Altimètre indépendant
Je suis équipé depuis toujours en Futaba (Robbe au début), que j'apprécie particulièrement pour deux raisons: la fiabilité, même aux grandes distances, et l'agrément de pilotage avec une qualité des manches incomparable.
Mais chacun sait que malgré ces grandes qualités Futaba n'a pas jugé utile de développer un système de télémétrie digne de ce nom.. Actuellement, pour avoir sur une Futaba un semblant de télémétrie (à l'oreillette, même pas au haut-parleur) c'est un parcours du combattant infarcissable.
Pour mes besoins actuels, il me faut simplement un altimètre. Le vario c'est gonflant au bruit et ça ne fait pas progresser le pilotage, d'autant que l'oeil est plus rapide pour détecter si le planeur monte ou descend. Par contre, savoir l'altitude à laquelle je coupe le moteur, ce petit détail ça fait toute la différence.
Arrêter Futaba pour avoir seulement un altimètre par télémétrie, vous comprenez bien que ça me fait hésiter. Donc ma question est: existe t il un système indépendant de toute marque de radio qui intègre un altimètre avec une retransmission par haut-parleur, et une alarme (par exemple alarme quand le planeur atteint X mètres).
Question subsidiaire: existe t il des systèmes de chrono toujours par télémétrie? En ce moment je me chronomètre avec une bande enregistrée sur un dictaphone... C'est une solution comme une autre mais c'est quand même la misère.
Merci pour vos idées, suggestions, aides, bons plans etc.
fonfont
Re: Altimètre indépendant
ISII :
https://www.albatros-modelisme.com/radio-et-electronic/
boitier cockpit = 140 euros + alti = 62 + ampèremètre TXE 50 = 54 euros = 256 euros
Tu conserves ta futaba et tu as de la télémétrie "suiss qualitât"..
Module unisens : 75 euros
https://www.flashrc.com/graupner_sj/185 ... upner.html
Fournit valeurs altitude, vario, ampèremètre. Après c'est à toi de programmer ta radio pour utiliser ces données comme tu l'entends. Avec Frsky ou plutôt open TX tu en fais ce que tu veux. Avec Futaba je ne sais pas..
A savoir : chez Frsky, seuls les récepteurs de la série X sont compatibles avec Unisens via le "smart port"; qu'en est il des récepteurs Futaba??
VF
VF
A savoir que les Futaba n'ont pas de haut-parleur. Ce qui m'oblige à avoir une oreillette avec le système Unisens.
Est ce que le système IISI est doté d'un haut-parleur? Et est ce que Matthias a un chrono dans l'un de ses capteurs?
fonfont
Oui la cockpit de Mathias a un haut parleur dont tu règles le volume aisément, tu peux également brancher une oreillette et il y a également un chrono...
VF
VF
...Et sur le récepteur, je suppose que chaque capteur nécessite une voie. Est ce qu'on peut se servir d' un cordon en Y pour économiser de la place?
...Et combien ça pèse, les trucs qu'il faut mettre dans le planeur?
...Et le chrono, il est frais? Il fait aussi compte à rebours? Et il peut parler lui aussi?
G.
G.
c'est quoi un "système de télémétrie digne de se nom" ? car il existe de nombreux capteurs : http://www.futabarc.com/accessories/futm0850.html
tu as quoi comme modèle ? car les 14SG, 18SZ, 18MZ, et 18MZ-WC font de la télémétrie
Salut Jean,
Avec les radios Futaba que tu cites (j'ai la T14SG) il n'y a pas de haut-parleur, il faut une oreillette, et c'est pas très pratique. Pareil bien sur pour le chrono, qui est minimaliste. Alors peut-être qu'il est possible de bidouiller en installant un haut parleur style transistor de poche.
Mais j'ai un souci supplémentaire: ma radio ne veut pas prendre l'Altis V4+. Tous les servos fonctionnent sauf le moteur qui ne veut pas démarrer. Ca marche parfaitement sans l'Altis. J'ai demandé de l'aide sur le forum F3news (rubrique F5J techniques).
Quand je vois les capacités de l'altimètre et du chrono de la Taranis, je suis envieux.
Guilhem.
Guilhem.
fonfont
Pour revenir à l'Unisens, effectivement, il ne fera rien de plus que ce que peut faire la télémetrie Futaba. C'est juste un capteur 3 en 1 pas cher et fiable.
Pour IISI, tu n'utilises aucune voie de ton récepteur, quelque soit le nombre de capteurs utilisés, la télémétrie est totalement indépendante, tu peux la passer d'un modèle à l'autre sans problème. Exception : si tu veux déclencher une fonction (lire une valeur par ex) par l'enclenchement d'un inter de ton emetteur tu devras relier la télémétrie embarquée à une voie libre (pas de Y) de ton récepteur avec l'EXP expandeur.
poids : TXG1 (pas ampèremètre) = 10g, ou TXE50 (ampèremètre) = 20g
plus alti = 4g plus eventuellement EXP expander = 6g
Donc mini 14g maxi 30g...
VF
VF
Juste pour faire baver
"FrSky G-RX8 Receiver Designed for Gliders integrated Variometer sensor into RX8R with Redundancy function"
Frsky vient de sortir une récepteur 8 voies avec Vario intégré
fonfont
Merci Jean pour l'info, pas encore dispo chez BG :
https://www.banggood.com/fr/FrSky-G-RX8 ... 82760.html
Hé bé dites donc, j'ai que l'embarras du choix.
Merci pour les tuyaux.
Voilà les dernières nouvelles: l'Altis V4+ fonctionne enfin, en version 2.1 (c'est la version pour s'entrainer, je n'ai pas encore essayé la version 5.5 qui est pour les concours et qui interdit la remise du moteur).
Pour la suite je m'oriente vers un système de type IISI, je prends des renseignements auprès des utilisateurs.
Guilhem.
Guilhem.
