[Jean & Mathis] : Constructions diverses
Re: [Jean & Mathis] : Constructions diverses
Il faut demander au vendeur sur clermont ,il est apte à la commande de bois et dire que vous venez de l'association amvh
on a deja acheté du bois lors de sa precedente boutique sur la zone de la tane
Merci Fabien pour les infos, j'irai voir ce weekend.
Sinon, j'ai ressorti le Synder ce soir. Grâce au poste du Forum sur le centrage et à la relecture du Plan, j'ai revu le centragedu Synder, et je me suis aperçu que j'avais fait une grosse erreur : le centrage était (beaucoup) trop en avant. J'ai tout de suite vu la différence lors du vole. Hélas, sur un petit crash, j'ai perdu un servo. Nouvelle sortie demain soir.
un centrage avant rend le modèle apte au piqué peu de réaction aux commandes
un centrage arrière rend le modèle vif et décroche très brutalement
lorsque l'on a pas le centrage sur le plan on part avec un centrage entre 20 et 30 % de la corde d'emplanture et on affine ensuite en vol(pour un modèle standard)
la formule canard est différente,ainsi que l'aile delta
Merci à Steeve pour les réglage et modification sur la Drenalyne. J'ai reporté tes conseils et réglages du piqueur sur le Synder.
Merci à Fabien, pour les conseils de pilotages malgré que je sois en mode 2
Mathis se lance dans la construction de son x-taze, j'aurai deux questions :
* Quelle colle doit il utiliser ?
* Existe un plan de montage ? je vois comment le monter, mais j'aimerai que Mathis suive un plan.
Pour la colle ,j'utilise de la colle epoxy 5mm
la colle patex pour polystyrene fait l'affaire
Il n'y a pas de plan ni de montage mais je peux vous diriger pour la construction
Je rappelle que pascal est present lors des seances de formation ainsi que moi et nous sommes à votre disposition pour vous orienter
Merci Fabien pour les infos sur la colle.
Pour les instructions, je sais que vous êtes là (et heureusement dans certains cas
), mais j'aurais aimé que Mathis puisse commencer à suivre un plan de montage.
Le X-taze de Mathis avance :
Et moi je travaille sur un pti'baron :
superbe peinture
Voilà :
Monté comme il est avec une Lipo 2S/450mA, il fait 172g, un peu lourd non ?
Voilà :
Le diedre est mieux
la voie du train est peu large ,il va falloir soigner l'atterro
Joli modele
Joli modele
Bonjour Fabien,
Oui, pour le train je vais écarter un peu.
Merci de tes retours.
A samedi
A samedi
Voilà, j'ai pour projet de faire un Baron de 1500cm d'envergure avec moteur électrique, voici le plan :
Pour le fuselage :
La cellule avant (bloque moteur, support aile, support servo) sera en balsa/CTP.
Le reste sera en dépron de 6mm
La dérive/profondeur :
en dépron de 6mm
l'aile
en dépron de 6mm pour l'intrado et 3mm pour l'extrado avec longeron en bois dure
Questions :
Quel moteur ?
Quel contrôleur ?
Vos avis/conseils/réponses sont les bienvenus.
Pour le fuselage :
en dépron de 6mm
l'aile
Questions :
Quel moteur ?
Quel contrôleur ?
jean, j'ai le plan original du baron de chauzy, je te contacte cette apres-midi pour le reste ...
J'ai un capot de baron en alu repoussé et des roues
Steeve : ok
Fabien, on en rediscute lorsque j'aurai avancé.
Voici les tailles du Baron que j'ai trouvé :
Micro Baron : 65cm
Mini Baron : 1100cm
Baron Rouge : 1500cm
Maxi Baron : 2000cm
Micro Baron : 65cm
Mini Baron : 1100cm
Maxi Baron : 2000cm
il me faudrait aussi savoir quel servo mettre ?
Des servos standards 3kg vont bien mais tu es en électrique donc légèreté avant tout
Tu viserais quel poids total pour 1500mm d'envergure ?
