futur hexa a divx
divx
futur hexa a divx
Message non lu par divx » 06 oct. 2013, 22:05
aidez-moi
hello
j en appelle aux pros , aux connaisseurs de multicopteres :D
j ai commandé un chassis d hexa que je devrais recevoir dans la semaine du moins je l espere , je recupere 6 moteurs d occas donc tout vas bien , je m en sors pas trop mal super 1
je suis preneur de tous les conseils possible , y a t il des imperatif a suivre ?
par la suite je pense faire du fpv ( j ai déjà la gopro ) y a t il aussi des impératifs a suivre ? interferences ? cablage blindée ? bref je suis tout ouïe
super 1
Re: futur hexa a divx
Message non lu par steeve » 07 oct. 2013, 17:59
As tu choisis ta fc ?
Message non lu par jean » 07 oct. 2013, 18:03
Juste pour être sur FC = Fly Control ?
Message non lu par steeve » 07 oct. 2013, 20:08
oui , c'est la carte de controle (flight control ) : kk2 , dji , mk , apm , etc ...
divx
Message non lu par divx » 07 oct. 2013, 22:03
Oui , c est celle de Pascal ;-) mais je pourrais pas te dire laquelle c est car je m en souviens plus lol
( je ne l ai pas encore dans les mains ;-) )
Message non lu par Pascal34 » 08 oct. 2013, 13:02
C'est une KK 2 pour commencer et après je pense qu'il se dirigera vers l'apm quand il aura bien piger le pilotage
divx
Message non lu par divx » 08 oct. 2013, 13:57
Merci pour le complément d infos pascal ;-)
divx
Message non lu par divx » 15 oct. 2013, 10:28
j ai recue mon hexacoptere puis monté dans la foulée yahou !
voila , manque plus que l electro yahou ! mais a mon avis ca vas pas etre facile !!!!! pensif
je posterais quelques photo plus tard
rasemotte
Message non lu par rasemotte » 15 oct. 2013, 14:19
Salut dvix
Belle bécane. ;)
Tu fais passer tes câbles moteurs à l' extérieur ?
A+
Alain.
divx
Message non lu par divx » 15 oct. 2013, 17:42
J ai pas l électro encore , je sais pas trop comment faire mais à mon avis les fils seront le long des tubes
Message non lu par Pascal34 » 15 oct. 2013, 19:23
Hello Divx
Tu peux faire les deux mais c'est plus facile de monter les câbles à l'extérieur.
divx
Message non lu par divx » 15 oct. 2013, 19:25
oui c est ce que je pensais ;-)
j ai pas ton tel , appelle moi des que tu as 5 mns ( ou envoie le moi lol )
divx
Message non lu par divx » 17 oct. 2013, 19:49
bon pour vous donner un peu de news voici quelques photos , je suis allé chercher le matos aujourdhui :D
a suivre ;)
Message non lu par Pascal34 » 17 oct. 2013, 20:14
Hello Divx
pour info j'avais monté les esc au dessus de la plaque de distribution électrique fais gaffe que les fils soient assez longs comme ça
Message non lu par steeve » 17 oct. 2013, 20:18
il y a une raison encore plus importante pour ne jamais mettre les pistes de cuivre vers le haut ... imagines si tu tombes une vis metallique alors que le lipo est branché peut etre une idée ( ou si la pluie venait a tomber quand tu voles ... )
divx
Message non lu par divx » 17 oct. 2013, 21:16
Oki c est vrai j avais pas pensé au vis qui peuvent s échapper ;-) Je tournerais la plaque . Sinon pascal les fils sont assez long ;-)
divx
Message non lu par divx » 19 oct. 2013, 22:31
voila j ai tourné la plaque afin d avoir les soudures dessous , fixé les esc et moteurs . ca avance doucement mais j ai un petit soucis de comprehension pour l alimentation de la kk2 j'en ai marre 1
si quelqu un me m aiguiller merci beaucoup 1
d abord voici le schema de steeve fait pour jean sur un autre post
sur le schema le bec a 3 fils alors que le mien en a seulement 2 rouge et noir ?!
et sur les fils de mon esc ( moteur 1 ) les fils rouge et noir sont reliés et le blanc a une prise ( voir photo ) dois je virer cette prise ?
Message non lu par steeve » 20 oct. 2013, 08:52
DIVX ,
certains bec sont livrés avec 3 fils mais le fil du signal ( blanc, jaune, etc ... ) n'est pas branché. Cela n'a pas d'importance car tu vois sur le schema qu'il ne se dirige que vers le Rx sans aucune utilité.
Tu peux donc suivre le schéma, en dessoudant les fils rouge et noir de l'esc sur la photo, et en soudant comme indiqué. Le fil rouge de l'esc doit etre supprimé.
Message non lu par Pascal34 » 20 oct. 2013, 09:30
Hello franck
ne te préoccupe du blanc comme t'as dit Steeve mais tu dois brancher le noir qui va vers l'esc mais pas le rouge (comme les autres esc d'ailleurs) il est sous de l'isolant avec le rouge ensuite tu relies la partie du bec ou il y a la prise servo (tu coupes cette prise servo ) avec le rouge et le noir qui vont vers la kk2 et le noir qui va vers ton esc tu devrai donc avoir trois noirs et deux rouges branchés ensuite la prise dean vers l'alim et voila
Message non lu par Pascal34 » 20 oct. 2013, 09:32
hello
Sur le schéma vous alimentez le récepteur il ne semble pas que cela soit nécessaire je pense qu'il est alimenté par la kk2 non?
