Ecolage Indoor
Ecolage Indoor
Message non lu par jean » 09 sept. 2017, 19:25
j'ai le matériel d'écolage Indoor : 1 Magnim, 4 Radio et les Lipos.
Re: Ecolage Indoor
Message non lu par Michel Jugie » 26 sept. 2017, 23:10
J'ai le matériel écolage: 4 radios, un Magnim et la boite des accus depuis aujourd'hui 26 septembre.
Re: Ecolage Indoor
Message non lu par Michel Jugie » 08 oct. 2017, 18:30
Les radios sont chez Guilhem.
J'ai au 8 octobre le Magnim du club dont j'ai fait la réparation des cables moteur.
Re: Ecolage Indoor
Message non lu par Chamy34 » 09 déc. 2017, 10:39
Tous le matos est chez moi.
Re: Ecolage Indoor
Message non lu par Chamy34 » 26 déc. 2017, 09:24
Magnim et les 4 Turnigy sont chez Mitch.
Re: Ecolage Indoor
Message non lu par Michel Jugie » 11 janv. 2018, 22:08
J'ai le Magnim et les émetteurs Turnigy chez moi.
J'ai fait un peu de maintenance sur le Magnim:
changé le velcro qui encercle la batterie, l'ancien est inefficace,
refait la charnière du volet de stab car l'EPP est complètement coupé
J'ai testé toutes les batteries 2S460mA après une bonne charge.
Ce n'est pas brillant, les résistances internes de chaque élément sont élevées. Sur chaque batterie j'ai collé une étiquette avec les valeurs de chaque cellule.
Cela va de 40/34 mohms pour la meilleure batterie à 140/58 mohms pour la plus mauvaise.
Ceci explique sûrement certaines durées de vol très courtes en écolage.
Par comparaison mes accus 2S800mA 20C Dualsky de 2016 sont à 34/36, 36/33 et 38/41 mohms.
Il faudra que l'on pense à investir dans des nouvelles batteries.
Re: Ecolage Indoor
Message non lu par Michel Jugie » 21 janv. 2018, 14:24
Le Magnim et les 4 Turnigy sont chez Guilhem.
Re: Ecolage Indoor
Message non lu par Chamy34 » 05 févr. 2018, 16:34
Le Magnim et les 4 Turnigy sont chez moi.
Re: Ecolage Indoor
Message non lu par guilhem bougette » 17 févr. 2018, 11:05
Le Magnim et les radios sont chez moi. ID Ipanema.
Guilhem.
Re: Ecolage Indoor
Message non lu par Lexazam » 07 avr. 2018, 10:29
Le matériel indoor est chez moi. À voir pour le prochain indoor si un instructeur est dispo.
Re: Ecolage Indoor
Message non lu par Michel Jugie » 07 avr. 2018, 13:57
Je ne pense pas être présent pour le samedi 14 avril
MJ .
Re: Ecolage Indoor
Message non lu par Lexazam » 14 avr. 2018, 10:29
Le matériel est chez laurent (papa Maxence).
Re: Ecolage Indoor
Message non lu par Chamy34 » 03 mai 2018, 10:22
Matos chez moi.
Re: Ecolage Indoor
Message non lu par Chamy34 » 12 mai 2018, 16:49
Matériel chez Jean.
Re: Ecolage Indoor
Message non lu par jean » 12 mai 2018, 22:35
Je confirme j'ai aussi le clef du Gymnase. Il faut que quelqu'un passe prendre le matériel et la clef car Samedi 19 Mai je ne suis pas là.
Re: Ecolage Indoor
Message non lu par jean » 14 mai 2018, 07:46
Je donne dans la semaine la clef du Gymnase à Laurent.
Re: Ecolage Indoor
Message non lu par Chamy34 » 29 juin 2018, 13:00
Les radios et le magnim sont chez moi.
Re: Ecolage Indoor
Message non lu par Michel Jugie » 08 oct. 2018, 21:23
Je fais une révision du Magnim car: commande de profondeur à géométrie variable suivant les chocs, fil moteur à souder proprement, axe de dérive aux 2/3 arraché, antenne récepteur à écarter du bord d'attaque ( déjà bien ammochée).
Je ne connais pas la Turnigy, mais il me faut régler la course de profondeur, il y a 2 fois plus d'action à piquer qu'à cabrer sur la radio moniteur mode-1.
Et plus si j'en voie l'utilité pour avoir un modèle volable facilement.
Re: Ecolage Indoor
Message non lu par Michel Jugie » 14 oct. 2018, 14:06
Samedi dernier, nous avons eu quelques soucis de moteur, il stoppait sans raison en émettant un petit miaulement.
Avec Mitch, nous en avons déduit un soucis de contrôleur en testant avec un autre ESC.
C'est fonctionnel, mais soit il ne démarre pas, soit au bout de quelques minutes il s’arrête sans raison, alarme température ?
Nota: Le Magnim semble réglé à présent, si on lâche les commandes, il garde sa ligne de vol.
En fouinant dans le matériel indoor du club, j'ai trouvé un ESC HK de 12A mais sans connecteur moteur, ni alimentation BEC.
Je me propose de le monter sur le Magnim mais j'ai besoin de ces connecteurs que je n'ai pas.
Qui aurait ces connecteurs, 3 femelles diamètre 2mm et un connecteur BEC mâle, ?
Sinon on démonte ceux de l'ESC en panne.
J'ai aussi (re)trouvé un testeur de batterie dans le stock indoor.
Je vais faire du rangement pour que chacun y retrouve ses petits !
Nous avons un stock invraisemblable de servos miniatures.
Nota: le nouveau jeune Tom est opérationnel après un mois, il aligne 3 à 5 tours de gymnase en vol sans trop de soucis. Maintenant il faut qu'il maitrise mieux l'altitude de vol. Bonne recrue.
Re: Ecolage Indoor
Message non lu par Michel Jugie » 14 oct. 2018, 21:36
Et si nos soucis d'ESC venait du fait que la batterie s'échappe à chaque gros choc et tire sur les fils d'alimentation.
C'est pour limiter les coupures que j'ai mis une bretelle en velcro pour mieux tenir la batterie.
J'ai aussi rangé le "sac de nouille" des fils qui passaient au dessus du fuselage.
20181014_160604 (Copier).jpg (222.5 Kio) Consulté 43548 fois
Par la force des choses, j'ai (re)pris la fonction de moniteur. Et comme nous avons qu'un seul élève actuellement, cela peut durer 2h d'affilé.
Outre le fait qu'il n'y a pas de pupitre pour l'émetteur moniteur, je ne sais pas piloter "pouces dessus", je tiens les manches avec 2 doigts.
J'attrape des crampes dans mon annulaire droit, crispé sur l'inter as-stable de l'écolage.
20181014_155935 (Copier).jpg (194.21 Kio) Consulté 43548 fois
Messieurs les spécialistes des Turnigy, est-il possible de déplacer cet inter près des manches afin de l'avoir à portée du majeur droit, comme vu sur la photo suivante.
20181014_160018 (Copier).jpg (166.35 Kio) Consulté 43548 fois
Je n'ai pas vérifié dans la programmation, mais je suppose que cette place est libre, même en utilisation moto-planeur EasyGlider.
J'espère que c'est l'inter 3 positions stables (AUX3) qui met en route le moteur.
