 2019, 11:51
Grâce à Thomas, il a volé ce samedi matin 16 fevrier.
Thomas n'est pas encore bien habitué au pilotage planeur, mais s'en sort très bien.
On apprends le modèle, reste quelques réglages à paufiner.
La prochaine étape sera de trouver comment mettre le frein moteur sur le contrôleur et la limitation de fin batterie. Nous n'avons pas d'indication sur l'origine de l'ESC.
