maquettisation d'un modèle
Re: maquettisation d'un modèle
Très belle construction.
merci Guilhem de faire partager.
une petite question : pourquoi ne mets-tu pas ton servo de profondeur dans la derive ? tu gagnerai en precision de commande ( jeu du mecanisme ) et en poids ...
a voir pour le centrage par contre ... pensif
Merci pour les fleurs. qu'est ce que ça sera quand cet avion sera champion d'Europe!? mdr
Pour le servo de profondeur, c'est vrai j'y ai pensé, mais j'ai pas eu envie d'avoir une trappe de visite sur la dérive. Et le poids à l'arrière aurait commencé à être trop chaud, déjà le stab a pris des gammes avec ma modification. Pour le jeu, je n'ai pour l'instant que le jeu mécanique du servo.
Jusqu'ici tout va bien.
G.
G.
Deux photos pour vous faire patienter, parceque le chantier reste désespérément au point mort. J'ai trop à faire. Vous verrez quand vous serez à la retraite!
Il est beau, hein? Encore un canadien, cette fois de la province de Terreneuve et du Labrador.
au lieu de te plaindre , retourne en activité , tu auras du temps libre tire la langue
tu as celui la aussi
J'aime bien la décoration du canadien.
Tu as raison, moi aussi je l'aime bien. Ces deux couleurs, vert bouteille et orangé, là bas ils appellent ça "Pea and Carrot".Peut-être qu'ils en font de la soupe?
En tout cas, pour la maquette c'est comme pour le reste: il y a loin de la coupe aux lèvres.
Ici aussi la construction reprend. Bon, à15 jours de la coupe d'Europe, je peux dire que c'est mon CL415 blanc que je prendrai, même s'il n'est pas du tout maquette, car le nouveau est encore dans les choux ( cet été ne m'est pas favorable). Mais j'ai un peu bossé ces derniers temps, je vous envoie les plus récentes photos de la construction avec un commentaire pour chacune.
Guilhem.
Guilhem.
La structure de l'aile nue et les ailerons et volets coffrés
détail de la forme des volets, qui seront à charnières déportées et commandés depuis l'extrados.
Extrados en cours de coffrage. L'intrados ne sera fait qu'après la pose des servos, des feux et des charnières.
Capots-moteurs étape 1. Les trois autres étapes ci-dessous:
A plus.
Pour la coupe d'Europe, je prendrai plein de photos.
salut,
Superbe construction, c'est un plaisir de te suivre.
Bonne coupe d'europe.
Retour à la construction du CL415 "maquettisé", à partir du short-kit de RCPilot.
Le stab m'a pris beaucoup de temps pour un résultat médiocre, ce qui me conforte dans mon idée de ne pas trop chipoter sur la qualité générale, la vraie maquette c'est vraiment pas pour moi. A partir de maintenant je vais faire plus rapide pour parvenir juste à un "bel avion".
Donc ce fameux stab il a fallu le coller à la dérive, et ce montage s'effectue "en l'air". Pour ne pas me planter, j'ai mis en place un portique pour aligner stab, dérive et ligne future des ailes. Photo floue comme à mon habitude:
Vue générale de ce montage "maison":
vue sur les deux servos de profondeur, en attaque directe des demi-volets de profondeur. Chaque demi-volet sera réglable individuellement par le menu "ailevator" de la T8FG:
il avance plus vite que mon be-200
Il faut choisir entre voler le samedi ou construire pensif
Cela commence à prendre forme. Vivement la suite!
C'est quoi donc comme pignons tes servos de profondeur? Parce qu'ils m'ont bien l'air "à demeure"!
Servos 12gr à pignons métal. Ils sont "à demeure" en ce sens qu'il n'est pas prévu de trappe, mais leur support comprend un point faible qui devra sauter en introduisant une lame au cas où je devrais intervenir dessus. Ceci étant, la tringlerie elle-même sera accessible par l'arrière car je vais monter le volet de dérive sur un système de charnières le rendant démontable si besoin..
G.
G.
Que mes fidèles lecteurs ne m'en veuillent pas trop: je vais pour l'instant mettre cette construction en sommeil j'ai sommeil , au profit d'un autre projet commencé il y a quelques mois qui sera plus rapide à réaliser et qui va m'aérer la tête.
Guilhem.
Guilhem.
dommage, peux tu nous détailler cet autre projet à moins que celui-ci soit classé secret défense mdr ?
Non ce n'est pas un bien grand secret, c'est la reprise de la construction d'un Latécoère 521.
G.
G.
Sauf erreur je n'ai pas trouvé de sujet sur ce modèle ?guilhem bougette a écrit :Latécoère 521.
