magnum
Tons28
magnum
Message non lu par Tons28 » 08 déc. 2018, 17:04
Bon j'ai commandé un magnum :D
Je ne l'ai pas encore reçu.
De quoi avons-nouq besoin pour le monter ? Quel style de colle ? Etc
Tony
Re: magnum
Message non lu par Chamy34 » 08 déc. 2018, 22:44
Suis le forum magnim!
viewtopic.php?f=109&t=2968
Tons28
Re: magnum
Message non lu par Tons28 » 10 déc. 2018, 17:29
Merci Pierre.
Les magnim ne sont plus du tout dispo ?
Re: magnum
Message non lu par Chamy34 » 10 déc. 2018, 17:33
Toujours en rupture de stock.
Tons28
Re: magnum
Message non lu par Tons28 » 11 déc. 2018, 22:33
Si je veux me faire un avion le plus léger possible, en partant sur un magnum vu qu'il n'y a pas de magnim pour l'instant, est-ce que si je pars sur :
ce récepteur : https://hobbyking.com/fr_fr/hobbykingr- ... r-3ch.html
ce contrôleur : https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-plu ... oller.html ou celui-ci : https://www.intermodel.fr/controleurs-v ... tml?icn=46 existe-t-il plus léger ?
ces servos : https://www.intermodel.fr/servos/23-ser ... -sg50.html
Au niveau du moteur, que puis-je mettre ? Niveau poids ? https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-220 ... motor.html
Vous avez mis des cordes de piano en 0,8, ne vaut-il mieux pas mettre des joncs de carbone dans des gaines plastiques (mais quel est le plus lourd ? et celui-qui a le meilleur poids solidité ? )
J'essaie de comprendre et de faire le tri :)
Re: magnum
Message non lu par Chamy34 » 12 déc. 2018, 09:10
pour le moteur tu peux gagner du poids en prenant celui là qui est un moteur qui envoie du lourd:
https://hobbyking.com/fr_fr/hobbykingr- ... 900kv.html
Mais prend un esc de 14A.
Tes autres choix sont les bons
La corde à piano en 0.8 est un très bon compromis.
Pas de gaine plastique
Re: magnum
Message non lu par Michel Jugie » 12 déc. 2018, 11:33
Sur mon Magnim, les commandes sont en jonc carbone de 0,8mm avec des bouts de gaines de fil electrique pour les tenir.
Super simple et efficace.
Lors de la construction du Magnim, j'ai sauvegardé tous les gabarits des differentes pièces du kit.
Si nous avions des blocs d'EPP et une bonne machine à découper à fil chaud, nous pourrions faire des Magnim AMVH.
Re: magnum
Message non lu par Michel Jugie » 12 déc. 2018, 11:40
Mon moteur est celui ci
http://www.horizonhobby.fr/fr/gtx-2714- ... hsf0000433
Il y a un 60, 70 et 90W.
J'ai le 70W avec un ESC de 12A.
Gros avantage, le support d'hélice est réversible pour installer des hélices de différents moyeux.
Tons28
Re: magnum
Message non lu par Tons28 » 14 déc. 2018, 11:34
Bonne idée :)
Michel Jugie a écrit :Sur mon Magnim, les commandes sont en jonc carbone de 0,8mm avec des bouts de gaines de fil electrique pour les tenir.
Tons28
Re: magnum
Message non lu par Tons28 » 14 déc. 2018, 11:42
Pierre, tu me conseilles quel esc 14A chez hobbyking ?
Si je fais cette config, est-ce que la batterie 2 s sera suffisante ou devrais-je passer sur du 3s ?
Tony
Chamy34 a écrit :pour le moteur tu peux gagner du poids en prenant celui là qui est un moteur qui envoie du lourd:
Tons28
Re: magnum
Message non lu par Tons28 » 14 déc. 2018, 12:36
Et pour un contrôleur de 14A et un moteur puissant comme vous dites, que me conseillez-vous chez intermodel pour un magnum ?
Et un controleur de 14A chez Hobbyking?
En fait je demande chez intermodel et hobbyking car je suis déjà entrain de préparer une commande chez eux :)
Re: magnum
Message non lu par Chamy34 » 14 déc. 2018, 14:41
La motorisation en 2S sera suffisante quoi que tu mettes.
Plus de controleur plush 12A chez HK en ce moment. Dommage. Le plush 10A doit suffire mais peut chauffer en 3S. Les autres, je ne connais pas, Meff au poids.
Chez intermodel, ESC wasabi eco 12A. Il fonctionne très bien. En plus, il sort à 11gr. En moteur, tu as l'increvable moteur "antoine" qui marche très bien: 2204 à 1400kv. Si tu veux plus de boost, le volta x2204 en 2200kv.
Tons28
Re: magnum
Message non lu par Tons28 » 15 déc. 2018, 14:47
Comment s'appelle ce petit objet sur le servo pour régler la tringlerie ?
Est-ce que c'est bien ?
On voit aussi que la corde à piano est insérée dans une gaine, quel genre de gaine est-utilisée pour cela ?
Tons28
Re: magnum
Message non lu par Tons28 » 15 déc. 2018, 15:54
Pierre, si j'achète le moteur dont tu m'as parlé sur Hobbyking, tu m'as dit que je pouvais mettre de la 2S, vaut-il mieux que je reste en 800mah ou que je monte à 1000 par exemple ?
Chamy34 a écrit :La motorisation en 2S sera suffisante quoi que tu mettes.
Re: magnum
Message non lu par Chamy34 » 15 déc. 2018, 17:19
800mah est le maxi acceptable, sinon c'est trop lourd. Peut etre plus adapté pour l'extérieur.
Les 500mah sont le meilleur compromis.
Le petit objet est communément appelé "zimbrec" par les gens d'ici. Mais dominos serait plus adapté.
J'en ai une bonne dizaine, n'en achète pas.
La gaine, c'est une gaine de commande rc. Pas nécessaire sur toute la longueur.
Des petits bouts de 1cm de long collés sur le fuselage tous les 6cm sera amplement suffisant. Tu peux faire ça avec le tube central d'un stylo bic!
J'en ai aussi, n'en commande pas.
Tons28
Re: magnum
Message non lu par Tons28 » 18 déc. 2018, 09:59
ok merci à vous pour toutes ces explications.
Je serai preneur pour les dominos et la gaine :)
