Fox mousse de chez Staufenbiel
Message non lu par Chamy34 » 06 juil. 2016, 14:12
J'ai reçu hier mon nouveau jouet, trouvé sur le site de Staufenbiel, un Fox en mousse de 230cm.
Pour 190 euros, ce qui reste dans le raisonnable, à mes yeux.
Le piège est complet: ne manque que le récepteur et la lipo!
1350gr, ouais bof. Je viens de le peser avec une 2200mah et je suis à 1420gr.
Très bien emballé.
Il n'y a que les 6 guignols à monter. Et ils sont pas mal du tout, avec chapes à boules!
Il y a de la place dedans.J'ai monté le récepteur dans un espace libre entre les 2 ailes (qui ne sont pas en contact l'une de l'autre comme c'est le cas sur l'easy glider par exemple)
Aucun jeu dans les commandes. Mais je trouve les charnières des ailerons (en mousse) très rigides.
Fonfon en a un. Mais la grande différenceavec la première version, c'est ça: des volets et donc un croco pour se poser. Ca c'est glop!
Je vais le tester au mas cette aprem, et à la pente nord ce soir!
Re: Fox mousse de chez Staufenbiel
Message non lu par Chamy34 » 06 juil. 2016, 17:54
Ca y est, il a volé.
En dehors d'une bonne volée de trim à cabrer, d'un mixage profondeur à piquer lorsque je crocodile, d'un centrage limite arrière que je corrige pour ce soir, ca vole bien.
C'est vif, faut pas le quitter de l'oeil 4 secondes.
Il faut faire l'approche rapide, puis à 2m du sol, tu sors les freins, il s’arrête net et se retrouve par terre.
Les ailes sont étrangement assez souple, avec un longeron alu sur toute l'envergure.
A suivre.
