Bonjour les jeunes pilotes,
Pensez à amener votre colle pour ceux qui veulent de l'aide pour le montage de la cellule XTAZE.
Si vous avez des papas bricoleurs, un petit coup de main avec le plan du XTAZE sur le site section bibliothèque(cliquez sur "bibliothèque)c'est facile à comprendre.
Pour l'électronique, je suis là pour vous aider et vous conseillez.
Allez au boulot
Pour la construction XTAZE
Re: Pour la construction XTAZE
je devrai sortir une notice de montage en diaporama photo pour l'x-taze d'ici peu
Steeve
Steeve
Comment doivent être positionné les deux renforts Aile/fuselage ? Sens et à partir de combien de cm par rapport au nez ?
Il faut faire un biais sur les chants des renforts à 45°sur toute la longueur
Il faut mettre ce renfort au debut du nez du modèle
Ensuite on poncera au mieux pour avoir un nez à angle droit pour coller la plaque en ctp de fixation du moteur
Merci Fabien pour l'aide.
