Projet : Stampe V4
Projet : Stampe V4
Message non lu par jean » 30 janv. 2012, 20:13
Bonsoir à tous,
Après la Drénalyne, j'aimerai faire un avion un peu plus compliqué mais toujours en Dépron et pour de l'indoor. Je recherche des infos sur les modèles suivants :
* Le Stampe V4 : http://www.jivaro-models.org/stampe_dep ... depron.htm
Il me semble pas trop difficile à faire.
* Le Baron : je n'ai pas trouvé de plan pour le dépron et d'exemple. Mais j'aimerai bien faire le Baron, car j'ai une petite histoire perso : mon grand père, qui faisait déjà du modélisme dans les années 70, avait construit un Baron, et après avoir volé avec, il me l'a donnée pour le mettre dans ma chambre, je devais avoir 3/4 ans. J'ai le souvenir de cette avion avec son entoilage jaunes légèrement transparent laissant voir le bois. Un peu comme celui-là :
en attendant d'en faire un en balsa ;), j'aimerai en faire un en dépron pour l'indoor.
1er Étape : documentation et plan
* Le plan vient du site Jivaros
2ème Étape : les ailes
1er découpe :
Merci pour vos conseils.
Dernière modification par jean le 04 févr. 2012, 19:04, modifié 2 fois.
Re: Projet : Baron ou Stamp
Message non lu par fabien » 30 janv. 2012, 21:14
Le stampe est disponible avec steeve en depron,il est facile a construire et vol très bien
Pour le baron en depron cela tombe bien car dans la revue modèle magazine de ce mois ci ils font un baron en depron
j'ai la revue ,je te l'amene samedi
Pascal possède le plan du stampe en grande envergure
moi je possède le plan en envergure 0.80m
mais ce sera du balsa
Il exixte le plan du stampe en peanut(cacahuete) sur le site peanut
il merite peut etre la modification en depron
Avec un peu de chance ,je crois que jean claude possede le plan du baron car il en a un en etat de vol
Message non lu par Pascal34 » 31 janv. 2012, 09:59
Hello
j'ai loupé un kit tout bois d'un stampe 2.20 mts que le gars vendait 50 euros dans la boite.je voulais l'acheter et le mettre de coté pour la formation construction c'était sur la mra de ce mois ci
le plan du stampe précédent c'est toi qui l'as fabien d'ailleurs si tu peux me le repasser car je suis en train de retaper le mien il faut que je refasse la dérive et le remettre en ordre en rachetant le st 90 qui est chez jean louis j'avais cassé le carbu lors du crash et un échappement j'en ai un donc
Message non lu par Pascal34 » 31 janv. 2012, 10:01
au fait pour le baron balsa Jean j'ai les gabarits métal des nervures et le plan qui va avec quelque part .
Cela te permet de prendre en sandwitch plusieurs épaisseures de balsa et de tailler tes nervures avec leurs découpes hyper facilement
Message non lu par jean » 31 janv. 2012, 18:11
Merci pour vos réponses. Je vais me lancer sur le Stampe V4 en dépron et garder le Baron pour le Balsa.
Je vais continuer à étudier les plans et docs avant de commencer.
Envergure : 83,5 cm
Longueur : 68,5 cm
Ce n'est pas un peu grand pour l'indoor ?
Message non lu par steeve » 31 janv. 2012, 18:16
effectivement quand tu passes les 300 grammes pour un indoor, ca commence a faire beaucoup ... les murs se rapprochent de plus en plus avec le poids qui augmentent ;)
Message non lu par jean » 01 févr. 2012, 17:23
Finalement, je vais me lancer sur Stampe V4 dans la taille du plan comme ça j'aurai mon premier avion pour voler en extérieur par temps calme ;)
Je vais mettre à jour le premier post comme pour la Drénalyn, afin de partager la construction.
Re: Projet : Stampe V4
Message non lu par jean » 04 févr. 2012, 19:15
Les travaux ont commencé.
