Je dois monter un petit planeur mousse que l'on m'a donné. Comme il est sans moteur, je n'ai pas de contrôleur pour alimenter le récepteur et les servos. Ma question que dois je mettre comme batterie pour faire l'alimentation ?
Accu de reception
Re: Accu de reception
Comme je te l'ai dit sur le terrain,un accu nimh fera l'affaire en 4 ou 5 éléments
Pour le capacité il faut voir quelle place tu as et surtout le poids a y mettre pour régler le centre de gravité au plus juste (un avion ou un planeur n'est pas là pour faire voler du plomb)
Sur ton modèle je pense que 5 éléments en 2350ma passe en place et en poids
Pourquoi 5 éléments car tu sera en sécurité si un élément vient a être défectueux(au dessus de la tension mini du recepteur
Est ce qu'une lipo est possible ?
oui bien sur mais il te faut un régulateur de tension pour alimenter en 5volts ton récepteur(va chez colibri rc il y en a qui font l'affaire
Ok, je comprends mieux. Merci de ton aide.
