JEDI
JEDI
Message non lu par fabien » 12 mai 2024, 09:59
Apres avoir perdu ce samedi 11 mai au vissou le JEDI (sur panne radio ,antenne d'émission coupée )
Je l'ai retrouvé ce matin à 200m du sommet dans un arbre très grand et dans le devers sur la gauche
Il est réparable malgré le bruit du choc
JE L AIME!!!!!
Y A T IL AU CLUB UNE PERSONNE SUCCEPTIBLE DE SOUDER UN CABLE D ANTENNE(fil très très fin avec tresse de masse et conducteur sous plastique)
Merci d'avance
Re: JEDI
Message non lu par mitch » 13 mai 2024, 08:42
Ce n'est pas simple de ressouder une antenne, c'était sur quel récepteur?
Re: JEDI
Message non lu par Michel Jugie » 13 mai 2024, 08:53
D après le récit, c’est le fil de l’antenne emetteur à ressouder.
Et ce n’est pas plus facile !
Le mieux serait de tout changer.
Les antennes ”queue de cochon” sont à surveiller de très près, on les coupe facilement en manipulant l’antenne chaque fois que l’on range l’émetteur.
Re: JEDI
Message non lu par fabien » 13 mai 2024, 13:12
Salut les MICHELS,
Il s agit de l'antenne de l'émetteur coupée à la cassure de l'antenne qui se plie pour la mettre à 45°environ
La radio est une turnigy flashée
J'aurais aimé en resouder une au départ de la carte d'émission mais le fil interne de l'antenne est extrêmement fin et la soudure est très difficile
Entre la masse et le fil, le plastique d'isolation est difficile a extraire, malgré un fusil à dénuder professionnel
Donc j'ai resoudé le fil et la masse sans endommager l'isolant plastique ,remis de la tresse autour du fil émission sur la masse
Pour solidifier le tout j'ai mis de la colle chaude au pistolet
Reste à faire un test en extérieur de portée
Cela me permettra de voler en attendant de trouver une tresse d'antenne à la bonne longueur et de refaire une soudure au départ du bloc émission
Pour l'heure ,je ne sais pas comment faire
