Projet : Drénalyn
Re: Projet : Drénalyn
Question, pour la batterie je prends une Lipo 2S ?
Oui cela suffit ,il est inutile de tourner plus vite et faire chauffer les éléments(moteur contrôleur)
Un accus en 450ma sera léger mais la durée de vol est plus réduite
Un accus de 750ma pour mathis est plus approprié
Le poid supplémentaire la'DRENALINE le supporte
Concernant les batteries, vu que le budget est limite, j'ai récupéré deux batterie de 450ma.
J'ai refait la disposition des servos et ajouté celui de la dérive, tu en penses quoi Fabien ?
Bonne nouvelle, je devrais surement avoir une radio ce soir, j'ai un cousin qui a une Futaba ~6voies (j'ai pas encore le modèle exacte) qui ne lui sert pas.
Ce soir, je vais souder le variateur au moteur. Pour ne pas faire d'erreur, je cherche un schéma qui montre le cablage : moteur, variateur, Accu, récepteur et servo.
Pour les servos s'est très bien
Pour les accus il n'y a pas de problème
Pour les branchements
Il faut souder en sortie moteur(3 câbles) les fiches mâles
En entrée de contrôleur (3 câbles ) il faut souder les fiches femelles
Ne te soucis pas du sens si le moteur tourne à l'envers on débranche deux câbles sur trois et on en inverse deux (moteur pas à pas) on le fait sur place
sur l'entrée du contrôleur 2 fil (noir et rouge tu soudes la prise accu
la sortie commande du contrôleur(fil triple rouge noir blanc est à mettre sur le récepteur ch3 ou ch1 selon radio
Ensuite tu branches les servos au recepteur en ayant pris soin de defaire les palonniers des servos car ils ne sont pas encore calibrer cela evitera de casser les dents des servos sur blocage de la commande
Tu connectes les palonniers perpendiculaire à l'axe du servo en ayant mis sur la radio les neutres à zero
Pour les reglages ou le montage ,je te propose de m'appeller ,je viens chez toi à brignac en soirée pour t'aider
tel 06 84 56 02 06
Ce soir si tu veux ou demain soir vers 18h
tel 06 84 56 02 06
Encore merci pour les conseils. J'ai soudé des prises PK pour le branchement du moteur (voir la photo sur le premier post).
A Jeudi.
A Jeudi.
J'ai les Lipo ainsi que le connecteur BEC. Si tout vas bien, elle devrait faire ses premiers vols Samedi matin.
Merci à Fabien pour le coup de main hier soir. Fabien, tu as oublié ta durite, je te la donne demain matin.
Premiers vols ce matin à l'indoor, quel plaisir de voir voler sa construction.
Steeve tu peux reprendre l'article et le mettre en ligne, les photos sont ici : https://picasaweb.google.com/1009874152 ... 9/Drenalyn#
A bientot
A bientot
Le sourire en dit long!!
bonne reussite
bonne reussite
ca y est, c'est publié dans la bibliotheque
Merci Steeve
Une nouvelle Drénalyne est en cours de construction :
C'est une drogue
Il faut que les renforts soient judicieusement repartis pour ne pas faire de rupture(partie rigide partie souple)
Les renfort sont tout les 10cm.
Souvent nous renforçons à des endroits et c'est à coté que cela casse
(voir XTAZE club)
le train doit être tenu sur l'axe longitudinal pour éviter l'arrachement lors d'un atterro rude
La drenaline a une dérive relativement réduite,donc il faut du débattement pour éviter le masquage de cette commande au grand angle(torque,virage lent ,virage engagé...)
(voir XTAZE club)
Salut Fabien,
Je n'avais pas bien compris qu'en tu as dis : "Il faut que les renforts soient judicieusement".
Je vais renforcer la partie support moteur, ainsi que le train d'atterrissage. Ce sont les deux parties qui ont le plus morflé sur la première.
Dernière modification par jean le 05 mars 2012, 19:46, modifié 1 fois.
J'ai avancé sur la version 2 :
Notez que j'ai changé d'atelier, finis la salle à mangé, j'ai aménagé un atelier dans le garage pour attaquer bientôt les constructions en bois
