MIRAGE 2000 MONOPLACE DE RENE LEMPEREUR
Re: MIRAGE 2000 MONOPLACE DE RENE LEMPEREUR
Message non lu par mitch » 19 janv. 2023, 09:16
Adjonction de morceaux de mousse pour éviter les vibrations, pratique, les protections d'emballage!
mousse tube.JPG (59.44 Kio) Consulté 18246 fois
Message non lu par mitch » 02 févr. 2023, 20:08
Mise en place du servo de dérive, on va pouvoir faire le coffrage et le volet de dérive.
servo de dérive.JPG (89.25 Kio) Consulté 18158 fois
Message non lu par mitch » 02 févr. 2023, 20:19
Le train d'atterrissage n'étant pas tout à fait celui préconisé pour le modèle, les roues dépassent légèrement (8mm), du coup le dessous du fuselage a été modifié afin que cela soit plus esthétique et aérodynamique. Il sera rajouté un tissus de verre en 160gr sous le fuselage afin de le renforcer en cas de posé sur le ventre si par malheur, le train refusait de sortir!
modif fuselage.JPG (48.67 Kio) Consulté 18161 fois
modif fuselage 2.jpg (41.58 Kio) Consulté 18161 fois
Message non lu par mitch » 13 févr. 2023, 17:56
Bon, le 160gr sous le fuselage ne sera pas superflu apparemment, en voulant sortir le train pour le poser sur ses trois roues afin de vérifier l'incidence au sol et régler la hauteur du train avant, le train gauche n'a plus voulu sortir :cry: . Vérification des fils et des soudures, le jus arrive, donc c'est le moteur qui est mort, confirmation par Chamy, qui passait par là, et qui m'a montré comment faire fonctionner le train sans avoir besoin du boitier de contrôle, merci à lui. Quand même, le train à fonctionné cinq fois en tout! ça promet! Chamy ayant eu un problème similaire sur son corsair, il m'a derechef envoyé le lien pour commander des moteurs de rechange, et remerci :) .
Message non lu par mitch » 20 févr. 2023, 13:34
Ca y est, le gros œuvre est fini, on va pouvoir attaquer les détails : les karmans, le tube pitot, les capteurs de pression (petits tubes sur le côté du nez), les carénages des contre mesures sur la base de la dérive et son sommet, les ailettes de dérive et d'entrés d'air et la verrière.
Pour l'instant, le poids du fuselage (avec la turbine, le train avant et le servo de dérive) est de 2.120 kg.
Soit un total avant entoilage des ailes et résinage au tissu de verre 50gr du fuselage de 3.526 kg.
mirage gros oeuvre.jpg (117.6 Kio) Consulté 18034 fois
DOGFIGHTER 34
Message non lu par DOGFIGHTER 34 » 21 févr. 2023, 06:04
Magnifique :D
Message non lu par mitch » 25 févr. 2023, 18:31
Les karmans sont posés et en attente de ponçage, comme les carénages de contre mesures.
Message non lu par mitch » 10 mars 2023, 12:44
le voilà prêt à être entoilé et tissudeverrisé :) , prochaine étape : la verrière
DOGFIGHTER 34
Message non lu par DOGFIGHTER 34 » 10 mars 2023, 19:24
Je n'oserais pas le faire voler tellement c'est beau. Je crois que je vais le mettre dans une vitrine en exposition maquette.
Message non lu par mitch » 21 mars 2023, 18:45
Les ailes étant finies d'être entoilées, les commandes des servos réglées, petite vérification.
Chamy m'ayant informé du problème d'interférences qu'il a rencontré avec les moteurs du train d'atterrissage du Corsair, les ailerons battant la breloque lors de la sortie du train, problème qu'il a résolu en séparant franchement les fiches des servos et celles du train, j'ai préféré vérifier car j'ai tout mis sur un même connecteur multiplex.
Après essai de portée, aucun problème de détecté, cela ne doit pas être les mêmes moteurs que les siens.
Message non lu par mitch » 09 mai 2023, 20:04
Bon, il est temps de reprendre la construction, c'est parti pour le ponçage de l'apprêt.
J'utilise de la peinture à plafond mise au pinceau, cela couvre plus, se ponce bien et n'est pas plus lourd que la bombe une fois bien poncée.
Y'a plus qu'à jouer du coude, ça va prendre un peu de temps mais heureusement, je suis aidé! :)
DOGFIGHTER 34
Message non lu par DOGFIGHTER 34 » 10 mai 2023, 17:45
Le chat 🐱 a mangé les souris des entrées d'air, il n'est pas là pour poncer.
Message non lu par mitch » 10 mai 2023, 18:38
:D , bien vu!
Entre deux séchage de peinture, fabrication du moule de la bulle, plus qu'a mettre la suédine.
forme bulle.JPG (157.43 Kio) Consulté 17682 fois
Message non lu par mitch » 23 mai 2023, 19:15
Ça y est, le ponçage de l'apprêt est fini, résultat des courses, 50gr en plus
Message non lu par mitch » 24 mai 2023, 18:59
Une couche d'apprêt finition pur uniformiser l'aspect, plus qu'à attaquer le peinture finale, mais avant je vais m'entraîner un peu avec l'aérographe que m'a prêté Michel Jugie, ça vaut mieux, merci à lui :)
appret finition.jpg (132.37 Kio) Consulté 17618 fois
Message non lu par mitch » 28 mai 2023, 13:59
Bon, le gris c'est fait, malgré quelques problèmes avec les pots de peinture tamiya (pourtant une super marque).
J'ai peint dans mon atelier et quand j'ai sorti le modèle en extérieur pour prendre la photo, là, horreur, l'aile droite est plus foncée que l'aile gauche, pourtant même touillage et même dilution, va comprendre Charles! Du coup, c'est reparti pour une autre passe de peinture :x
Là, c'est mieux mais la peinture mat, c'est "biiiip" à appliquer ;)
Message non lu par mitch » 31 mai 2023, 19:51
Et en attendant de faire le bleu, comme j'avais un peu de temps, hop, le gris du nez est fait, lui manque plus que la perche anémométrique au bout qui sera faite avec l'imprimante 3d.
gris nez.JPG (166.15 Kio) Consulté 17567 fois
Message non lu par mitch » 23 mars 2024, 09:34
Bon, après un déménagement, les vacances d’été et une installation de mon nouvel atelier, sans compter les galères de peinture, il est temps de reprendre la construction, j’en connais un qui est impatient. ;)
Et c’est là que les galères ont continuées. Le bleu tamiya donné pour ce modèle qu’avait acheté Steph ne va pas du tout, mais c’est une fois sec qu’on s’aperçoit que cela n’a rien à voir avec le réel, donc, on laisse tomber et on se replie sur les bases habituelles, à savoir après quelques recherches chez Mr la bricole, des petits pots d’essai de couleur.
Après avoir trouvé le bon mélange, on y est enfin!
Bleu 2.JPG (134.21 Kio) Consulté 16640 fois
Message non lu par Michel Jugie » 23 mars 2024, 12:31
Joli travail.
Mon aerographe n’aura jamais aussi travaillé :D :D
Message non lu par mitch » 23 mars 2024, 16:11
Et c'est pas fini ! :D
