Remorquage planeur < 2m
Message non lu par jean » 10 févr. 2016, 13:39
je devrais bientôt avoir un planeur de 1,97m d'envergure (moins de 1kg), et j'aimerai bien faire du remorquage. Que faudrait il comme remorqueur ?
Re: Remorquage planeur < 2m
Message non lu par Chamy34 » 10 févr. 2016, 13:52
il faudra un remorqueur qui mette pas plein gaz parce qu'un seul kg à remorquer ça fait pas beaucoup.
Un porteur serait presque plus conseillé...
Je pense que même le Piper J3 de Pierrot devrait pouvoir s'en sortir!
Message non lu par Michel Jugie » 10 févr. 2016, 22:19
Il y a plusieurs solutions mais la phase critique est le décollage du planeur.
Soit on installe le planeur sur le sol, mais gare à la cabriole car la garde au sol du planeur n'est pas grande ( et notre piste n'est pas bien pavée cet hivers )
Soit on installe le planeur sur un chariot, cela me semble une bonne option.
Soit quelqu'un tiens le planeur à bout de bras et accompagne le départ du remorqueur qui doit décoller sur peu de distance de roulage.
Pour l'accroche du cable sur le planeur, soit tu installe dans le planeur un crochet avec un petit servo, soit on utilise l'astuce du velcro.
Il ne faut pas raccourcir le cable de 25m, sinon le souffle de l'hélice va chahuter le petit planeur ( ceux qui ont fait du planeur grandeur connaissent)
Pour le remorqueur, je vois 2 choix:
un avion style Piper de Pierrot, Pilatus de Chamy, avec le planeur sur un chariot.
un remorqueur puissant avec un décollage très court avec volets et une montée à la verticale, planeur pendu en sécurité, vitesse de l'attelage faible pour ne pas être en survitesse dangereuse.
Dans le premier cas, mon Pilatus PC6 doit pouvoir le faire, autrefois je volais avec une grosse batterie Nimh d'un kilo, 10 éléments 3300mA. Actuellement il est équipé en 4S 2200mA.
Dans le deuxième cas, mon Titan peut le faire, avec 15kg de traction pour un attelage de 11kg ( remorqueur + planeur), cela monte !
Dans tous les cas, il nous faut faire des essais.
Le remorquage c'est une affaire d'équipe.
Michel
Message non lu par jean » 12 févr. 2016, 14:08
merci Michel, pour les explications. J'aimerai bien faire des essais alors ;)
