Connecteurs de puissance 3 broches
Message non lu par Michel Jugie » 12 sept. 2018, 17:33
Pour ceux qui chercheraient à connecter avec des rallonges un ESC et son moteur, voici des connecteurs de puissance EC5 avec détrompeur.
https://drones.altigator.com/connecteur ... n6n9qn5ee6.
Pratique sur un avion pour raccorder l'ESC installé dans le fuselage et le moteur brushless monté dans l'aile.
Ce sera peut-être le cas de mon Goose en construction, les 2 ESC dans le fuselage, raccord rapide des ailes contenant les moteurs.
Surtout que si je mets les ESC dans les ailes, pour chaque aile, j'aurai à raccorder les 2 fils de puissance EC3, le cable 3 fils de commande ( priseJR) et les 2 fils de chaque télémétrie (prise JR)...sans parler des 6 fils pour les servos de volet et aileron !
D'accord on peut simplifier, mais cela fait du monde à brancher.
Cela existe aussi en XT60
https://www.hexadrone.fr/prises-a-soude ... paire.html
