[Indoor] : le Balistik
Re: [Indoor] : le Balistik
Message non lu par jean » 09 janv. 2014, 08:07
Voilà, la construction du premier Balistick est terminée. Me reste à faire le réglage et samedi premier vol.
Avec une LIPO de 360mAh je suis à 152g
Message non lu par fabien » 09 janv. 2014, 21:08
le poids est très bien
Message non lu par steeve » 09 janv. 2014, 21:12
jean , tu as oublié d'ajourer tes AF, ils sont pratiquement inefficaces comme cela
Message non lu par Chamy34 » 09 janv. 2014, 21:13
Il voit tout!
Message non lu par fabien » 09 janv. 2014, 21:19
Sur des figures rapides tu risques de déformer ton fuselage(torsion)
Il faudra peut être des renforts d'angles
Message non lu par steeve » 09 janv. 2014, 21:20
ca va lui faire gagner quelques grammes encore, et il est deja tres leger super 1
Message non lu par jean » 09 janv. 2014, 21:30
Steeve : ok je vais les percer.
Fabien : je vais les tester comme ça et je mettrai des renforts si nécessaire. Soit en depron, soit du abannage en carbone.
Merci pour les conseils
Message non lu par fabien » 10 janv. 2014, 07:35
L' haubanage en carbone est légèrement moins lourd et je trouve plus classieux
Message non lu par jean » 10 janv. 2014, 08:06
Voila la version avec les aérofreins ajourés sur les ailerons mais aussi sur la dérive.
Fabien : moi aussi je préfère la version carbone. Apparemment, il y en a qui le font aussi avec du fils à coudre tendu.
Message non lu par steeve » 10 janv. 2014, 08:52
Tu devrais avoir un avion plutôt lent , le plus recherché en indoor super 1
Message non lu par jean » 12 janv. 2014, 19:41
samedi matin, premier vol avec le Balistik :
J'ai encore des trucs à faire :
* renfort du fuselage, je vais prendre du poids mais gagner en rigidité et precision.
* régler le piqueur.
* régler l'anti-couple.
Prochain vol, Samedi.
Message non lu par jean » 14 janv. 2014, 08:46
Les réparations sont faites et le fuselage est renforcé. Je suis à 160g avec LIPO.
Nouveaux tests Samedi.
Message non lu par jean » 18 janv. 2014, 12:16
Ce matin, les tests ont été concluant yahou ! reste à prendre confiance au niveau du pilotage.
Message non lu par jean » 18 janv. 2014, 17:30
Le second sera bleu :
