[Construction] : AKHÉNATON planeur de voltige
Message non lu par jean » 19 déc. 2017, 21:43
ma futur construction se cache dans ce magasine ;)
C'est l'Akhenaton : Planeur de Voltige 1975mm
Envergure: 1975 mm
Longueur: 1290 mm
Poids: environ 1070 g
Charge Alaire: 31 g/dm2
Profil: TP29-9
Radio: 4 servos
une vidéo :
Je commencerai la construction fin janvier pour l'avoir fini en Mai pour les premières soirées au Vissou. J'ai mis 2mois et 11 jours pour construire l'andreas, l'Akhenaton est plus complexe et il n'y a pas de notice, je me donne 4 mois
Commandé chez Silence Model : http://silencemodel.fr/product.php?id_product=364
Re: [Construction] : AKHÉNATON planeur de voltige
Message non lu par jean » 26 déc. 2017, 12:39
Toutes les informations dans le premier message ;)
Nico34
Message non lu par Nico34 » 26 déc. 2017, 18:36
jolie aile elliptique :)
Message non lu par jean » 28 déc. 2017, 09:53
oui, j'aime beaucoup sa forme.
Message non lu par olivier D » 28 déc. 2017, 17:04
très bon choix !
bonne construction, ça va envoyer à saint Guiraud !!
Message non lu par jean » 28 déc. 2017, 21:04
merci Olivier. Quand j'aurai finis celui-ci je me lancerai dans un tout fibre.
A propos, tu ne bosserais pas sur un nouveau projet ? ;)
Message non lu par olivier D » 30 déc. 2017, 20:39
bosser sur un nouveau projet !!?
oui et non.
oui mes plans sont tirés, stab et dérive en structure pour la légèreté, fuselage en fibre etc .... mais chu :)
non ! car je suis plutôt sur le joint de culasse de la clio !!! ;) ;) ;)
Message non lu par jean » 08 janv. 2018, 17:23
hier soir (7 Janvier 2018) début officiel de la construction de l'Akhénaton. La première étape est d'étudier et d'annoter le plan. Les pièces ne sont pas référencées et le plan n'est pas complet. Clairement (mais je le savais), c'est n'est pas un kit pour débuter comme l'Andreas, il n'y a pas de notice mais quelques resources sur le Net. Je référence chaque pièces sur le plan et sur chacune des pièces.
Etude de la dérive et du stab. Depuis la sortie du plan, SilenceModel a sortie une modification de la dérive en corrigeant un point de faiblesse par l'ajout de plat carbone.
Message non lu par jean » 10 janv. 2018, 14:20
Après le stab et la drive, j'attaque l'étude et le référencement des pièces du fuselage :
beau bébé ;)
Message non lu par jean » 14 janv. 2018, 19:59
malgré une météo pourri pas de grosses avancées, mais les premiers collages ont commencé. Arrivent les premières difficultés : courber des baguettes de 10mm. J'ai fait quelques tests et la meilleur solution me semble la série d'encoche tout au long de la courbure :
Ici un test :
Préparation du chantier pour les deux flans du capot :
Message non lu par jean » 16 janv. 2018, 21:42
j'avance doucement, les deux flans et leurs baguettes de la bulle sont en place :
j'ai commencé la mise en forme des autres baguettes de 10mm avec un désépaississement au rabot sur une partie. Pour information, j'utilise un petit rabot Graupner acheté chez silence model : http://silencemodel.fr/product.php?id_product=1034
Message non lu par Michel Jugie » 16 janv. 2018, 23:41
La dernière photo avec les copeaux va faire plaisir à Nico ;)
Nico34
Message non lu par Nico34 » 18 janv. 2018, 09:48
joli modele tout en courbe, ça doit etre sympa à fabriquer :-)
Message non lu par jean » 21 janv. 2018, 21:52
salut,
les deux flans du fuselage sont terminés.
Message non lu par jean » 28 janv. 2018, 08:33
Michel est passé voir la construction et m'a donné quelques conseils, en particulier le changement des jonc carbones de commande. Ceux d'origine avaient trop de frottement ce qui pouvait nuire au retour au neutre.
petite photo d'avancement : j'ai commencé à coller le stab et la dérive. Et je commence à monter les couples et le renvoie de commande de stab. Je fais beaucoup de tests et montage à blanc car une fois que le fuselage sera fermé le renvoie de commande ne sera plus accessible.
Message non lu par jean » 14 mai 2018, 07:45
Après une période creuse, j'ai ré-ouvert le chantier, en fin de journée montage à blanc du fuselage :
Message non lu par Lexazam » 14 mai 2018, 13:18
Ça prend forme !
La dérive est en balsa 50/10 ajouré ? Elle est plate ou profilée, avec juste entoilage ou fibrage ?
C'est une question intéressée...
Message non lu par jean » 15 mai 2018, 07:21
Je te donnerai l'épaisseur ce soir. c'est une planche qui sera profilée par ponçage puis entoilée.
Message non lu par jean » 20 août 2018, 07:34
Axel : je viens de revoir ta question. C'est bien du 5/10 balsa ;)
J'attaque les ailes :
Message non lu par Lexazam » 20 août 2018, 23:41
Merci de ta réponse rapide ;) !
C'est pour l'Axel qui a besoin d'un nouveau stab. Pas eu le temps d'avancer mais depuis un aimable fan de ce planeur qui se reconnaitra m'a gentiment prêté un plan et donné un stab.
Qu'est ce qu'on ferait sans l'AMVH ?
Belle réalisation en tous cas que cet Akhenaton qui rappelle un peu l'Axel par ses formes.
