Grumman JRF "Goose"
Re: Grumman JRF "Goose"
Message non lu par Michel Jugie » 03 avr. 2018, 22:40
Et il y a une odeur de bbq dans l'atelier très agréable... :P
Message non lu par Michel Jugie » 10 avr. 2018, 23:22
le montage avance à petits pas.
Collage à la cyano des flans en balsa.
20180405_133013 (Copier).jpg (168.69 Kio) Consulté 10177 fois
Début du montage à la colle blanche des structures en CTP, assemblage de la platine devant recevoir les accus.
20180405_133254 (Copier).jpg (243.72 Kio) Consulté 10177 fois
Il n'y a pas de plan, parfois c'est un peu déroutant pour monter droit les pièces.
Ici, mesures en croix pour avoir les couples bien droits
20180405_153720 (Copier).jpg (207.08 Kio) Consulté 10177 fois
Message non lu par Michel Jugie » 01 mai 2018, 23:02
Après avoir thermoformé les hublots du fuselage, début du montage des trains rentrants.
Je ne suis pas un pro de la brasure à l'argent, j'ai un peu galéré pour faire les Tés.
J'ai dû refaire tous les paliers en laiton+cuivre ( 20 en tout ), ceux fournis dans le kit sont inaptes.
Finalement les trains sont presque finis, et présentés dans le modèle pour voir la cinétique.
20180430_183250 (Copier).jpg (143.78 Kio) Consulté 10125 fois
20180501_162616 (Copier).jpg (210.33 Kio) Consulté 10125 fois
Collage des flancs balsa sur la structure centrale en CTP.
Les couples en balsa sont fragiles, certains vont se décoller sous la contrainte.
20180501_191049 (Copier).jpg (249.71 Kio) Consulté 10125 fois
Mise en forme du fuselage sur les couples. Il faudrait 4 mains pour tenir les morceaux, mettre en forme les flancs et coller à la cyanolite super fluide.
Finalement la bête prends forme, mes mains sont pleines de cyanolite...
C'est un bon gros fuselage, imposant, bien qu'il manque la partie arrière démontable supportant les empennages.
20180501_222204 (Copier).jpg (247.56 Kio) Consulté 10125 fois
Message non lu par Michel Jugie » 13 mai 2018, 22:53
Temps de pluie, pas de vol, on bricole...
Suivant le post d'un australien qui assemble le même modèle au même moment, j'ai moi aussi renforcé des angles de collage sur les flancs et calé dans l'axe l'arrière du fuselage
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... oose/page2
Début du coffrage des fonds.
L'arrière est facile, c'est tout droit. Ce n'est pas la belle courbe de l'arrière de l'Albatross qui permets l'élégante mise sur le redan lors du décollage.
Nous verrons à l'usage.
20180513_165759 (Copier).jpg (232.74 Kio) Consulté 10100 fois
Mise en forme de la planche à l'aide d'un peu d'eau, puis séchage avant le collage.
20180513_222328 (Copier).jpg (233.13 Kio) Consulté 10100 fois
Message non lu par Michel Jugie » 14 mai 2018, 23:25
Les fonds sont coffrés.
Présentation de la rallonge de fuselage qui va supporter les empennages.
20180514_212116 (Copier).jpg (244.43 Kio) Consulté 10093 fois
Message non lu par Michel Jugie » 25 mai 2018, 23:48
J'ai attaqué les empennages.
C'est du léger mais tout s'emboite parfaitement.
J'utilise de la cyano Zap très fluide. Elle colle super bien, voire trop. Mes feuilles de protection en polycarbonate n'ont pas résisté.
J'ai tenté sur une plaque de verre et j'ai retrouvé ma dérive collée au verre :x
Seule solution, tout épingler pour immobiliser les pièces, mettre du ruban adhésif entre le verre et le balsa et infuser la colle.
20180515_235719 (Copier).jpg (242.49 Kio) Consulté 10057 fois
J'ai reçu un peu de matériel pour finir le modèle, moteurs, servos, colles, charnières, connecteurs de puissance, ...
J'avai déjà les contrôleurs avec télémesures, les hélices tripales 12x6 Master Airscrew, le récepteur MPX, les batteries, les roues.
Cela fait des sous :?
20180524_153837 (Copier).jpg (255.7 Kio) Consulté 10057 fois
Message non lu par Chamy34 » 26 mai 2018, 01:13
Mais que c'est beau!
Envieux je suis.
Message non lu par Michel Jugie » 26 mai 2018, 23:26
Dans ce kit, il y a un truc fort ingénieux que l'on peut reproduire sur un autre modèle.
J'aurai bien aimer avoir ce montage dans l'Albatross.
C'est un système pour installer le jeu de batteries tout en pouvant facilement l'avancer ou le reculer rapidement. Facile pour régler le centrage ou utiliser des jeux de batteries différents en poids.
Dans l'avant du fuselage, il y a une échelle avec des trous rectangulaires
20180526_185007 (Copier).jpg (60.99 Kio) Consulté 10040 fois
Par un assemblage de CTP, on réalise une platine qui possède des crochets en face inférieure.
20180526_183636 (Copier).jpg (64.47 Kio) Consulté 10040 fois
Sur la droite on aperçoit une languette qui permet de déverrouiller les crochets
20180526_184008 (Copier).jpg (55.06 Kio) Consulté 10040 fois
En position verrouillé, les crochets s'écartent grâce à un élastique pour se bloquer dans les rectangles de l'échelle
20180526_184605 (Copier).jpg (57.75 Kio) Consulté 10040 fois
Ce qui donne ceci, ici le jeu de batterie est partiellement attaché par une seule bande de velcro.
20180526_184450 (Copier).jpg (65.54 Kio) Consulté 10040 fois
Message non lu par Michel Jugie » 03 juin 2018, 23:50
Après mure réflexion, je coffre entièrement les parties fixes du stabilisateur et de la dérive.
Cela me semble plus facile à faire et aussi lourd qu'une version partiellement coffrée avec Diacov + peinture.
Pour coffrer j'ai fait le tri par le poids des planches en balsa 1000x100x1,5 mm fournies dans le kit .
Cela va de 18 à 38 gr la planche !
Le saumon est maintenu entre 2 équerres pour ne pas vriller le stabilisateur.
20180603_091058 (Copier).jpg (237.94 Kio) Consulté 10016 fois
Le trou à droite est la place pour le servo de profondeur monté sur une platine amovible
20180531_140357 (Copier).jpg (227.62 Kio) Consulté 10016 fois
Montage à blanc pour voir.
Les parties mobiles ne peuvent pas être coffrées bois, ce sera Diacov + peinture. Rien n'est poncé.
20180603_172606 (Copier).jpg (234.08 Kio) Consulté 10016 fois
Réalisation de la jonction des 2 volets du stabilisateur par une corde à piano.
J'avais pensé à 2 servos, un pour chaque volet, mais version trop lourde ( et coûteuse ).
20180603_223315 (Copier).jpg (216.39 Kio) Consulté 10016 fois
Une particularité du redan sous le fuselage, il est ventilé comme sur le réel.
Je ne sais pas si c'est efficace, mais c'est plus long à réaliser car il faut rendre étanche l'intérieur avant montage, collage et peinture.
20180603_192844 (Copier).jpg (163 Kio) Consulté 10016 fois
Et pour le plaisir, car je n'en suis pas encore à cette étape, vérification que l'ensemble moteur + hélice passe dans les nacelles, même pas besoin d'inverser les axes.
20180603_225651 (Copier).jpg (232.79 Kio) Consulté 10016 fois
Message non lu par Michel Jugie » 15 juin 2018, 11:09
Quelques nouvelles des travaux avant une petite pause.
Coffrage des fonds de la queue. On peut voir les emplacements des servos de profondeur et direction
20180611_183530 (Copier).jpg (199.13 Kio) Consulté 9943 fois
20180611_183601 (Copier).jpg (231.05 Kio) Consulté 9943 fois
Pose de blocs de mousse pour faire le nez
20180607_163709 (Copier).jpg (213.63 Kio) Consulté 9943 fois
Montage de la cabine après coffrage du capot avant
20180612_224531 (Copier).jpg (197.73 Kio) Consulté 9943 fois
Et voilà où j'en suis de la bête, un fuselage aussi long que l'Albatross (>160cm), mais plus ventru
20180615_100054 (Copier).jpg (185.45 Kio) Consulté 9943 fois
20180615_100116 (Copier).jpg (188.85 Kio) Consulté 9943 fois
Message non lu par jean » 16 juin 2018, 11:46
salut,
tu avances bien. tu sera prés pour l'Hydralagou ;)
Message non lu par Michel Jugie » 13 août 2018, 23:09
Après une petite pause vacances et passé les grosses chaleurs, 30°C dans l'atelier, je reprends le montage par les ailes.
Les longerons sont fait de 2 pièces balsa 3mm contre collés.
Au moment d'enfiler les nervures, impossible :x
20180813_094521 (Copier).jpg (241.57 Kio) Consulté 9844 fois
il me faut reprendre toutes les encoches pour le longeron trop petites d'un bon millimètre sur chaque nervure :cry:
20180813_094511 (Copier).jpg (240.77 Kio) Consulté 9844 fois
Message non lu par Michel Jugie » 14 août 2018, 17:47
Rien n'est fini, mais première mise en croix de la bête pour voir...les défauts :!: :?
C'est tout en rondeur avec des ailes riquiqui, comme une oie. Cela n'a pas l'élégance et la finesse de l'Albatross.
A voir quand les nacelles moteurs seront installées.
20180814_165049 (Copier).jpg (225.97 Kio) Consulté 9832 fois
20180814_165109 (Copier).jpg (230.79 Kio) Consulté 9832 fois
Message non lu par jean » 14 août 2018, 18:34
Superbe, tu as retrouvé la motivation ;)
Message non lu par Chamy34 » 14 août 2018, 18:46
Ca donne des idées...
Message non lu par Michel Jugie » 14 août 2018, 23:19
Cela n'avance pas vite, il n'y a pas de notice détaillée et pas de plan.
Pour comprendre le montage, je jongle entre les pièces, la petite notice, les forums du concepteur et des modelistes du monde entier.
Ce n'est pas le luxe de l'AndREaS.
Ce kit est majoritairement pensé pour un collage à la cyanolite. Il faut faire gaffe à la chronologie des assemblages.
Actuellement un australien est environ au même stade que moi en faisant beaucoup de modification, voire amélioration.
Il est vrai que ma motivation modéliste est un peu en berne pour raisons personnelles.
Assembler ces bouts de balsa m'évite de penser à d'autres trucs.
La bête ne sera pas prête pour Hydralagou 2018 comme envisagé au début.
Message non lu par Michel Jugie » 20 août 2018, 22:24
Montage des gamelles moteur.
Le coffrage en balsa n'a pas posé de soucis, le plus délicat est de poncer à la forme l'arrondi de l'entrée.
20180817_120030 (Copier).jpg (246.91 Kio) Consulté 9801 fois
20180820_220806 (Copier).jpg (219.72 Kio) Consulté 9801 fois
Montage des flotteurs.
Mise en forme des flancs balsa après passage dans de l'eau + ammoniaque.
Le coffrage en petites lattes balsa fut laborieux, encore de la cyanolite plein les doigts.
20180817_094353 (Copier).jpg (245.43 Kio) Consulté 9801 fois
20180820_220734 (Copier).jpg (209.06 Kio) Consulté 9801 fois
Message non lu par Michel Jugie » 17 sept. 2018, 15:46
Fin des flotteurs
20180912_162643 (Copier).jpg (199.62 Kio) Consulté 9739 fois
Coffrage des intrados des ailes
20180913_230545 (Copier).jpg (237.81 Kio) Consulté 9739 fois
Maintenant, il faut installer les servos et faire l'articulation des volets, les renforts pour de la fixation des flotteurs,...
20180916_105532 (Copier).jpg (180.41 Kio) Consulté 9739 fois
Pour l'anecdote, comme il n'y a pas de plan, le montage des ailes à la cyanolite se fait en "l'air".
Cela n'a pas loupé, l'aile gauche n'était pas bien perpendiculaire aux clés, elle ne se plaquait pas jute sur le flanc du fuselage.
Lors de collage du coffrage d'intrados, j'ai dû remettre droit l'ossature de l'aile à l'aide d'un cadre de contrainte.
C'est mieux maintenant mais il reste un petit jour entre l'aile gauche et le fuselage.
Message non lu par Michel Jugie » 25 sept. 2018, 14:23
Avec un outil spécial pour percer dans les angles, les charnières baton des volets sont installées.
J'ai trouvé l'idée de cet outil dans le blog de l'australien qui monte le même modèle.
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... oose/page6
20180919_185258 (Copier).jpg (224.23 Kio) Consulté 9700 fois
L’installation des servos aileron et volet est terminée
20180922_163249 (Copier).jpg (220.25 Kio) Consulté 9700 fois
En prévisionnel, j'ai mis des blocs de bois dur dans les ailes pour réaliser si besoin un haubanage des flotteurs, comme sur le réel.
La liaison des flotteurs par simple jonc de carbone me semble un peu souple. On peut voir les puits des joncs au centre de la photo.
20180925_090628 (Copier).jpg (217.05 Kio) Consulté 9700 fois
Message non lu par Michel Jugie » 30 sept. 2018, 20:50
Mise en forme du museau
20180926_171442 (Copier).jpg (208.38 Kio) Consulté 9688 fois
Début du coffrage des extrados
20180928_213707 (Copier).jpg (230.33 Kio) Consulté 9688 fois
Un petit avant goût de l'ensemble
20180930_151911 (Copier).jpg (210.87 Kio) Consulté 9688 fois
On attaque les nacelles moteurs.
L'arrière du fuselage n'est pas fermé, dans l'attente de la mise en place du train arrière rétractable commandé chez HB.
