Horten 220 cm
Nico34
Re: Horten 220 cm
bientôt le premier vol
en attendant un servo car sur les deux reçus un fonctionne mal.
J'ai une question pour la programmation de ma radio (spektrum DX7 EU):
j'ai 4 volets, en bout d'aile les ailerons avec mixage (branché sur aileron et elev sur le récepteur,
ça fonctionne, en mode delta)
je n'arrive pas à savoir où connecter sur mon récepteur les deux volets en emplanture (1 servo chacuns)
le but est d'abaisser les deux et d'avoir une compensation à cabrer sur les deux ailerons extérieurs (comme des flap)
est ce possible sur cette radio?
merci d'avance pour vos réponses
Re: Horten 220 cm
Joli travail.
Je ne connais pas cette radio et ses possibilités.
Mj
Mj
Re: Horten 220 cm
Très beau travail. Tu peux me rappeler ou tu as fais découper les noyaux ?
Nico34
Re: Horten 220 cm
merci, j'ai fais découper les noyaux chez miniplumes (bien découpé, en 4 parties) , pour la programmation j'ai trouvé sur des forum en anglais pour un réglage croco ou butterfly (à voir si ça passe avec le mixage delta)
Nico34
Re: Horten 220 cm
après deux servos grillés lors de la soudure de rallonge je viens de comprendre, mon fer doit émettre de l'électricité et bousille l électronique. Je vais faire chauffer puis débrancher avant soudure (vous avez deja du être confronté à ce problème, comme je suis né de la dernière pluie le metier rentre en faisant des erreurs...)
Re: Horten 220 cm
Dans mon jeune temps et lors de ma formation d'électronicien, on se méfiait des fers à souder de bas de gamme.
On pouvait bousiller des composants ultra sensibles par induction.
De nos jours, les composants ont évolué et sont beaucoup moins fragile.
Tu peux aussi faire un test de continuité fer débranché, entre prise 220v et la panne du fer, à froid et à chaud pour voir si tu as un courant de fuite.
Personnellement, je n'ai pas eu ce soucis , avec toute sorte de fer, du Weber au bas de gamme de GSB.
C'est quel type de servo ?
Nico34
Re: Horten 220 cm
merci pour votre aide, en fait c'est la rallonge qui faisait un court circuit (la rallonge a du fondre quand je l'ai collé à la cyano et colle pu du coffrage) j'ai changé le cable et ça fonctionne
Nico34
Re: Horten 220 cm
Salut ,la horten a volé en juillet, il a fallu 400gr de plomb dans le nez pour arriver au bon centrage
, ça vole vite, pas facile à poser...)
Re: Horten 220 cm
Nico : ta vidéo ne fonctionne pas
Nico34
Re: Horten 220 cm
c'est bizarre la video intégrée fonctionne sur mon ordi, sinon voici l adresse:
https://www.youtube.com/watch?v=mdJPc5FR2UY
Re: Horten 220 cm
En fait il faut mettre juste la référence de la vidéo : mdJPc5FR2UY entre les balise [youtube][/youtube]
Re: Horten 220 cm
en tout cas elle vole bien. tu as des volets dessus ?
Nico34
Re: Horten 220 cm
elle a un virage un peu bizarre (pas de plan vertical) mais ça va si elle a de la vitesse. Oui j'ai des volets mais impossible de mixer ma radio donc ils ne fonctionnent pas pour le moment
- Cousinhube34
Re: Horten 220 cm
Oui, c'est le principe d'une aile Horten, pas de dérive ou de plan vertical pour la plupart, mais un vrillage négatif et une flèche assez prononcés. Assez esthétique mais très commode à piloter en modèle RC.
Par contre, pas de volet possible car c'est une aile volante, à moins de vouloir s'en servir comme crocos pour casser la vitesse.
