Planeur AndREaS, Hoellein
Message non lu par Michel Jugie » 11 oct. 2017, 19:15
Nous voici au début d'une belle aventure planeuriste.
Nous avons reçu les 9 planeurs AndREaS commandés en groupe chez Hoellein en Allemagne.
Livraison en 2 jours, commandés lundi 9 octobre, arrivés mercredi 11 octobre, voilà le sérieux d'Hoellien.
Ce qui est à l'interieur:
Une notice ...en allemand
Un autocollant AndREaS
Un plan des ailes
Un plan du fuseau et des empennages
Des planches découpées au laser
Les gaines de commande
La clé d'aile et ses fourreaux
Les 4 aimants pour tenir les ailes
Les baguettes pour les longerons
Restera à faire le choix des servos, des colles, de l'entoilage, et traduire cette notice :(
Post scriptum: nous avons traduit la notice, voir ce lien:
https://www.hoelleinshop.com/Planes-Hel ... 38&p=12438
http://www.hoellein.com/Anleitung/pm-so ... eas-fr.pdf
Dernière modification par Michel Jugie le 14 déc. 2017, 23:41, modifié 2 fois.
Re: Planeur AndREaS, Hoellein
Message non lu par jean » 11 oct. 2017, 21:10
l'aventure commence là.
La documentation est ici en PDF.
Contrairement à la documentation, je pense commencer dans cette ordre :
* stab
* dérive
* fuselage
* ailes
Au niveau des servos plusieurs choix :
* 2 x HS-53 et 2 x HS-55 : préconisé par Hollein mais 48,8 € les 4
* 4 x DS-929MG de chez Corona : https://hobbyking.com/en_us/corona-digi ... 12-5g.html
mais ceux-ci font 12,5g soit 4,5g de plus que les HS-53, ce qui fait beaucoup car x4. Au niveau prix : 20,52 € les 4
si vous avez d'autres propositions ?
Au niveau couleurs vous avez choisi quoi ?
Moi : fuselage noir et aile jaunes transparent.
Message non lu par Michel Jugie » 11 oct. 2017, 21:43
Pour les servos, la notice préconise 2 Graupner C261 pour profondeur et direction, et 2 Hitec HS 55 pour les aerofreins.
D'après le plan les servos d'aerofreins ne doivent pas faire plus de 10mm en épaisseur, grand max 11mm.
Pour l'ordre de construction, il faut étudier les plans et la notice avant de se lancer.
C'est de la découpe laser, mais au montage on fait quelques variations.
A voir si les empennages construits s'adapteront sur le fuselage, ou l'inverse.
Personnellement, je voudrai prendre mon temps pour le construire et actuellement je suis sur un truc comme ça. .. :?:
Message non lu par Chamy34 » 11 oct. 2017, 22:25
Vu la taille de la couillette, ça doit être un hydravion de 6m!!
Message non lu par jean » 11 oct. 2017, 22:30
je pensais plus à un sabot :D :D
Message non lu par Michel Jugie » 11 oct. 2017, 23:40
A votre avis, lequel des 2 affreux personnages a deviné ?
Message non lu par jean » 12 oct. 2017, 08:26
Concernant les HS 55, il font 11mm d'épaisseur.
Nico34
Message non lu par Nico34 » 12 oct. 2017, 08:35
joli fagot de bois! :) :) :)
Message non lu par guilhem bougette » 12 oct. 2017, 08:52
A vous lire, je suis un peu perdu concernant la suite. Aussi je voudrais vous poser quelques questions précises:
- Les servos Corona peuvent-ils passer au niveau de leur encombrement? (je ne parle pas du poids, car vous verrez à l'usage que ce ne sera pas forcément le planeur le plus léger qui marchera le mieux).
- Si certains choisissent les Corona, qui fait l'achat groupé?
- J'ai entendu parler au club d'une super colle cyano qui serait adaptée au collage du bois découpé au laser. Quel est son nom?
- Chez qui trouve t on cette colle?
- Si c'est chez TopModel ou Flah rc, je veux bien regrouper un achat en nombre (j'ai des trucs à leur prendre).
- Quand, qui, et où achète t on des sandows?
Si vous pouvez, merci d'y répondre aussi précisément que possible.
Message non lu par Lexazam » 12 oct. 2017, 09:04
Concernant les servos, je suis pas dans la recherche de la performance absolue ou de la légèreté extrême mais de la sécurité, quitte à les payer plus cher que 5€ pièce. J'ai lu que construire un planeur res de 2m c'est 30 à 40 heures de travail donc beaucoup plus pour moi.... J'aime autant éviter cette excuse :) ou plutôt source de crash avec des servos fiables surtout sur la dérive.
Il y a des tas de scénarios sur le net :
Hyperflight : https://www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=ANDREAS
Recommended RC
Rudder & elevator servos Ripmax SD100, Blue Bird BMS-101HV, Power HD DSM44, Gening D541BB, KST X08, Ripmax SD150, Corona DS843MG, Graupner DES 261
Spoiler servos (2) Gening D541BB, KST X08, Ripmax SD150, Corona DS843MG, Hitec HS55
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... os-for-RES
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... for-F3-RES
J'aimerais aussi qu'ils fonctionnent en direct sans bec avec une lipo 1s ou 2s. C'est le cas de mes DSM44MG sur l'Alula et le F3K et c'est très pratique.
Après je laisse la parole aux experts.
Message non lu par Michel Jugie » 12 oct. 2017, 09:11
Pour la colle c'est Nicolas qui préconise ceci
https://www.topmodel.fr/product-detail- ... kits-laser
Vue le métier de Nicolas, je lui fait confiance.
Pour les servos, il faut vérifier sur les plans. Il faut savoir que les berceaux des servos d'aerofreins sont prédécoupés, donc à contrôler les compatibilités.
Pour la dérive et profondeur c'est une platine prédécoupée mais je pense transformable.
Ne pratiquant pas Hobbyking, j'aimerai qu'un habitué se charge de la commande groupée si on prends des Corona.
Axel m'a devancé, mais je suis aussi très intéressé par des servos HV direct sur l'accu 2S, comme mon récepteur.
Pour le (s) sandow (s) c'est chez emc-vega. Il y a des sandow complets ou que le caoutchouc et en plusieurs type suivant le modèle à mettre en l'air.
Hélas ce site est seulement en allemand, j'aurai aimé quelqu'un pratiquant cette langue s'occupe de la commande groupée.
Message non lu par jean » 12 oct. 2017, 14:41
Le choix des servos est difficile entre ceux qui font 30€ et ceux qui n'en font que 5€ ... peut etre que les DS-843MG à 9.49€ sont le bon compromis.
Je peux m'occuper de la commandes, pour ceux qui prennent cette référence.
Message non lu par Michel Jugie » 12 oct. 2017, 18:53
Il y a l'embarras du choix, mais chez HK je ne comprends pas bien les dimensions, et le couple doit être optimiste...
Le Corona DS 843 MG n'est pas HV, donc il faut un Ubec si on veut utiliser une batterie 2S de Magnim.
Le meilleur à mon sens c'est le KST X08 V5 en 2 versions pour montage horizontal ou vertical, mais c'est 40,9€ pièce :geek:
En moins performant, nous avons
D-Power HVS-288BBMG HV à 17,9€
Ripmax SD150 à 33,90€
Protronik 8462MG-D ou 8460 MG-D en HV à 13,90€, mais il faut voir s'il rentre sur l'aerofrein.
EMAX ES08A à 11,90€ mais pas HV ,un peu gros pour les AF.
Si on veut reste sobre sur le prix dans l'esprit du planeur, c'est le DS843MG qui serait le bon compromis.
Qui aurait les bonnes dimensions de ce servo, chez HK je n'ai pas trouvé.
Message non lu par guilhem bougette » 12 oct. 2017, 19:30
23 x 9 x 23mm J'en veux 4
Message non lu par jean » 12 oct. 2017, 20:58
Je vais attendre de voir le plan pour me décider. j'aimerai quand meme bien prendre les CS-939MG de corona. J'en ai 6 sur l'Inside depuis 1ans (ils était déjà montés) et je n'ai jamais eu de problème avec. Le poids exacte est de 14,14g sans le palonnier.
Notez que les DS 843 MG, il n'y en a que 4 de disponibles chez HK france :(
Message non lu par jean » 13 oct. 2017, 07:54
les DS 843 MG ne sont plus disponible.
Au niveau de la colle, je vais utiliser la UHU HART, j'ai tester sur du balsa découpe lazer et aucun soucis. Si vraiment le bois à glacé (lazer trop fort) un petit cout de papier de verre très fin.
Message non lu par jean » 13 oct. 2017, 19:48
Merci à Michel, j'ai mon kit ;)
concernant les CS-939MG, il passe sur la platine du fuselage en largeur et épaisseur, par contre ils sont beaucoup trop haut :(
Il faudra trouver autre chose.
Message non lu par Michel Jugie » 13 oct. 2017, 22:55
Aujourd'hui, j'ai livré tous les kits.
Maintenant vos pouvez cogiter, tester et construire votre planeur.
Merci à tous de mettre vos remarques, vos conseils en commun sur ce post.
On en sortira tous plus forts dans notre expérience de club.
Au déballage des planches découpées laser, j'ai mis du ruban adhésif pour ne pas perdre les pièces en manipulant les planches.
D'autant que certaines pièces sont numérotées sur l'extérieur, pas sur la pièce même, bonjour pour s'y retrouver !
Message non lu par jean » 14 oct. 2017, 13:23
Un plan de travail : 126x63 en CTP de 15mm. Il me reste peu de film pour protéger tout le plan. Pour l'instant cela suffira pour faire le stab.
Nico34
Message non lu par Nico34 » 14 oct. 2017, 17:02
tu utilises quoi comme film transparent pour protéger le plan?
