BERIEV BE-200 Altaïr
Re: BERIEV BE-200
Tu fais une structure entièrement bois ? ou tu vas utiliser aussi du dépron (ou autres) ?
Re: BERIEV BE-200
je pense faire une structure depron-balsa pour le fuselage (couples en depron de 6mm coffré balsa ) puis stratifié au 20 gr sur le dessous
Re: BERIEV BE-200
Comme guilhem le fait remarquer , le post n'avance plus oups !
que dire de plus ... he bien que les 2 turbines sont commandées et que le plan avance
Re: BERIEV BE-200
Mes moulinettes sont pretes et equilibrées
Re: BERIEV BE-200
Et tu penses être ridicule avec des soufflantes pareilles!
C'est pas aux plus gros modèles de faire les jars...
Comme dit Fabien, va y avoir du beau monde dans un an.
- vostoc
Re: BERIEV BE-200
Salut Steeve,
en parcourant ce post, j'ai remarque de la cao. Quel logiciel utilises tu ?
C'est où la manette des gaz ??
Re: BERIEV BE-200
salut vincent ,
autocad 2010 , comme d'hab bienvenue 1
- patastrof
Re: BERIEV BE-200
Pour la motivation si besoin était...une "petite" vidéo de 24mn en HD issue du site des GPR http://www.youtube.com/watch?v=7Sui26PR-bY
Patrick
Patrick
Re: BERIEV BE-200
Salut Patrick
Merci pour la vidéo, la motivation y est mais le budget traîne un peu ...
À l époque ou j envisageais la cnc fil chaud , c était pour ce projet. Je n ai toujours pas le budget pour la machine, donc je me suis rabattu sur une construction avec ma fraiseuse.
Re: BERIEV BE-200
Je donne un peu de nouvelles concernant le plan, ça fait toujours plaisir aux intéressés. Les couples, au nombre de 16, sont tous sortis, je les ajoure ce soir avec l'implantation des lisses, et la prochaine étape, les sortir a la CNC bienvenue 1
Re: BERIEV BE-200
impressionnant le nombre, ils seront en CTP ?
Re: BERIEV BE-200
non, en depron de 6 mm
j'ai décidé de ne pas consacrer un budget monstrueux pour cet appareil ( il y en a d'autres qui attendent ... ) donc la tension choisie est 6S , il faudra esperer une poussée pour chaque turbine, de l'ordre de 3 kg, donc 6 kg de poussée au total. Inutile de vous dire que je vais faire la chasse au poids superflu, tout sera ajouré pensif 1
Re: BERIEV BE-200
Cette technique m'intéresse au plus haut point.
Re: BERIEV BE-200
Les demi-couples sont prets ( technique de construction par demi fuselage oblige )
Ps : la petite encoche semi circulaire au centre des couples va servir pour le passage du tube de carbone en 14 mm sur toute la longueur du fuselage ( c'est pour tout aligner et rigidifier )
Re: BERIEV BE-200
et avec 6KG de poussée, tu as peur d'être juste?
C'est quand même beaucoup. Ca te donne quoi en masse max? env 9KG?
Re: BERIEV BE-200
pierre, j'avais envisagé 10 kilos max, mais je ne t'apprendrai pas que l'eau ça colle, et je prefere avoir une reserve de puissance pour le decollage, si le vent venait a etre nul un jour ( pas de clapots, une utopie sur le salagou ! ), que je ne reste pas collé en arrivant prés des roseaux
Re: BERIEV BE-200
bon, chamy avance trop vite, alors il faut passer a la vitesse superieur c'est dur 1
je commence a sortir mes pieces ces jours-ci, on commence par l'âme centrale , en 3 parties, environ 80 cm chacune ...
Re: BERIEV BE-200
Surtout que je vais surement bientôt attaquer un hydravion aussi mdr
Re: BERIEV BE-200
Commençons le reportage photos : l'Altaïr sort de la plaque de dépron
Les pieces sortent une a une cette apres midi, l'ame centrale est en depron 3 mm ajourée, elle servira de base pour assembler le fuselage par demi-coquille. J'ai mis un cutter pour donner une idée de la taille du fuselage ( diametre 22.5 cm )
Re: BERIEV BE-200
En attendant de recevoir la UHU POR , les pieces commencent a s'encaster. Le fuselage fait 2.2 metres de longueur. Les traits de coutures que l'on aperçoit sur la deuxieme photo sont des coupes de fragilisation qui permettront de découper le compartiment lipo quand les demi-fuselages seront coffrés.
