Fox
Re: Fox
Message non lu par fabien » 06 janv. 2014, 19:18
Je viens de recevoir mes verrières ouf!!!!
Quelqu'un peut il me renseigner pour le collage de la verrière
Ou trouver la colle spéciale pour plastique transparent
Merci d'avance
Re: Fox
Message non lu par Chamy34 » 06 janv. 2014, 20:14
Mes verrières??
T'as prévu l'incident futur?
A savoir que j'ai recrashé cet aprem. Déclanché à 10m d'altitude en seuil 13. Grand crack...
Et soulagé, finalement, fini cet appareil vicelard.
Pourtant face au vent d'Est (140°) avec un poil de vitesse.
Retrouvé l'épave... intacte dans un taillis de ronces. Merci Hervé pour la brèche végétale! Costaud, le merdier;
Presque intacte: le porte hélice a perdu un axe et un circlip.
Et un aérofrein a cassé au même endroit que la première fois, donc reréparable.
Verrière: dépolir la partie à encoller, puis (ma méthode il y a longtemps, très) UHU plus acrylit. l'époxy n'a pas marché pour moi.
Attend les réponses des "moustachus"
Sinon, j'ai de la uhu qui me reste...Passe au garage!
Jean Louis AFFLARD
Re: Fox
Message non lu par Jean Louis AFFLARD » 07 janv. 2014, 07:57
Pour ma part, je les colle à la néoprène. j'encolle, je mets en place et je laisse sécher. Cela fait un collage souple.
Code : Tout sélectionner
Re: Fox
Message non lu par fabien » 07 janv. 2014, 12:47
Merci à vous
Pour le vol, n'es tu pas trop arrière en centrage? avec peut être trop de debattement
Re: Fox
Message non lu par Chamy34 » 07 janv. 2014, 12:57
l'essai de centrage est correct, il remonte lentement en fin de piqué.
Je vais essayer de lui mettre 150gr de plus dans le nez. (accu de 4400 à la place de 3300mah)
J'attends le porte pales et je refais des essais!
Re: Fox
Message non lu par fabien » 07 janv. 2014, 19:10
Réduis peut être aussi le débattements des aérofreins pour laisser vivre le modèle avec un atterrissage peut être plus rapide mais en dehors de la zone de decrochage
Re: Fox
Message non lu par fabien » 07 janv. 2014, 19:12
Collage de la verrière à la méthode jean louis
super elle s'ajuste parfaitement après reprise du cadre .
Re: Fox
Message non lu par Chamy34 » 07 janv. 2014, 19:37
photos, photos!
Re: Fox
Message non lu par Chamy34 » 09 janv. 2014, 19:15
Aérofrein recollé, et axe de pale changé.
Essais à poursuivre avec un bon centrage avant pour voir le comportement.
Mais je pense que c'est du à la charge alaire.
Re: Fox
Message non lu par fabien » 09 janv. 2014, 21:16
je ne sais pas si un mixage volets d'ailerons baissés faiblement ne rendrait pas ton modèle moins cassant à l'atterro
moi je mets les aérofreins sur le manche de gaz avec le commutateur nor ID1 ID2 et coupure moteur sur le contacteur de gauche en haut (turnigy)
NOR pas d'aero
ID1 aerofreins gerable avec les gaz
Je gère mon atterro comme en planeur vrai avec une conjugaison profondeur aerofreins
Re: Fox
Message non lu par fabien » 12 janv. 2014, 18:51
Ce dimanche au mas d'audran FOX cassé sur rupture du bati de fixation de servo de profondeur(j'aurais du etre plus vigilant sur le collage de ce bati defectueux à l'achat)
Il est réparable malgré un trou énorme dans le sol meuble heureusement ,verrière intact
Dommage le vol était tendu et propre sans vis apparent
Re: Fox
Message non lu par Chamy34 » 12 janv. 2014, 21:30
La malédiction est sur nous.
Répare vite ton os, et refaisons les essais ensemble, si possible avec Salto qui analyse bien les choses qui nous intéressent.
Quel poids?
Verrière intacte! Chanceux!
Mas Audran, sol meuble mais volcanique. Plutôt volcanique que meuble d'ailleurs!
Re: Fox
Message non lu par fabien » 13 janv. 2014, 06:27
Il est déjà en réparation
Je refait de la résine,et surtout je vérifie tous les collages de mon prédécesseur
Il y aura de la peinture et vérification entoilage avec retension
J'ai explosé un pack d'accus
le récepteur est mort antenne arrachée
Que du standard
Re: Fox
Message non lu par Chamy34 » 06 janv. 2022, 18:58
En octobre, j'avais éclaté le fuselage de mon Fox au Vissou sur un posé de merde.
Le voici de nouveau vivant.
Je l'ai pas repeint car il y a trop de vent.
PC311586 (Copier).JPG (119.34 Kio) Consulté 25038 fois
PC311587 (Copier).JPG (105.46 Kio) Consulté 25038 fois
PC311588 (Copier).JPG (99.76 Kio) Consulté 25038 fois
PC311589 (Copier).JPG (114.84 Kio) Consulté 25038 fois
PC311590 (Copier).JPG (107.12 Kio) Consulté 25038 fois
Re: Fox
Message non lu par Chamy34 » 07 janv. 2022, 13:58
rajout de la modif pour le remorquage:
PC091310 (Copier).JPG (228.64 Kio) Consulté 25026 fois
PC091311 (Copier).JPG (158.22 Kio) Consulté 25026 fois
PC091313 (Copier).JPG (147.14 Kio) Consulté 25026 fois
PC091314 (Copier).JPG (108.02 Kio) Consulté 25026 fois
Re: Fox
Message non lu par Chamy34 » 12 mars 2024, 17:40
Depuis 2 ans, c'est le fiston qui fait voler le Fox.
Il y arrive très bien, il fait même de l'écolage avec.
Cependant, sur un excès de confiance à Saint Guiraud, en voulant le poser aux pieds, il termina sa course par un cheval de bois contre la voiture du président du PAC.
Quelques petites fractures mais rien d'important.
Le plus galère, c'est la verrière qui rompis
Alors faut faire un moule pour la refaire en PETG reçu de Silence Modèle.
En mousse extrudée.
Je pense qu'on peut la mouler en place sur le fuselage, après avoir recouvert de suédine la forme moussue.
moule verrière.jpg (55.55 Kio) Consulté 22864 fois
Pour parfaire le moule, j'ai mastiqué avec ça. Ca marche du feu de Dieu. Et c'est très léger. Chez Mr Br...
mastic léger pour mousse extrudée.jpg (44.36 Kio) Consulté 22864 fois
Re: Fox
Message non lu par Chamy34 » 22 mai 2024, 21:05
Le moule est prêt.
Re: Fox
Message non lu par Chamy34 » 24 mai 2024, 18:11
La suédine n'étant pas assez élastique pour épouser la forme non développable du moule, j'ai opté pour une autre matière qui serait aussi de la suédine mais extensible.
En moulant avec Mitch cet aprem, ce tissus, avec la chaleur a fait des plis, il a fallut le retendre.
On s'y est reprit bien 5 ou 6 fois pour sortir quelque chose de convenable. Le PETG est super, il ne blanchi pas à la chaleur, mais il faut bien le chauffer, et on se crame les doigts sur le réchaud à paëlla...
Il sera ajusté lors de mon retour.
Re: Fox
Message non lu par Chamy34 » 24 mai 2024, 19:32
J'ai pas pu attendre!
Re: Fox
Message non lu par Chamy34 » 23 nov. 2024, 15:15
A y être, réparer les fissures du fuseau, le repeindre, refaire la fixation du stabilisateur, la fixation du servo de direction, réentoiler ce qui doit l'être.
Prêt au vol, 3,200kg avec une Lipo de 3300mah.
Au début de ce post, il y a 10 ans, on cherchait pourquoi il déclenchait constamment. Un jaloux l'avait même catalogué comme vicieux!
C'est bien Salto qui a trouvé, naguère, la solution. Il était centré trop ... avant! Etrange, non?
