[Construction] FIU
[Construction] FIU
Message non lu par jean » 25 oct. 2016, 13:32
en 2013, j'avais commandé à Laurent de Jivaro, un short kit de la FIU : http://www.jivaro-models.org/fiu/page_fiu.htm mais je ne l'ai jamais construite. En vu de me faire la main, pour de futur projet de plus grande ampleur, je me lance dans sa construction.
Caractéristiques techniques :
Nom : Fiu
Longueur : 36 cm
Envergure : 74 cm
Masse : 136 g
Surface : 8,88 dm²
Charge alaire : 15,3 g/dm²
Profil : SB97FW 8.93/2
Radio : 2 voies (avec mixage)
Conception/dessin : Laurent Berlivet 11/99
Le Short Kit :
Avec le temps, j'ai un des flanc du fuselage qui est cassé, je vais devoir le refaire.
Re: [Construction] FIU
Message non lu par olivier D » 25 oct. 2016, 22:13
Pariel !!
lors d'une séance de vol au vissou dans la pétole, j'avais sorti un truc qui volait dans un pet de lapin. J'ai donc fait un fuso pour patrick.
du coup, il m'avait pris une FIU.
elle est toujours emballée.
faudrait que j'm'y mette !!!
olive
Message non lu par jean » 30 oct. 2016, 20:29
La construction avance :
Message non lu par jean » 06 nov. 2016, 19:10
c'est parti pour les ailes :
Message non lu par laurent-b » 07 nov. 2016, 11:04
Cool ça avance ça avance Bravo
Message non lu par jean » 07 nov. 2016, 22:22
ça avance doucement.
pour information, j'ai commandé du Balsa chez http://www.envergure-modelisme.fr/, je suis un peu déçu de la qualité de celui-ci : deux baquettes de cassées/tordues, idem pour des bords de fuites. Je leur ai envoyé un email, j'attends une réponse. Finalement, je me suis fait le bord de fuite dans une planche de 3mm poncé entre deux cordes à pianot de 1mm et 2mm. Vous remarquerez la corde à piano sous le bord de fuite pour respecter le profile auto-stable SB97FW 8.93/2.
Message non lu par Chamy34 » 07 nov. 2016, 22:54
je viens juste de remarquer les aimants dans les flancs pour pouvoir courber ces derniers sur un plan de travail métallique.
C'est excellent. Bravo.
Message non lu par Chamy34 » 07 nov. 2016, 22:56
Pour dégrossir le bord d'attaque, je peux te passer un rabot à balsa à base de lame très fine.
Que du bonheur.
Message non lu par jean » 08 nov. 2016, 08:18
J'avais vu cette technique sur un site. Le mec utilisait un plan de travail métallique avec des aimants de toutes formes et il les utilisait à la place des épingles.
J'ai un petit rabot, faudra que j'essaye.
Message non lu par jean » 11 nov. 2016, 18:01
les deux demies ailes sont sorties du plan de travail.
contrairement au plan, je vais mettre les servos dans les ailes.
Message non lu par jean » 20 nov. 2016, 18:07
Du rabotage et du ponçage :
et première mise en croix :
Message non lu par jean » 28 nov. 2016, 07:56
La FIU avance :
les saumons, les servos, la fixation de l'aile :
Je vais m'attaquer à l'entoilage.
Message non lu par laurent-b » 29 nov. 2016, 14:26
Toujours aussi soigneux monsieur Bort
super 1 bravo
IL me tarde de voir cet engin en vol
Message non lu par jean » 29 déc. 2016, 22:37
Hello,
voilà entoilage fait :
Il me reste les ailerons et un peu de déco.
pour l'instant avec toute l'électronique (récepteur, accus de réception, servos, ...) je suis à 86g.
Merci à Antoine pour l'entoilage de l'intrados.
Message non lu par jean » 30 déc. 2016, 22:14
voila, elle est prête à faire ses premiers vols :
Message non lu par jean » 01 janv. 2017, 09:56
hier premier test au Mas, pas très concluant :( je dois revoir l'implémentation de l’électronique dans le fuselage car ça bouge trop. Et surtout, revoir le CG.
