Plomb
Plomb
Message non lu par jean » 10 mai 2017, 13:54
je suis à la recherche de Plomb sous forme de plaque ou rouleau. Pas juste pour dépanner, mais pour en avoir d'avance, soit environ 1kg.
Si vous avez ça .
Re: Plomb
Message non lu par Lexazam » 10 mai 2017, 14:20
J'ai un morceau de feuille lisse chez moi mais il faut que je la pèse et je te dis. Récupérée dans les poubelles de Bigmat Clermont, à l'origine un closoir de toiture ou un solin. Sinon c'est GSB mais pas donné.
http://www.bricodepot.fr/montpellier-la ... prod11536/
http://www.castorama.fr/store/Solin-mas ... 90595.html
Re: Plomb
Message non lu par Michel Jugie » 10 mai 2017, 14:27
Voilà un morceau de solin acheté chez Bigmat.
Je ne connais pas le poids, mais c'est pas donné pour ton usage.
Il faut faire les dechetteries, mais c'est sûrement très recherché, le plomb c'est cher.
Re: Plomb
Message non lu par Lexazam » 10 mai 2017, 14:34
Les feuilles de solin plissées sont plus fines et plus faciles à rouler/former mais contiennent du zinc donc de densité inférieure.
Re: Plomb
Message non lu par Michel Jugie » 10 mai 2017, 14:50
Pour confirmer Axel, mon bout de solin fait 3kg au total pour 2m de long et 20mm de largeur en plomb+ zinc
A ce poids il faut retirer le bout de rail en ferraille du haut du solin.
Cela te donne une idée du poids.
Re: Plomb
Message non lu par Lexazam » 10 mai 2017, 19:26
J'ai un morceau de 45x25cm en 1mm d'épaisseur, plomb pur et souple que je peux apporter à l'indoor samedi éventuellement. Environ 1 kg.
Re: Plomb
Message non lu par jean » 11 mai 2017, 11:40
Axel, si tu n'as que ça tu devrait le garder car tu en aura besoin ;) pour tes futurs modèles.
Re: Plomb
Message non lu par Lexazam » 11 mai 2017, 12:00
Je maintiens mon offre, la plaque d'origine fait 90x25 et 2kg ;)
Re: Plomb
Message non lu par Michel Jugie » 11 mai 2017, 12:23
Pour ses futurs lancer main, Axel n'a pas besoin de cette gueuse :P
Re: Plomb
Message non lu par jean » 12 mai 2017, 11:41
J'espère qu'Axel ne s'arrêtera pas aux lancés main ;)
Axel, je ne suis pas là ce weekend.
Re: Plomb
Message non lu par Lexazam » 12 mai 2017, 12:52
Tiens "gueuse", j'ai appris un nouveau mot ! Mais oui le F3k ça se ballaste aussi, bon avec 1kg on doit lancer moins haut...
J'ai plein d'envies en dehors du lancer main mais le temps.... :roll:
Jean je te fais passer le plomb d'une façon ou d'une autre. Si ça presse, je suis pas loin.
Re: Plomb
Message non lu par jean » 27 mai 2017, 19:45
Un gros merci à Christian (Papi Clément), qui m'a donné 2kg de plomb en plaque.
