Demande d'aide
Demande d'aide
Message non lu par guilhem bougette » 18 févr. 2018, 22:32
Je suis à la recherche d'hélices 8x4, tripales, tractives et propulsives, pas souples comme des hélices d'indoor et pas chères comme des Ramoser.
C'est pour des moteurs DM2615. Pour des bipales c'est plus facile (APC) mais c'est pas le but.
Si vous avez un moment pour m'aider à chercher ces oiseaux rares, je vous en serai reconnaissant. C'est vraiment pas facile à trouver dans la jungle d'internet.
Re: Demande d'aide
Message non lu par Michel Jugie » 18 févr. 2018, 23:40
J'ai trouvé çà:
http://jperkins.com/accessories/aircraf ... rev-pusher
http://jperkins.com/accessories/aircraf ... -propeller
C'est un pas plus fort que demandé, voir si cela passe sur tes moteurs.
Maintenant il faut trouver un distributeur.
En France, je crois que Mini Planes en distribue, à voir si ils ont celles que tu recherches.
https://www.miniplanes.fr/helices-avion ... 16327.html
Re: Demande d'aide
Message non lu par guilhem bougette » 20 févr. 2018, 22:03
Merci Michel,
En effet je pense que les tripales 8x6 vont trop charger les moteurs, et les slowflyer sont trop souples. Je continue mes recherche, sans conviction. Dans les petites dimensions c'est pas évident, et même peut-être que ça n'existe pas. Si je ne trouve pas je resterai aux bipales APC. Les tripales ce sera pour faire joli en statique...
phil13
Re: Demande d'aide
Message non lu par phil13 » 21 févr. 2018, 19:58
salut Guilhem,
il me semble que pour des warbird parkflyer on pouvait trouver des hélices tri et quadri pales un peu style maquette.
HK peut-être ou bang good.
Philippe.
Re: Demande d'aide
Message non lu par Chamy34 » 21 févr. 2018, 20:56
Propulsives ou tractives, c'est les mêmes avec un moteur électrique. C'est tout l'avantage de ce type de motorisation. Il suffit de changer le sens de rotation.
Je ne trouve pas de 8X4. Juste des 7X6.
https://www.motionrc.com/collections/3- ... %207.99%22
Mais ça vient des US, donc à proscrire, vu les frais de port et la douane.
Quoi que, pour éviter qu'à la première risouille, on sorte le barcot, tu peux mettre sur les moteurs arrières ce type d'appendice:
Je conçois, fort volontier, que c'est la jalousie qui me permet ce genre de moquerie.
N'en prend pas mouche!
Re: Demande d'aide
Message non lu par guilhem bougette » 22 févr. 2018, 08:22
Dès demain j'essaie une hélice d'indoor à l'envers. Je ne suis pas sur du résultat.
Sinon je vois que ma mauvaise humeur et ma susceptibilité chroniques est légendaires font prendre des gants à certains.
Re: Demande d'aide
Message non lu par Michel Jugie » 24 févr. 2018, 01:22
Salut Guilhem,
J'ai dû loupé une étape car je ne comprends pas ta demande.
D'après ton post sur le Latté 521, tes moteurs sont des 2615/1300, non pas des 2815, à moins que tu les ai changé depuis:
"Donc, les moteurs sont des Protronik 2615/1300, sensés développer 250W sous 11V.
Les hélices d'essais seront des 8x4, le diamètre de 8" étant de toute façon indépassable car même un diamètre de 9 toucherait la carlingue. Si ça mouline trop, je jouerai sur le pas (à mon grand regret, car avec un modèle aussi imposant il vaudrait mieux avoir du couple que de la vitesse). Ceci étant, 6 fois 250w font 1500, pour une masse de 7kgs, ça devrait le faire, même si ce chiffre est théorique."
https://www.a2pro-online.com/2615-kv-1300.html
Les hélices conseillées sont des 8x4 bipales sous 11v pour 265,1W.
En 3S, le moteur ne doit pas dépasser 250W, ce qui exclue l'utilisation de tripale 8x4, on est déjà dans le jaune avec des bipale 9x4,5 sous 11V.
Si tu passes en tripale, tu dois descendre d'un pouce le diamètre, soit des 7x4.
Et tu es sauvé car cela passe en encombrement sur ton modèle et nous avons un distributeur français Miniplanes, pour des Master Airscrew en 7x4 CCW et CW (sens contre horaire et sens horaire ) pour un prix plus raisonnable que les Ramoser, soit 8,90€ pièce.
https://www.miniplanes.fr/helices-maste ... 396521html
https://www.miniplanes.fr/helices-maste ... 396520html
Qu'en penses tu ?
Re: Demande d'aide
Message non lu par guilhem bougette » 24 févr. 2018, 09:06
Je pense que je te remercie de tant t'intéresser à mon cas. Je me souviens bien en effet d'avoir fait tous ces calculs, en ayant oublié comme d'habitude un truc, c'est qu'une tripale charge plus qu'une bipale.
J'essaierai certainement les tripales 7x4, mais dans un deuxième temps. J'ai peur que visuellement ça fasse un peu trop rikiki. Mes premiers essais je les ferai avec des bipales 8x4.
Encore merci pour tes recherches.
